remplacement du moteur T@ 1993 72000km
ZeMouette
Re: remplacement du moteur T@ 1993 72000km
#26 Message par ZeMouette » 13 janv. 2016, 06:42
Si tu veux mon avis, autant récupérer des bons disques et éviter la bidouille à l'intérieur du moteur ^^
J'dois peut etre en avoir, mais qui ont servis, si ca peut te dépanner
Paulo01
Woops
Woops
#27 Message par Paulo01 » 13 janv. 2016, 06:53
§coucou Rémy
merci c'est sympa
je vais prendre les cotes exacte des EBC pour voir la différences et voir aussi les disques lisse (j'ai pas contrôlé leurs cote )
pour moi ça doit pas bouger ceux la ^^
mais bon pour l'instant elle est remontée , elle tourne bien , (avec un bruit bas moteur sur une accélération un peu forte) :cry:
plus qu'as tester sur route pour voir .
§bise à Madame et §tchin
ZeMouette
#28 Message par ZeMouette » 13 janv. 2016, 08:19
Sabot ? XD Sinon chaine de pompe à huile un peu trop lache (a priori non) ? A moins que ce soit tes disques :@
Yes quand tu veux pour la §tchin , bip un coup si tu passes vers Pérouges :)
Paulo01
Woops
Woops
#29 Message par Paulo01 » 13 janv. 2016, 15:35
Bon pas essai route , perturber par ce bruit :cry: , j'ai tous démonter pour recontrôlé
et me viens une idée
je démonte une bougie sur chaque cylindre et tente de tourner le vilebrequin
et la ça tourne pas ci bien que ça :shock: (comme ci il y avais un point dure) , je fais pareil sur le mien , ça tourne sans forcer :D
alors j'en déduit que c'est peu-être les coussinets de bielles qui ont pris un coup,ou un début de serrage, vous en pensés quoi ?
pompe à huile en cause ?
Du coup ça me fais trois moteurs en pièce et une T@ à pédale :lol:
§tchin
ZeMouette
#30 Message par ZeMouette » 13 janv. 2016, 15:37
Il est comment ton point dur ? Genre ca bloque sec ? Ca frotte ? Un seul point bien particulier ou tout du long ?
Modifié en dernier par ZeMouette le 13 janv. 2016, 15:37, modifié 1 fois.
#31 Message par Bebert » 13 janv. 2016, 15:37
Paulo01 a écrit : et une T@ à pédale
dis pas ça mon Paulo, elle est pas rose non plus ! §mdr
Paulo01
Woops
Woops
#32 Message par Paulo01 » 13 janv. 2016, 15:43
ha oui j'ai pas fais gaffe :oops:
§youhou
Paulo01
Woops
Woops
#33 Message par Paulo01 » 14 janv. 2016, 09:01
ZeMouette a écrit :Il est comment ton point dur ? Genre ca bloque sec ? Ca frotte ? Un seul point bien particulier ou tout du long ?
§ coucou Rémy
ça frotte simplement, enfin par rapport au mien , mais il est possible que le mien soit souple par l’usure.
qui à déjà commander sur le cite ( HONDA original parts )?
les joints de soupapes sont moins cher que CMS (TVA + FP)
du coup je vais changer mes joints de soupapes , la chaîne de la pompe à huile et la chaîne de distribution arrière,
pour l'ASB il aura le droit au pignon Stefter , (il en est très contant) et §gaz
§tchin
ZeMouette
#34 Message par ZeMouette » 14 janv. 2016, 09:06
Oki bon courage ;)
Toujours commandé via Denis, ou Bike Part, ou CMSNL.
Au besoin j'ai quelques pièces moteur démontées
Paulo01
Woops
Woops
#35 Message par Paulo01 » 17 janv. 2016, 04:51
§coucou
une question les amis
suffit il de condamner les deux entrées sur les carburateurs à capteur
pour les adapter sur les mamies, ou y as t'il des différences entres les carburateurs ?
IMG_1285 - Copie.JPG (113.44 Kio) Vu 1113 fois
(ps: merci Benoit , il est tous neuf )
merci §bise
Paulo01
Woops
Woops
#36 Message par Paulo01 » 20 févr. 2016, 19:20
Cc Bebert
ce que je te disais cette après-midi en image ;)
IMG_1337 - Copie.JPG (177.95 Kio) Vu 1042 fois
#37 Message par TiTi » 20 févr. 2016, 19:43
Paulo01 a écrit :§coucou
Faut voir diamètres et orientations des pipes entrée et sortie.
Paulo01
Woops
Woops
#38 Message par Paulo01 » 20 févr. 2016, 20:23
§coucou Titi
la seul différence visible semblerai être cette entrée d'air :oops:
pour les entrées / sortie même diamètre à priori , après j'ai pas tous contrôle ( comme les gicleurs surement pas identique).
ci non il pourra servir à quelqu'un qui en à besoin, il à eu le droit à un bon lifting ;)
P1190054 - Copie.JPG (226.07 Kio) Vu 962 fois
#39 Message par Bebert » 21 févr. 2016, 01:44
Paulo01 a écrit :Cc Bebert
§vert
