Page 2 sur 3
Re: Moteur @T [L@Tàqui ??]
Posté : 20 août 2022, 11:20
par Brunoma18
Les demi carters sont nettoyés et débarrassés de leurs roulements et paliers
Reste plus qu'à remonter
Posté : 20 août 2022, 12:52
par Kammiz
Rapide et propre !
Posté : 20 août 2022, 14:33
par Marcopolo
Tu changes les paliers de vilebrequin ?
Posté : 20 août 2022, 15:06
par Brunoma18
Marcopolo a écrit : 20 août 2022, 14:33
Oui,je refais tout à neuf un des palier avait prit un coup de chaud et est bien marqué
Posté : 21 août 2022, 02:07
par Marcopolo
Ca ressemble à quoi un palier qui a pris un coup de chaud ?
Posté : 21 août 2022, 11:15
par Zebulon
il est bleu ?
Posté : 21 août 2022, 12:12
par Stefter
Marcopolo a écrit : 21 août 2022, 02:07
souvent il a tourné dans son siege...
Posté : 22 août 2022, 21:40
par Dudu.13
ils sont tres fragiles et chiants à changer !
je m'étais fait au tour
des mandrins ajustés pour les sortir
et pour les monter,
chauffé les carters ,
congelé les paliers ,
et montage vite fait à la presse en alignant l'ergot et les trous de graissage
Posté : 24 sept. 2022, 10:14
par Brunoma18
Me revoilà après un peu d'attente pour les pièces
Mise en place des roulements, celui de l'arbre de sortie de boite et celui de l'arbre de renvoi
C'est bien frais, ça sort du congélateur
On passe au palier
Posté : 24 sept. 2022, 10:16
par Brunoma18
Au tour de l'autre carter
Pose du deuxième palier
En place
Et les derniers roulements
Posté : 24 sept. 2022, 10:32
par Brunoma18
Pose des coussinets
on pose le vilebrequin dans l'étau
Puis démontage de la première bielle, les coussinets sont un peu marqués
Pose des nouveaux coussinets, c'est plus beau!
Et on fait pareil pour l'autre bielle
Posté : 24 sept. 2022, 10:53
par Zebulon
jolibo !
faut le laisser ouvert
Posté : 24 sept. 2022, 14:31
par Tony.V
Jolie boulot hâte de voir la suite, coussinet un peu marqué mais les paliers intactes ?
Posté : 24 sept. 2022, 14:33
Paliers neufs.
Posté : 24 sept. 2022, 18:18
par Brunoma18
Oui,les paliers sont tout neufs
Posté : 24 sept. 2022, 18:20
par Brunoma18
On continue
Pose de la boite de vitesses,toutes les vitesses passent impeccable
Pose du vilebrequin
Et pose de la pompe à huile
Il n'y a plus qu'à refermer
Posté : 24 sept. 2022, 18:44
par Tony.V
Je n ai encore jamais ouvert de moteur d Africa, généralement les boîtes de vitesses encaissent bien les gros kilométrages ? Pas de signe d usure ? Certaines pièces à changer en préventif ?
Posté : 27 sept. 2022, 10:48
par Brunoma18
Tony.V a écrit : 24 sept. 2022, 18:44
Je n'ai pas remplacé de pièces en préventif, je ne l'ai fait que lorsqu'un pignon est abimé après qu'un roulement de soit éparpillé dans la boite
Posté : 27 sept. 2022, 12:04
par Brunoma18
C'est le moment de remettre en place les deux demi carters
Pose du cordon de pate à joint
Puis assemblage et serrage au couple des carters
Posté : 27 sept. 2022, 12:06
par Brunoma18
Mise en place des segments
Les 4 segments: segment de feu repaire R sur le dessus, segment d'étanchéité repaire RN sur le dessus, les deux racleurs avec le ressort .
Celui d'étanchéité est plus épais à sa base
Les segments sont en place
Puis il faut tiercer les segments, je place un repaire au feutre afin de mettre en place le F pour le segment feu, le E pour le segment étanchéité et les R pour les segments racleurs qui sont posés à l'opposés l'un de l'autre
Posté : 27 sept. 2022, 12:08
par Brunoma18
Remplacement des joints d'eau
Le joint de la pipe à eau située sur le cylindre avant
L'ancien et le nouveau
Les joints au niveau de la jonction des deux cylindres, les nouveaux joints sont en place
Posté : 27 sept. 2022, 12:11
par Brunoma18
Mise en place du haut moteur
Pour ce moteur, on a choisi de garder les anciens joints d'embase et de culasse, je les ai décapé avec l'acétone puis appliqué un joint Loctite
Pose du joint d'embase
Mise en place de l'ensemble piston/cylindre repère du piston "IN" vers l'intérieur du moteur
Pose de la culasse puis serrage au couple de l'avant et de l'arrière ( les culbuteurs ne sont pas encore serrés)
Ca se termine! il ne reste qu'à nettoyer les résidus du joint Loctite qui a débordé après serrage
Posté : 27 sept. 2022, 15:32
par Mika Nari
tu ne fait pas une petite peinture au moteur ?
Posté : 27 sept. 2022, 15:47
par Tanxane
T'as pas peur que les repères au marqueur partent avec l'essence ?
Posté : 27 sept. 2022, 15:57
par Brunoma18
Mika Nari a écrit : 27 sept. 2022, 15:32
Si, c'est prévu, le moteur va avoir une belle peinture Restom
