Nouvelles Mamies a la maison
Tony.V
A été remercié : 17 fois
Re: Nouvelles Mamies a la maison
#276 Message par Tony.V » 18 nov. 2024, 17:30
Oui ca fonctionne, mais comme dit titi faudra débrancher la pompe a essence même si techniquement quand on fait cette manip c est qu elle ne fonctionne plus 😝
Francois07
Département : 07 Ardèche
#277 Message par Francois07 » 18 nov. 2024, 18:00
super merci
ok du coup pas besoin d emmener de manchon et durites supplémentaires §super2 §super2
Francois07
#278 Message par Francois07 » 18 janv. 2026, 09:24
un peu de nouvelles ;;; la mamie totalise a présent 65000 kms, et effectuée principalement du TT, cailloux,boue,sable etc ... et fonctionne toujours nikel, meme l'embrayage que je croyais mort au maroc dans le sable est encore efficace(c'est juste la garde qui était trop serrée) ... ceci étant, en tt je la trouve trop lourde, et donc lui fait prendre une petit de regime de ....18 kg §fume pour les futures sorties et voyages
- suppressions et remplacement des supports valise (6.6 kg) , pot origine (7 kg) ,batterie (4.5 kg) et 2 valises cavalieres (35l)x2 5.3 kgx2 : 10.6 kg total 28.7 kg
- remplacement par un por arrow (2.8 kg) , batterie lithium (0.82 kg) , bagerie rekless 80l : 7.1 kg total : 10,7 kg
