Timon remorque grippé [REPARÉ]
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
Re: Timon remorque grippé
#26 Message par Dudu.13 » 21 oct. 2014, 13:50
TiTi a écrit :
Dudu.13 a écrit :...
J'ai le meme timon sur ma remorque
(chassis de caravanne)
On peut le faire coulisser à la main normalement non ???
oui en désaccouplant la tringlerie ,
mais il faut un peu forcer car il y a en principe un amortisseur oléopneumatique qui est censé aider à repousser le timon après freinage
et il peut tourner sur lui même
un petit millimètre de timon faussé suffit à le coincer quand il rentre
(même montage qu'une fourche, 2 bagues )
là , ton timon ne doit pas être bien ressorti et il est coincé à la limite de l'attaque du freinage
#27 Message par TiTi » 21 oct. 2014, 14:13
Bon... Tambours démontés, câbles démontés pour huilage avec le concours de mon mécano auto :
Axes et roulements (qui étaient bien graissés) protégés :
Un bon coup de soufflette nécessaire pour virer les traces d'occupants (toiles etc...).
Et un coup de toile à donner sur les garnitures et dans les tambours. Remontage demain.
Timon rentré à l'aide d'un tire-fort. Ressorti en faisant levier par dessous.
Il y a effectivement un amortisseur (vérin même) assez costaud.
Faut que j'arrive à démonter tout ça pour bien nettoyer ce timon (rouille).
Il y a aussi le vérin du frein à main qui est spécial ! Très puissant, on a beaucoup de mal à redescendre le frein !!
#28 Message par Clément Naisse » 21 oct. 2014, 15:51
normalement il doit resortir tout seul grâce au vérin justement donc si ça ne resort pas c'est qu'il y a un problème
#29 Message par TiTi » 21 oct. 2014, 18:57
Dépose de la roue jockey et du support. Le vérin du timon sort tout seul.
Obligé d'utiliser le tire-fort pour le sortir :
En 2 temps. Avec une chaîne passée à l'intérieur puis cale en bois et masse pour finir !
Et le voilà !
(182.31 Kio) Téléchargé 79 fois
Grand nettoyage en vue puis je vérifierai s'il est droit ou pas.
Graisseur arrière et bague déposée. Pas moyen de démonter le graisseur avant, même en utilisant le Hilti !!!
Ted47000
#30 Message par Ted47000 » 21 oct. 2014, 19:20
§bravo
je savais bien que ça allais finir en pièces détachées :lol: :lol:
#31 Message par TiTi » 22 oct. 2014, 14:34
Timon nettoyé :
(54.13 Kio) Téléchargé 240 fois
Pas joli au niveau du palier avant. Le soufflet n'était pas en place et ne protégeait plus :(
Et des traces de clé à griffe et des grosses rayures :
C'est déjà mieux :
Le filetage au début de la tringle de frein a souffert. Il a fallu passer la filière. Pas facile sur place.
(122.07 Kio) Téléchargé 240 fois
Je vais ajouter un support intermédiaire. Avec les secousses de la route c'est largement suffisant pour que ça freine !!
C'est ferme mais ça coulisse maintenant :
phpBB [video]
Les paliers (bagues plastiques) sont mal foutues, la graisse est injectée en haut et c'est tout ! Rien de l'envoie sur le pourtour du timon !!
JM24-T@2001
Département : 24 Dordogne
#32 Message par JM24-T@2001 » 22 oct. 2014, 16:10
Salut, sacré boulot....mais il me semble que le timon rentre facilement d'où un freinage au moindre ralentissement. Ce n'est qu'un avis mais sur mon ancienne caravane le timon semblait plus difficile à actionner et il freiné bien. ce n'est qu'un avis.....Attention aux marches arrières...
#33 Message par Clément Naisse » 22 oct. 2014, 16:44
il ne devait pas avoir remonter le vérin qui durcit pas mal le timon
#34 Message par Dudu.13 » 22 oct. 2014, 17:52
l'as tu fait tourner pour voir s'il tournait rond ?
ça devait être les bavures des marques de clé à griffes qui coinçaient non ? §hein
mais s'il y avait déjà eu des marques de clé à griffes , c'est qu'il av ait déjà eu des soucis
#35 Message par TiTi » 22 oct. 2014, 18:46
Il ne peut pas tourner avec la partie arrière ovale.
Bambi26
#36 Message par Bambi26 » 22 oct. 2014, 19:36
§bravo ils ont bien fait de la laisser chez toi :lol:
Alban
#37 Message par TiTi » 22 oct. 2014, 19:52
3 bouts de ferraille :
Et voilà un guide de tringlerie :
Tête d'attelage remontée :
Et l'amortisseur du frein à main. J'ai remplacé l'écrou qui était sur la partie foirée :
Je pense que je vais devoir redémonter la tête pour monter le vérin sur l'arrière en premier puis en le comprimant pour remettre la tête...
Et lundi matin avec mon mécano on règle tout ça. Si quelqu'un a des infos pour ces réglages je suis preneur, surtout pour le jeu à laisser avant que ça s'actionne.
#38 Message par Dudu.13 » 22 oct. 2014, 20:42
TiTi a écrit :Il ne peut pas tourner avec la partie arrière ovale.
tu aurais du l'enfiler à l'envers pour voir
au fait pour ton support de tringlerie , elle n'est pas basculante cette remorque au moins ? §hein
#39 Message par TiTi » 22 oct. 2014, 23:28
Non, c'est une grosse bagagère.
L'essentiel est qu'elle soit opérationnelle pour le retour, après le proprio se débrouillera !
Il faudrait modifier les bagues plastique en faisant une rainure pour guider la graisse sur tout le tour du timon.
#40 Message par TiTi » 22 oct. 2014, 23:29
Par contre je ne sais pas trop comment comprimer le vérin pour le remonter...
#41 Message par Bebert » 23 oct. 2014, 09:35
§super2
dis Titi, j'envisage des vacances dans le sud prochainement.
tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je stock chez toi :
- 2 voitures
- 1 RD04
- une tondeuse autoportée
- un muret en pierre pas fini
- une blanquette de veau
#42 Message par TiTi » 23 oct. 2014, 11:07
Je vais faire payer la place de parking... Au prix où c'est je vais faire fortune :lol:
Paulo01
Woops
Woops
#43 Message par Paulo01 » 23 oct. 2014, 16:37
§super titi
Dahu 05
#44 Message par Dahu 05 » 23 oct. 2014, 17:59
Bebert a écrit :§super2
- 2 voitures
- 1 RD04
BEBERT,tu viens a gap quand tu veu,mai apporte juste la blanquette :P §mdr §mdr §mdr
fin §off
§super2 TITI
#45 Message par TiTi » 23 oct. 2014, 20:04
Donc, j'ai redémonté la tête d'attelage.
Vérin fixé à l'arrière et support de roue jockey remontés.
J'ai utilisé un serre-joint de maçon pour comprimer le vérin :D
Tête remontée :
(129.6 Kio) Téléchargé 222 fois
Et elle a retrouvé ses roues. Refait les pressions : 3 roues à 3,5 bars et une à 1,5 au lieu de 4,5 bars !!!
Toujours sur cales. Réglage de l'ensemble freinage lundi matin.
#46 Message par TiTi » 27 oct. 2014, 11:48
Voilà, tout est réglé et la remorque a été testée :D
#47 Message par Bebert » 27 oct. 2014, 11:50
§chinois §bravo
en même temps, ils n'auraient pas été dépaysés de devoir bricoler sur le bord de la route...
JM24-T@2001
#48 Message par JM24-T@2001 » 27 oct. 2014, 12:23
Quelle était en fait la raison de ce blocage de timon ?
Et pour la marche arrière, ce montage prévoit-il un anti-freinage ?
C'est juste pour ma connaissance perso....
#49 Message par Clément Naisse » 27 oct. 2014, 12:36
en fait le vérin est dimensionner pour ne pas se comprimé lors d'une marche arrière il faut un effort conséquent pour qu'il se comprime et par conséquent que le timon agisse sur les freins
JM24-T@2001
#50 Message par JM24-T@2001 » 27 oct. 2014, 12:45
Salut, en fait il vaut mieux ne pas avoir à reculer en monté avec une remorque chargée. Pas toujours facile...
Merci pour l'info
