Le secretaire régularise sa situation BIS (RD07 boano RedBull)
Re: Le secretaire régularise sa situation BIS
#226 Message par Fox » 23 janv. 2018, 07:11
:shock: elle va avoir de la gueule §aime §super
#227 Message par Le Jardinier » 23 janv. 2018, 09:28
Ouais c'est prometteur, la peinture est superbe, il m'a fait un noir un peu brillant et des dégradés.
ça rend vraiment bien.
J'ai hâte de la voir bien remontée, à l’extérieur avec la lumière du jour.
Mais il faut que je lui ramène la tête de fourche car il a pas peint l’intérieur et ça choc un peu en haut, au niveau du support GPS.
J'ai déjà remonté les étriers, comme tu dis guiohm c'est violent mais une fois monté ça fait sympa.
Il me faut faire la purge des freins maintenant. on va me prêter un purgeur électrique qui devrait me faciliter la tâche.
J'attends les bougies, le filtre à air, l'huile et le filtre à huile pour faire la révision avant de tout remonter. Hier j'ai tenté d'enlever la bougie avant du cylindre avant, une galère sans nom, j'avais oublié à quel point elle est relou celle là. Même en démontant le radiateur j'ai pas réussi. Fred je vais devoir t'embêter pour que tu me prête ta clé d'origine
Ce soir je vais essayer de réassembler le sabot.
#228 Message par Pti-ju » 23 janv. 2018, 10:14
Tu sais comment il a fait pour peindre les étirers !?
Je vois des vis sur tous les filetages ok, mais au niveau des pistons comment kon fait !?
Et quelle peinture il a utilisé? Epoxy cuite au four, ou simplement apprêt/peinture.
#229 Message par Poulpito » 23 janv. 2018, 10:19
(si jamais tu veux le faire ptiju, bourrage des cylindres de pistons avec du papier + scotch masquage, vis dans les trous à protéger et pour le reste à la maison, foliatech fait de la bonne peinture pour étriers de frein
c'est ce que j'ai sur la 04 et ca a pas bougé)
#230 Message par Pti-ju » 23 janv. 2018, 10:49
Ok merci.
Vu ce que je fais subir à ma 07a... la peinture des étriers n'est pas vraiment ma priorité.
Mais j'y ai pensé. d'autant que je dois les démonter entièrement cet hiver.
Du coup, ca peut se faire soi-même?
Démontage / Vissage-scotchage / sablage-microbillage / Apprêt / peinture / remontage ...
#231 Message par Poulpito » 23 janv. 2018, 10:57
c'est ce que j'ai fait :) billage, sans apprêt juste avec la peinture de foliatech + vernis metal incolore par dessus pour protéger des chocs :)
#232 Message par Pti-ju » 23 janv. 2018, 11:02
Ah oui. Le vernis, j'y pense pas toujours !
#233 Message par Le Jardinier » 23 janv. 2018, 12:24
Oui scotch de peintre sur les pistons et peinture au four.
Il y aussi Jean-Mi qui a fait les siens lui même ;)
#234 Message par Le Jardinier » 23 janv. 2018, 12:26
Voilà ce que ca donne en place
#235 Message par Pti-ju » 23 janv. 2018, 13:07
C'est bien ce que je disais !
Ca va grave claquer sa mère !!!! §mdr
#236 Message par Le Jardinier » 23 janv. 2018, 21:10
Petit soucis, ni lui ni moi n'avons pensé a peindre l'intérieur de la tdf 😂😂
Je lui ai redepose je la récupère demain 👌
#237 Message par Le Jardinier » 23 janv. 2018, 22:09
C'est plus rapide avec ça 👌
#238 Message par Le Jardinier » 23 janv. 2018, 22:41
Jvous confirme qu'elle fera pas beaucoup de TT celle là 😬😬😬😁😁
#239 Message par Pti-ju » 23 janv. 2018, 22:46
Le Jardinier a écrit : 23 janv. 2018, 22:41 Jvous confirme qu'elle fera pas beaucoup de TT celle là
C'est pas beau de veillir .... §vert §siffle §kna
#240 Message par Le Jardinier » 23 janv. 2018, 22:52
Ouais je sais... 😢 Mais bon il me reste l'enduralp pour faire le con 😁 Son sabot crain plus rien
Sinon bonne nouvelle les vis de richesse sont nickel (elles ont toutes les 2 leur 4ergots). J'ai serré d'un demi tour celle du cylindre avant
#241 Message par Le Jardinier » 23 janv. 2018, 23:19
Allez une ptite vidange qui va s'écouler doucement toute la nuit et dodo
Je dois recevoir les bougies et filtres jeudi ou vendredi (merci Denis) donc j'espère etre bon pour aller au Touquet dimanche 😬😬
A remercié : 49 fois
#242 Message par Lom2lyon » 24 janv. 2018, 07:54
Sur la centrale la vidange... §siffle
oui, je sais, t'as pas de centrale :lol:
§tapevieux §sors
;) §bise
#243 Message par TiTi » 24 janv. 2018, 08:42
Il avait...
#244 Message par Tomaz à Trous » 24 janv. 2018, 08:51
Lom2lyon a écrit : 24 janv. 2018, 07:54 Sur la centrale la vidange... §siffle
oui et non... §siffle
#245 Message par Le Jardinier » 24 janv. 2018, 10:57
Tomaz à Trous a écrit : 24 janv. 2018, 08:51
Ben ouais ça me parait plus logique de la mettre sur la latérale vu que le trou est sur le côté.
#246 Message par Tomaz à Trous » 24 janv. 2018, 11:12
bah faut la bouger dans tous les sens.... §hein §siffle §mdr
#247 Message par Lom2lyon » 24 janv. 2018, 11:31
Surtout pour l'écoulement de ce qui reste dans le cylindre arrière §siffle ;)
#248 Message par Le Jardinier » 24 janv. 2018, 11:53
Si j'avais de l'huile dans le cylindre arrière je m'inquiéterais
Bande de manches a couille 😂😂
#249 Message par Lom2lyon » 24 janv. 2018, 13:34
Au niveau des culbuteurs...
#250 Message par Le Jardinier » 24 janv. 2018, 13:41
Jvais te culbuter moi tu vas voir 😘😘😘
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Sushi600
