Mais c'est certain que les Aac + ignitech c'est un super combo !déjà et sur la 750 avec les courbes de @TiTi cest que de bons retours
Capteur TPS d'une Rd07a sur une RD04
- Mika Nari
- A remercié : 23 fois
Re: Capteur TPS d'une Rd07a sur une RD04
N'oublie pas @Xav05 que ma moto est une 750 avec des gros piston, ça change de ta 650 d'origine
Non, même sans AAC ça améliore beaucoup déjà. @Brunoma18 avait testé les courbes avant de monter les AAC je crois.Xav05 a écrit : 31 juil. 2022, 09:14 À lire le post, l'élément premier pour profiter de ce TPS, cela semble être quand même d'avoir mis en place les AAC...
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
sur ma 600, j'ai ressenti des améliorations à chaque étape, Ignitech, puis AAC, puis TPS
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 111 fois
il me semble qu'il a pu s'en rendre compte "en live"Mika Nari a écrit : 31 juil. 2022, 09:17 N'oublie pas @Xav05 que ma moto est une 750 avec des gros piston, ça change de ta 650 d'origine
- Mika Nari
J'ai reçu le câble pour me brancher sur le TPS, pas testé pour savoir si c'est le bon
@Marcopolo j'ai pas eu de réponses de DEVMoto, peut être en congés, donc si il te reste des cosses, ça m’intéresse
Tu vas devoir attendre 15 jours que je rentre ...Mika Nari a écrit : 08 août 2022, 08:43 @Marcopolo j'ai pas eu de réponses de DEVMoto, peut être en congés, donc si il te reste des cosses, ça m’intéresse![]()
- Mika Nari
aucune urgence je ne compte pas rouler avec ces prochaines semaines
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 113 fois
C'est quoi comme cosses?
- Mika Nari
on les aperçoit sur ces photos :
A voir le nom exacte, @Marcopolo m'avait donné ce lien, https://fr.aliexpress.com/item/4000817984008.html
- Mika Nari
ah oui @TiTi avait fait les mesures :
- Fichiers joints
- cosse femelle connecteur boitier Ignitech.jpg (63.41 Kio) Vu 2441 fois
- Picsou
Je regarderai fin de semaine, j’ai sans doute ces cosses mais pas le connecteur.
J’imagine que tu vas câbler sur l’existant.
- Mika Nari
oui c'est pour insérer les 3 fils dans le connecteur de l'ignitech, si tu as, met au chaudPicsou a écrit : 08 août 2022, 19:43 Je regarderai fin de semaine, j’ai sans doute ces cosses mais pas le connecteur.
- Xav05
- A remercié : 52 fois
- A été remercié : 31 fois
Pour moi sur la RD03, il manque la " fixation " supérieure à pouvoir tarauder.... Il n'y a que 2 places prévues sur les 3....
Rien d insurmontable certainement...
Au cas où d'ailleurs je pense faire ce montage TPS sur un carbu de PD06, où là tout est existant.
Plus simple, mais faudra que je jajuste gicleurs, etc...
Et j'oublie : les cosses !
- Mika Nari
Sur la rd03 tu peux mettre des carbu de 07a comme le conseil @Stefter . Sûrement mieux que ceux de transalp sur la 03 ?
C'est moi les photos des mesures
Micour
- Département : 18 Cher
- A remercié : 2 fois
Je prends le sujet en cours de route, je cherche les améliorations à apporter à mon RD04 mais là je suis un peu perdu..
C'est quoi le capteur TPS et le Ignitech? (pour moi TPS c'est Télévision Par Satellite
- Xav05
Salut, le TPS c'est Throttle Position Sensor, un capteur de position sur l'extérieur du carbu, pour justement savoir "comment" tu acceleres. Où en est l'ouverture, le niveau, de ton câble d'accélérateur. Sur ta RD04, il n'existe pas d'origine, il apparaît sur les RD07(laquelle ? Année ?).
Et l'ignitech, c'est un boitier pour l'allumage, + moderne. Vois Dev'moto sur Marseille pour ce boîtier. Fais ça d'abord peut être... Tu gagnes clairement en souplesse.
Tu fais ces 2 modifs, après tu retailles tes arbres à cames, et t'auras la même "bombe" que Mika !
- Mika Nari
@Xav05 je n'ai pas "que" les arbres à came
Sinon pour compléter, le TPS est un capteur d'angle d'ouverture sur le carbu, présent que sur les RD07A (à partir de 96), donc changement de carbu.
Puis l'Ignitech c'est le CDI vendu par DEVMoto qui permet de remplacer les CDI D'origine pour une électronique plus récente et surtout programmable
- All-might
Hello
Dis @Mika Nari j'ai essayé de me connecter avec un câble que j'utilise pour le taf sur le boîtier devmoto avec le logiciel téléchargé sur son site.
J'ai bien vérifié le port com mais sans arriver à voir le boîtier via le logiciel,
Sais tu si le câble est un câble spécifique ?( croisé ? Droit?)
- Mika Nari
bonne question, il ne me semble pas, c'est un port COm/USB de mémoire, par contre il faut mettre le contact à la moto pour que le pc le voit.
@Stefter pourra aussi donner des conseils ou @TiTi
- All-might
Okay
Justement j'ai déjà vu avec @TiTi au téléphone mais nous n'avons pas pu avancer sur le sujet....
J'ai envoyé un mail à Thomas de devmoto mais pas de réponse.....
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
Il fait l’alimenter pour le voir,j’avait bricole4 une alimentation avec un transfo et 2 cosses..il doit y avoir un tutoriel qui date quelque part..
