Clac clac chaîne ?
Sc29
Re: Clac clac chaîne ?
#26 Message par Sc29 » 18 sept. 2020, 21:31
Vous m'avez flingué m'a soirée §siffle
Bon du coup point dur ou pas sur la chaîne, on s en fout un peu 8-)
Quel kit chaîne choisir ? Des liens a me donner ?
J ai cru lire que les kit did étaient pas forcément de bonne qualité
C est une tâche réalisable par un novice selon vous ?
Sc29
#27 Message par Sc29 » 19 sept. 2020, 18:24
J ai trouvé ça sur le site louis-moto
https://www.louis-moto.fr/artikel/afam- ... r=10016648
Vous en pensez quoi ?
#28 Message par Quasimoto » 19 sept. 2020, 18:37
C'est une marque reconnue.
Je ne sais pas si un novice peut se lancer dans cette opération. Tous les novices ne se valent pas...
Quant au changement de chaine , je préfère une chaine fermée qui oblige à déposer le bras oscillant. Si tu lis les galères de ceux qui se sont retrouvés avec un axe de bras oscillant impossible à sortir ( car jamais démonté), tu trouveras que de profiter du changement de chaine pour graisser l'axe et les roulements du bras et de la biellette de suspension est une option qui tient la route. Ça fait partie de l’entretien standard et tu économiseras quelques roulements à aiguilles en passant.
Sc29
#29 Message par Sc29 » 19 sept. 2020, 18:55
J avais effectivement vu le tuto sur transalpnet.free.fr avec démontage du bras oscillant. Je suis d accord avec toi sur le fait de démonter et ainsi connaitre sa moto est une bonne chose mais quand on a jamais fait ça fait un peu peur.
Si vous avez des liens de kit chaîne je suis preneur
#30 Message par Quasimoto » 19 sept. 2020, 20:21
Y'a pas un atocien proche de Rennes pour te filer un coup de main ?
#31 Message par Fabrikatwin » 19 sept. 2020, 20:55
Sc29 a écrit : 19 sept. 2020, 18:55 J avais effectivement vu le tuto sur transalpnet.free.fr avec démontage du bras oscillant. Je suis d accord avec toi sur le fait de démonter et ainsi connaitre sa moto est une bonne chose mais quand on a jamais fait ça fait un peu peur.
Si tu peux aller jusqu'à Guinguamp, y'a moyen, y'a d'la place dans mon atelier §welcom . Mais ça fait un peu loin peut être
Sc29
#32 Message par Sc29 » 19 sept. 2020, 21:03
J osais pas trop demander....
#33 Message par Fabrikatwin » 20 sept. 2020, 07:41
Faut oser, le ATOC est là pour ça.
Par contre faire 150 bornes avec ce clac clac c'est p'tete pas très prudent . Tu es dans quel secteur ?
C'est toi qui voit.
Dans mon atelier, y'a tout pour démonter. Pour remonter , on verra §kna §mdr
#34 Message par TiTi » 20 sept. 2020, 09:34
Ça dépend du nombre de binouzes que tu apportes §kna
Sinon faut regarder la Carte des membres.
#35 Message par Guiguy56 » 20 sept. 2020, 10:36
Pour éviter la dépose du BO, tu a la méthode masse pour sertir le maillon :lol:
Je m’explique, il faut être deux, tu mets en place ta chaîne, le maillon avec les joints et la plaquette.
Il te faut une masse, un marteau et un pointeau pas trop pointus.
Une personne tient la masse derrière le maillon et une autre serti le maillon en tapant sur l’axe du maillon avec le pointeau pour lui aplatir la tête.
Méthode pas très conventionnel, mais ça marche.
Suivant d’où tu es, il y a l’atelier 22 (chez Fabrikatwin) ou l’atelier 56 chez moi :lol:
Sc29
#36 Message par Sc29 » 20 sept. 2020, 10:50
Merci les gars pour vos propositions.
Guiguy56 tu es d ou dans le 56 ?
Moi je suis à l ouest de Rennes secteur Le Rheu, Mordelles
Pour éviter la méthode de la masse, une attache rapide ne ferait pas l affaire ?
#37 Message par Guiguy56 » 20 sept. 2020, 11:04
Sc29 a écrit : 20 sept. 2020, 10:50 Merci les gars pour vos propositions.
Entre Baud et Lorient, a Quistinic.
L’attaché rapide fait également l’affaire, j’en ai une sur ma T@ TT.
#38 Message par TiTi » 20 sept. 2020, 14:33
Attache rapide sur ma RD07A aussi !
Sc29
#39 Message par Sc29 » 21 sept. 2020, 10:38
Bon vous me facilitez pas la tache...
Guiguy56 : 115 km, 1h15 de route
Fabrikatwin : 135 km, 1h35 de route
Déjà le lien que j'ai mis plus haut vous parait-il un bon choix ou avez vous mieux à me proposer ?
Dans un premier temps, je vais commander le matos et je vois avec vous ensuite comment je procède, soit je me lance seul ou je profite de votre expérience.
#40 Message par Fabrikatwin » 21 sept. 2020, 20:19
Bon choix le kit chaîne
Si option attache rapide, faut faire ça soigneusement, ( j'ai déjà casser une chaîne en plein dépassement d'urgence, ça fait peur)
Sinon démontage du bras oscillant, plus compliqué, mais ça permet de faire le point sur les roulements, graisser les axes.
L'entretien de base. Surtout sur une machine qui date un peu. :roll:
L'un n'empêche pas l'autre
Pense aussi que si tu démontes loin de chez toi et qu'il y a un problème ( axes bloqués, roulement foutu) il va falloir prendre
la pension complète ( ici , c'est fromages ET desserts) §welcom
Sc29
#41 Message par Sc29 » 21 sept. 2020, 21:10
Bon je commande et reviens vers vous.
Question subsidiaire, je n ai pas de clé dynamometrique et j imagine qu' il est important d avoir de bons serrages au couple pour ce genre de travaux.
Quelle est la plage de couples pour la transalp ?
Avez vous des liens de clé à me proposer ?
#42 Message par Guiguy56 » 21 sept. 2020, 21:16
1/4 de tour avant que ça casse §mdr
Sans rire, pas forcément besoin de clés dynamométriques, les boulons de couronne ont des écrous frein, tu les serre fort et ça ne bougera pas (tu mets un peut moins d’effort que tu auras mis pour les desserrer).
Si tu as un doute, tu re-contrôle après 50 kms.
Sc29
#43 Message par Sc29 » 21 sept. 2020, 21:35
Pas con le 1/4 de tour... J aurais du y penser quand j ai trop forcé sur un des 4 écrous en bas du fourreau de fourche et que j ai casse un écrou sur ma précédente moto. J étais bien con avec ma fourche foireuse 😁😁
#44 Message par TiTi » 21 sept. 2020, 22:43
Sc29 a écrit : 21 sept. 2020, 21:35 ... J aurais du y penser quand j ai trop forcé sur un des 4 écrous en bas du fourreau de fourche et que j ai casse un écrou sur ma précédente moto...
Ah surtout ceux-là ! C'est au contact en haut et serré en bas avec 1 doigt. Couple 1,2 m.kg c'est très très léger !
Sprayz
Département : 24 Dordogne
#45 Message par Sprayz » 22 sept. 2020, 08:52
Je viens de voir tes photos, ton pignon et ta couronne sont loin d'être mortes... pour pas dire presque neuf §hein
La chaîne pour le coup si tu as des points durs,il vaut mieux la changer vu ce que ça coûte !
Ton roulement de roue arrière ne serait pas mort ?
Sc29
#46 Message par Sc29 » 22 sept. 2020, 10:13
ah :shock: §ouch Voila qui relance le débat ...
Rouxousou
#47 Message par Rouxousou » 22 sept. 2020, 10:27
Extrait du manuel d'atelier :
#48 Message par Guiguy56 » 22 sept. 2020, 11:16
Sprayz a écrit : 22 sept. 2020, 08:52 Je viens de voir tes photos, ton pignon et ta couronne sont loin d'être mortes... pour pas dire presque neuf §hein
Le pignon de sortie de boîte est bien usé, les dents sont creusées au niveau de l’appui de la chaîne sur le pignon.
J’ai eu le cas sur ma RD04, que j’ai mis quelques temps à trouver. La petite arrête bloque la sortie de chaîne du pignon et peut créer ce bruit.
Mais tu as raison sur le roulement, de roue ou de couronne, ça peut également venir de là.
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#49 Message par Ptiju0774 » 22 sept. 2020, 11:46
mouais le kit chaine est fatiqué mais pas HS....................après faut pas partir en voyage avec....
a ta place je nettoierais mon kit chaine correctement et huilé
puis depose porte couronne pour regarder les silent blocs
puis je commanderais un kit chaine, a toi de voir si fermé (avec avantage de reviser ta bielette et bras oscillant, largement faisable en etant organisé)....si tu n'oses pas, prend un kit chaine ouvert avec un maillon, si c'est bien mis ça tient tres bien sans risques.....
c'est bientot l'hiver c'est l'occasion de faire ça SEUL!!! (meme si tu vas dans le 56 ou le 22 ou ailleurs) tu azpprendras mieux! et les autres pourrons t'aider un peu mais fait un max seul!
Sc29
#50 Message par Sc29 » 22 sept. 2020, 12:57
Ptiju0774, tu as bien résumé la situation telle que je l'imagine.
Nettoyage kit chaine pour pouvoir rouler encore un peu (la moto est mon utilitaire, 30km par jour sec de préférence §siffle BZH §siffle ), et dans quelques semaines lors de l'hivernage je changerai kit chaine (fermé ou pas je sais pas encore) et inspection des roulements de roue arrière et amortisseurs de couple.
