Rénovation de ma RD07A
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
Re: Rénovation de ma RD07A
#176 Message par Dudu.13 » 23 avr. 2022, 10:31
oui !
mais assures toi du jeu aux carbus
si une gaine s'est déboîtée du diviseur ou suivant l'utilisation ( TT sable )
il arrive que ce soit plein de m--de et qu'il ne revienne pas bien !
Kammiz
#177 Message par Kammiz » 23 avr. 2022, 11:54
Ou alors c'est que le réglage est encore trop serré.
Ça n'a pas l'air déboité, j'ai vérifié les deux côtés ils sont identiques.
Kammiz
#178 Message par Kammiz » 25 juin 2022, 12:14
Ça y est c'est presque fini malgré le peu de dispos
J'ai masqué le bordel, la honte...
Tout est à sa place, je n'ai perdu qu'une vis d'étrier de frein avant, ce qui est, je trouve, une belle perf :lol:
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour l'axe de roue arrière mais l'écrou est foiré, pourtant je ne serre, ni de desserre au pétard.
Sauriez vous si l'axe d'une RD04 serait compatible ?
Pour la vis d'étrier, ça devrait se trouver sur le net
#179 Message par TiTi » 25 juin 2022, 13:52
Faut demander pour les vis...
Et l'écrou est le même.
Kammiz
#180 Message par Kammiz » 26 juin 2022, 17:39
Après tout ce temps, malgré les galères, les doutes, l'arrivée d'un bébé, elle a eu le droit à son premier coup de démarreur
#181 Message par TiTi » 26 juin 2022, 20:54
Il ne faut pas insister sur le démarreur !! Toujours par petites touches !!!
Et tu mets une petite giclée d'essence directement dans les carbus. Ça va péter !
Kammiz
#182 Message par Kammiz » 26 juin 2022, 21:39
TiTi a écrit : 26 juin 2022, 20:54 Il ne faut pas insister sur le démarreur !! Toujours par petites touches !!!
C'était pour amorcer le circuit d'huile ;) et m'assurer que ça tournait correctement.
Maintenant que c'est fait, il faut juste trouver les dernières pièces pour la sortir et la faire réellement tourner §gaz
A remercié : 51 fois
#183 Message par Marcopolo » 27 juin 2022, 19:14
C'est quoi qui est foiré sur ton axe de roue AR, la vis ou l'écrou et les 2 ?
Tu peux donner les dimensions de la vis ...
Kammiz
#184 Message par Kammiz » 27 juin 2022, 20:10
L'écrou sûr.
L'axe a l'air amoché sur le premier filet, c'est peut être rattrapable :
Il fait 298mm de long et 17 de diamètre sur la partie non filetée.
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#185 Message par Dode38 » 27 juin 2022, 21:59
J'ai peut-être ;)
Sinon, c'est qu'elle vis d'étrier qu'il te manque?
Kammiz
#186 Message par Kammiz » 27 juin 2022, 22:04
Dode38 a écrit : 27 juin 2022, 21:59 J'ai peut-être ;)
J'ai créé un sujet dans la section [Je Cherche] ;)
Ça va faire doublon
viewtopic.php?p=424258#p424258
#187 Message par Dode38 » 27 juin 2022, 22:11
OK, je regarde
#188 Message par Guiguy56 » 27 juin 2022, 23:07
Sinon, il y a cet outil, une lime/peigne pour filets, j’en ai rattrapé plusieurs grâce à ça
#189 Message par ObiOne » 28 juin 2022, 06:59
Si c'est le 6 pans de l'écrou qui est HS, tu coupes l'écrou en deux (radialement), tu pinces les deux 1/2 écrous en amont sur l'axe et tu desserres l'axe. Ca devrait redresser le filet dans le bon sens.
Pas sûr qu'un écrou standard aille, il me semble que l'axe est en petit pas. §hein
Kammiz
#190 Message par Kammiz » 07 juil. 2022, 14:51
Salut tout le monde !
Ça y est, elle a enfin démarrée, j'ai monté la vis de ralenti elle démarre à froid sans starter, ce qui est plutôt cool §super2
Avant le démontage, elle calait tout le temps à froid dès que j'enlevais le starter.
Mais en ayant mis 2 ou 3 petits coups d'accélération, elle avait du mal à redescendre au régime de ralenti ...
Il est prévu de faire une richesse et une synchro (je sais ce que pas mal pensent de ce point, mais je le ferai quand même).
En reprenant le réservoir, je me suis aperçu que j'avais oublié de vider l'essence de la réserve.
Le filtre était un peu crade, je l'ai passé sous l'eau, mais il est déformé sur le premier tiers.
Qu'est ce que vous en pensez ?
#191 Message par Dode38 » 07 juil. 2022, 15:26
Pas important pour le filtre, si il n'est pas déchiré ;)
#192 Message par Marcopolo » 07 juil. 2022, 19:30
S'il n'est pas trop refermé (section suffisante même si déformée) sur lui même ça peut aller.
Kammiz
#193 Message par Kammiz » 10 nov. 2022, 11:50
Après une longue période d'absence, je me suis remis sur l'africa, j'aimerais bien la faire rouler ce week-end.
Pas de photo d'avancement parce qu'il y a plus de demontage-remontage pour fixer quelques problèmes :
- poignée d'accélération qui ne revenait pas ou mal, nickel après un coup de PTFE et une mini modif de l'angle de la poignée.
- câble de starter qui ne revenait pas bien dans le carbu, pas fait de modif mais remis en place, à surveiller
Il y a une petite fuite d'huile, ça avait l'air d'être le joint du bouchon de carter d'allumage, un des seuls non remplacés, il faut que je la remette en route pour vérifier, j'espère juste que ce n'est pas le joint en pâte entre les deux demi carters ...
Ça peut être aussi le joint de carter d'embrayage a cause des multiples démontages de cette histoire de pignon de rattrapage.
J'ai par contre besoin de vous sur d'autres points :
- j'ai un ressort en "trop" avec un cache caoutchouc et je ne sais pas où il va (j'ai bien celui sur la béquille latérale, le tout petit sur le capteur de frein arrière), il a la même tronche que celui de béquille mais plus petit (pas de photo en stock)
- cette pièce, qui est apparemment une agraphe de capteur de pression d'huile
J'ai réussi à trouver sa position au niveau de la pompe à eau mais la vis passe par cette agraphe puis dans le cache plastique de PSB ? Si vous avez une photo je suis preneur car j'ai du mal à comprendre son utilité
- belle boulette en voulant installer des protèges main, le caoutchouc de ma poignée d'accélération est rabotée (sachant qu'il y a le perçage du guidon pour positionner le coupe-circuit et que ma poignée est quasi en butée contre), je me suis dit que l'embout de guidon avait été modifié, bref, je ne connaissais pas du tout ce système qui apparement réduit les vibrations
Est-ce qu'il peut être remonté ou ai-je pété quelque chose ?
J'en profite donc pour en poser une dernière :
Comment installer des protèges mains After market ? (J'ai vu les sujets parlant d'embouts de guidon a repercer etc mais ce n'était pas très clair)
- et j'allais oublier cette maudite mousse dessous le réservoir, elle s'effrite et me pourri tout ce qui est en dessous, y a t-il déjà eu des remplacement de cette dernière par un autre matériau, ou du neuf ?
Kammiz
#194 Message par Kammiz » 10 nov. 2022, 13:01
Pour les poids dans le guidon j'ai compris l'erreur : pas appuyé sur le clip, j'ai sorti ça en force donc surement abîmé, mais du coup est-ce que ça vaut le coup de remettre tout l'ensemble ? Il y a vraiment une différence ?
#195 Message par Dode38 » 10 nov. 2022, 14:30
Kammiz a écrit : 10 nov. 2022, 11:50
- j'ai un ressort en "trop" avec un cache caoutchouc et je ne sais pas où il va (j'ai bien celui sur la béquille latérale, le tout petit sur le capteur de frein arrière), il a la même tronche que celui de béquille mais plus petit (pas de photo en stock) Ce n'est pas le ressort de rappel de la pédale de frein???
- et j'allais oublier cette maudite mousse dessous le réservoir, elle s'effrite et me pourri tout ce qui est en dessous, y a t-il déjà eu des remplacement de cette dernière par un autre matériau, ou du neuf ? En stock dans le Shopping §siffle
Kammiz
#196 Message par Kammiz » 10 nov. 2022, 14:54
Effectivement ça à l'air d'être ça !
Par contre l'isolant réservoir est marqué en rupture sur le shop.
#197 Message par Dode38 » 10 nov. 2022, 15:06
Kammiz a écrit : 10 nov. 2022, 14:54 Effectivement ça à l'air d'être ça !
Je dois en avoir un perso que je n'utilise pas ;)
Si tu es intéressé, je peux te l'envoyer :D
Je vérifie quand même §hein
#198 Message par Dode38 » 10 nov. 2022, 15:12
C'est bon, je viens de vérifier, j'ai un kit complet ;)
Kammiz
#199 Message par Kammiz » 10 nov. 2022, 17:02
Et tout bêtement de la mousse comme ça ne ferait pas l'affaire ?
https://a.aliexpress.com/_m05TnLW
Parce que honnêtement 50€ pour ça, ça m'embête un peu
Pour le ressort c'était bien ça, je n'avais pas vu les encoches §dingue Merci ;)
#200 Message par Dode38 » 10 nov. 2022, 17:24
Tu peux essayer, mais je pense que tu devras la changer une fois par mois .
Il faut de la mousse plus dense et qui résiste à la chaleur et aux carburants ;)
