Modifs sur une AT RD03
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 184 fois
Re: Modifs sur une AT RD03
Gicleurs bouchés ?
- Aplesro
- Virage relevé
Tu as vérifiée les pipes d'admission et manchon de boîte à air ? Tu n'a pas de prise d'air ?
Et au niveau des deux câbles de starter ils ne sont pas grippé ?
- Aplesro
- Virage relevé
Ahhhhh okay, on s'en fiche !! Désolé titi de mon intervention
Autrement une reponse plus constructive de ta part ?
Ou bien, c'est compliqué ?
À part ça j'aime tellement ta façon d'écrire
Bon courage madmag pour trouver la panne
Je fais (sur la 07A) la synchro sans boîte à air, c'est beaucoup plus facile. Ça tourne très bien. Faut juste éviter d'avoir la tête au dessus des carbus... Y'a des retours de flammes de temps en temps.
Par contre il FAUT bien vérifier l'emboîtement carbus/cylindres.
Lolo (Boocuse) avait eu le problème : sur un bang au démarrage son carbu s'était déboîté devant et sa bécane tournait comme une patate.
- Poulpito
et sinon faut tester si les boisseaux coulissent bien (problème de membrane possible aussi)
m'enfin c'est écrit 100x sur le forum sur 100 topics ^ ^
faut aussi fouiller un peu
MadMag
- Fille ATOC
- Département : 07 Ardèche
les pistons coulissent normalement, et j'avais vérifié tout, nettoyé, changé des pièces et tout remonté.
Mais j'ai du merdé dans les réglages divers...
MadMag
- Fille ATOC
J'ai fait quelques photos mais moi je vois rien de spécial.
Je bricole beaucoup mais là je crois que c'est trop de mécanique pour moi.
Je comprends pas vraiment !
Au fond il n'y a pas la "languette" alors que sur l'autre il y en a une... normal?
MadMag
- Fille ATOC
Je dois maintenant remonter mais quel est le serrage des vis?
Sur le forum on par le tour de vis mais sur lesquelles??
Sur le manuel ils parlent de # mais je ne sais pas auquel il correspond !
Tout ça se serre à la main modérément, c'est du laiton !
Le #38 c'est la taille du gicleur de ralenti.
Les tours de vis de richesse c'est pour celle qui est à l'extérieur (vis + ressort + rondelle + joint). Là c'est fermé au contact (sans plus) puis ouverture de 2 tours à la base pour RD03.
Mais c'est l'état de ton boisseau qui m'inquiète avec en plus une marque au milieu. Tes problèmes viennent de là je pense.
A voir comment est l'autre.
ATTENTION de ne pas mélanger les pièces du carbu avant et du carbu arrière !
MadMag
- Fille ATOC
En fait, à l'intérieur, tout se vis jusqu'à butée!?TiTi a écrit : 19 août 2017, 09:52 Tout ça se serre à la main modérément, c'est du laiton !
Il n'y a que la vis de richesse qui est à l'extérieur ou il faut mettre en butée et enlever des tours??
Le boisseau te parait abimé??
MadMag
- Fille ATOC
Et du coup c'est normal d'avoir une "languette" d'un l'un mais pas l'autre??
Photo N°1 ?
Photo N°1 ?
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
- Jeanmivd
Si tu parles bien de la languette qui tient le pointeau, non, pas normal!
Et oui le boisseau n'est pas beau avec une marque au milieu qui doit bien accrocher !
MadMag
- Fille ATOC
CCCCOOOLLLL
lol
j'ai une autre rampe alors j'ai piqué les autres boisseaux...
Mieux?
lol
Mieux?
- Poulpito
oui mieux ca a l'air propre un bon coup de graisse siliconne dessus avant montage et ca ira super (pareil sur la membrane ca redonne de la souplesse ou sinon faut laisser tremper qq minutes dans de l'eau bouillante )
- Jeanmivd
Poulpito a écrit : 19 août 2017, 17:55 oui mieux ca a l'air propre un bon coup de graisse siliconne dessus avant montage et ca ira super (pareil sur la membrane ca redonne de la souplesse ou sinon faut laisser tremper qq minutes dans de l'eau bouillante )
Allez MadMag, ça va le faire!
