[TUTO] Réfection cloche d'embrayage
Cekidonc93
Re: [TUTO] Réfection cloche d'ambrayage
#31 Message par Cekidonc93 » 22 juil. 2015, 14:18
A la reflexion, je partage l'avis de Dudu à savoir que je préfère compenser le millimètre manquant aux ressorts actuels plutôt que d'en fabriquer avec des caractéristiques que je ne saurai pas définir. Et c'est plus cher : ce matin, un petit atelier local de mécanique m'a proposé de me faire 6 entretoises pour une cinquantaine d'Euros (diamètre 15,5mm ; épaisseur 2mm; épaulement intérieur de 6mm de long et à 8,4 de diamètre). Je les aurai dans une dizaine de jours. Je vous tiens au courant du résultat après une utilisation significative (si j'arrive à remonter tout ça :).
Si quelqu'un a des infos sur des ressorts équivalent sur une autre machine, je suis preneur.
Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas! (Napoléon)
A remercié : 45 fois
A été remercié : 28 fois
#32 Message par Dudu.13 » 22 juil. 2015, 14:56
une idée à creuser :idea: :oops:
pour améliorer la souplesse du moteur
profiter peut être de faire le centrage des pions (diam 8.4) de toute la longueur du ressort comprimé
(- 1 mm)
ainsi à la façon des motos de trial (surtout les anciennes)
on augmente la masse d'inertie et donc la souplesse et aussi la stabilité de ralenti
à essayer je ne l'ai pas fait §hein ????
mais il m'a semblé remarquer que ma machine (équipée des pions) cogne légèrement moins en reprise à bas régime que les autres
Cekidonc93
#33 Message par Cekidonc93 » 22 juil. 2015, 17:06
Je regarderai ce soir si ca passe entre le volant alu et le carter.
Dois-je comprendre que les marques dans l'alu sont dues à l'augmentation de diamètre du ressort en compression ? Il y a-t-il un intérêt à resurfacer ces logements dans le plateau ?
Encore une question Dudu, te manquait-il beaucoup sur les ressorts quand tu as fait ta manip ?
#34 Message par Dudu.13 » 22 juil. 2015, 17:28
ilme manquait env 1,5 mm à 5 ressorts
1 n'avait pas de jeu
j'avais tout calé à 2mm ou 2,5 je ne me rappelle plus
l'usure de la cloche en alu est due pour moi au jeu des ressorts dans leur logements et non à leur extension
Cekidonc93
Re: [TUTO] Réfection cloche d'embrayage
#35 Message par Cekidonc93 » 25 juil. 2015, 10:57
Bon, c'est résolu comme on dit mais avec quelques points à évoquer :
N'ayant pas de vis américaines et pas la patience d'attendre, j'ai alésé les 3 trous du volant et du plateau de cloche à 8mm. J'ai mis 3 vis à tête hexagonale (dont j'ai raccourci la tête) et trois écrous (raccourcis aussi coté moteur). Le tout bloqué au frein filet.
J'ai fait fabriquer des entretoises (diamètre 15,5mm ; épaisseur 2mm; épaulement intérieur de 6mm de long et à 8,4 de diamètre). Le problème, c'est que les extrémités de ressorts étant pas très nettes, ils ne rentrent pas. Il faut les faire chanfreiner suffisamment pour qu'ils rentrent.
Le résultat est bluffant car la moto ne cogne plus à bas régime et reprend même à 2000tr comme mon Transalp. L'ajout du poids de la boulonnerie semble effectivement donner un ralenti plus stable. Ca ne sera pas aussi silencieux qu'une cloche neuve mais c'est pas le même prix....
Les vis de fixation de la cloche (coté moteur)
Les vis de fixation de la cloche (coté embrayage)
Alésage des trous de rivets (6,35 à 8mm)
#36 Message par Gerartiste » 25 juil. 2015, 12:06
§super Mais pourquoi dis tu que c'est pas aussi silencieux qu'une cloche neuve? Si les ressort ne brandouille plus?
Pascal66
#37 Message par Pascal66 » 14 oct. 2015, 09:10
J'ai vu ca sur la baie: http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-XRV-750 ... 5425291d55 ......pour une quinzaine d'euros un jeu complet (et neuf) de ressorts d'embrayage :shock: !!!! Comme j'ai aussi le problème sur ma rd07, je vais sans doute les commander et les faire changer quand mon moteur sera en demontage pour changer l'axe de PSB........mais ca me paraît pas cher quand meme, c'est sans doute pas la meme qualite que ceux d'origine, j'en sais rien ....mais bon, vous en pensez quoi????
KTM 640 adventure
Je l'aime bien ma katoche! :P
#38 Message par TiTi » 14 oct. 2015, 09:30
Quel rapport avec la cloche ??? Là ce sont les ressorts d'embrayage, pas pareil !!
Pascal66
#39 Message par Pascal66 » 14 oct. 2015, 10:28
TiTi a écrit :Quel rapport avec la cloche ??? Là ce sont les ressorts d'embrayage, pas pareil !!
j'ai bien fait de demander alors :D ...pour moi, c'était clair que l'annonce concernait les ressorts de la cloche d'embrayage §vert ........
KTM 640 adventure
A remercié : 33 fois
#40 Message par Marcopolo » 14 oct. 2015, 13:58
Ca serait bien qu'on se lance pour de bon sur le forum dans la réparation de ses foutues cloches d'embrayage.
On va finir par ne plus en trouver d'occasion faiblement kilométrées. Toutes nos mamies et autres africa auront bientôt le problème.
Plusieurs ont déjà fait les modif chacun de leur côté, soit en rajoutant des cales, soit en faisant fabriquer de nouveaux ressorts.
Faudrait mutualiser toutes ses expériences (cotes des ressorts et des rivets), et trouver un fournisseur.
Pascal66
#41 Message par Pascal66 » 14 oct. 2015, 16:12
§super §+1
KTM 640 adventure
#42 Message par Maxou » 14 oct. 2015, 17:33
Cekidonc93 a écrit :Bon, c'est résolu comme on dit mais avec quelques points à évoquer :
....[/b]
Tu les as bloqué au frein filet et meuler ensuite ?
A remercié : 115 fois
#43 Message par Dode38 » 14 oct. 2015, 18:38
Je te vois venir, et je me posais la même question :roll:
Meulage = très haute température donc quid du frein filet surchauffé? ;)
#44 Message par Maxou » 14 oct. 2015, 18:57
Ouais, moi je prendrai pas le risque; redémontage avant de faire de la purée d'embrayage......
Un petit coup de pointeau à la jointure de la vis et de l'écrou c'est encore plus efficace.
#45 Message par Guiguy56 » 07 déc. 2015, 14:19
J'ai suivis votre poste sur la reparation de la cloche d'embrayage, j'ai la mienne a refaire (4 ressorts qui chantes sur les 6) avant de remonter mon moteur.
J'aurais aimer savoir si quelqu'un a deja un retour sur la fiabilité de cette modif (vis desserées, jeu entre les pieces...)
Pour faire faire simple est ce que quelqu'un a deja redemonté une cloche modifiée afin d'en vérifier l'etat.
Autre question, faut t-il préferer des vis en diametre 1/4 ou peut on repercer pour mettre des vis d'une autre dimention?
#46 Message par Dudu.13 » 07 déc. 2015, 20:40
Guiguy56 a écrit :J'ai suivis votre poste sur la reparation de la cloche d'embrayage, j'ai la mienne a refaire (4 ressorts qui chantes sur les 6) avant de remonter mon moteur.
ça fait que 80 000 km que j'ai recalé ma cloche pour le moment RAS ;)
oui 1/4 UNF (pas fin) avec partie lisse et pas UNC §non
les corps de boulons de 1/4 (et non pas des vis pour les puristes) rentrent en ajustement serré dans la cloche comme les rivets d'origine , ( c'est bien de chauffer la cloche pour les monter) ils sont généralement en M80 ou M100 , donc costauds
si tu reperces à 7 ou à 8 tu auras du jeu dans l'ajustement (a moins d'avoir un alésoir)
tu affaibliras l'alu de la cloche
tu risqueras de monter des vis en daube de M60 ou moins
montes les têtes coté boite pour que le cisaillement porte sur une partie lisse
les tètes seront forcement plus grosses et t'embêteront au remontage
sinon bien mesurer la longueur qu'il faudra pour les boulons (partie a serrer + 1 rondelle + 1 écrou) = long sous tête ,
puis serrer avec du FF fort , j'ai en plus assuré le coup en mettant 4 coups de pointeau de façon à gonfler en surface ext la vis dans l'ecrou (au bord du filetage)
si je devais recaler une cloche je ferai le centrage des pions de calage de toute la longueur des ressorts comprimés moins 1 mm ,
afin de faire plus de masse d'inertie et d'améliorer la souplesse de notre moteur
rien que les pions normaux comme sur mes photos du début ça y fait déjà un peu
Modifié en dernier par Dudu.13 le 08 déc. 2015, 07:09, modifié 1 fois.
#47 Message par Guiguy56 » 07 déc. 2015, 22:17
Ok, merci pour toutes ces précisions.
J'ai démonté ma cloche et je suis rendus compte qu'il y a deux type de ressorts, j'en ai 4 avec un diamètre de rond de 4mm et 2 de diamètre 3,5mm, avez-vous remarqué cette différence et noter leurs emplacement.
#48 Message par Dudu.13 » 07 déc. 2015, 22:48
:shock: non c'était tous les mêmes
mais sur quelle moto ?
#49 Message par Guiguy56 » 07 déc. 2015, 23:39
C'est une RD04 de 90 et le cloche est d'origine, ce n'est pas forcément visible au premier coup d'œil mais on le remarque car le diamètre intérieur du ressort (celui fait avec un rond de 3,5mm) est plus grand que les autres.
Je l'ai remarqué en faisant des pions pour compenser le jeu du ressort, dans deux des ressorts le pion battais plus que dans les autres, et en les mesurant avec un pied à coulisse j'ai été fixé.
Si vous en refaite une autre vérifier bien, je ne doit pas être le seul à voir deux type de ressorts dans la cloche.
Du coup je vais remonter ma cloche demain et positionner ces deux ressorts (différent des autres) a des place oposé.
#50 Message par Dudu.13 » 08 déc. 2015, 07:16
ce que j'avais remarqué c'est que l'entrée de certains ressorts était matée
et le pion coinçait mais tous avaient le même diamètre de fil
(tain c'est piegeux le truc , si sans le voir un gars montes ces 2 ressorts non diamétralement opposé
pour l'équilibrage c'est moyen ) :cry: §nul
#51 Message par Guiguy56 » 08 déc. 2015, 07:35
Pour les prochains lecteurs qui vont refaire leur cloche d'embrayage il va falloir vérifier les types de ressorts (si comme moi il y en a deux) et leur emplacement afin de tout remonter comme à l'origine.
Il me vient une pensée, cette différence de ressort ne serait une méthode pour équilibrer la cloche??
#52 Message par Dudu.13 » 08 déc. 2015, 07:57
je pense plutôt à des ressorts mélangés dans la chaine de montage :cry:
Aplesro
#53 Message par Aplesro » 08 déc. 2015, 11:28
Merci pour ce tuto, mais je me demandais, une cloche d'embrayage ça coute cher a remplacer ? si on ne se sent pas trop de faire la réféction ?
:oops:
Tontonzagor
#54 Message par Tontonzagor » 08 déc. 2015, 13:05
un bras!!! §mdr §mdr §mdr
mais après t as pu qu a vendre la mob car conduire avec un seul bras c est pas tant facile.....
500€ pour transalp :cry:
600€ pour africa :cry: :cry:
#55 Message par Guiguy56 » 08 déc. 2015, 13:58
Dudu.13 a écrit :je pense plutôt à des ressorts mélangés dans la chaine de montage :cry:
Même les japonais arrivent à faire des erreurs ! :lol:
