Pour moi, c'est encore la nuit complète
La nuit et le jour
Merzouga1965
- Broussailles
- Bouste
- Chemin forestier
- Département : 11 Aude
Re: La nuit et le jour
Salut Fred.
Ok, à la détente, la pression d'huile ouvre le clapet.
Mais à la compression, comment l'huile passe par le clapet si il bouche le passage?
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse,
je vous propose d'essayer la routine...
Elle est mortelle.
Elle est mortelle.
Merzouga1965
- Broussailles
Salut Steph,Bouste a écrit :Salut Fred.
C'est l'inverse, à la compression, l'huile passe par le clapet et a la détente, le clapet est refermé et l'huile passe par les trous de laminage (dans le même clapet) qui sont absent sur la photo.
le réglage de compression s'effectue avec la vis qui agit sur la puissance du ressort et durcit le clapet.
le réglage de la détente s'effectue en remplaçant la rondelle/clapet par une autre avec des laminages plus grands ou plus petits.
Merzouga1965
- Broussailles
c'est vrai que le ressort ressemble à celui des axes de roues d'un vélo. j'ai vérifié avec ceux de mon VTT, ils n'ont pas le même diamètre de fil et de diamètre extérieurs....pas loin.Le Jardinier a écrit :Le ressort me fait penser à un ressort d'attache rapide sur un axe de roue de vélo...Merzouga1965 a écrit :
Beaucoup de temps.... conception, usinage et mise au point (réglages), donc, cher certainement.Le Jardinier a écrit :Mais beau boulot encore une fois, tiens nous au courant des essaisMerzouga1965 a écrit :
ça te revient à combien un clapet comme ça sans indiscrétion?
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- Pyrene1
J'ai lu une partie ( le début ) du post de Merzouga, elle m’interpelle sa bourrique !! Beau boulot, sympa, ça fait rêver...
J'ai une RD04 qui dort par là, qui avait commencé à être refaite par le précédent pour en faire une brèle de piste puis il a arrêté en cours, il ne me manque qu'une roue arrière .........
Sinon elle m'encombre, me constitue un lot de pièces détachées, mais m'emmerde ........
J'ai déjà fait pareil avec des TY, une première, plus d'autres pour les pièces, ... epi pour finir 2 TY et 1/2, en 175cc, roulantes et revendues telles que avec CG...
Ca me turlupine .......
( que Pistafagoule m'épargne ses commentaires salaces
), et c'est vrai qu'avec la RD04 façon Panzer, on est un peu frustré, 220 kg qui ne demandent qu'à se coucher si inattention à l'arrêt.......
Faudra que j'aille la voir cette RD03 !!!!
Merzouga1965
- Broussailles
Pyrene1 a écrit :J'ai lu une partie ( le début ) du post de Merzouga, elle m’interpelle sa bourrique !! Beau boulot, sympa, ça fait rêver...
Ca me turlupine .......![]()
Avec plaisir, passes la voir quand tu veux.
Pourquoi ne pas préparer une rd04
Si je devais en préparer une pour la piste, la première chose à faire est de remplacer la fourche et la roue avant pour passer en "monodisque" ......c'est trop lourd et trop à l'avant tout ce poids.
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 20 fois
et ensuite tu vires le moteur !
gros vilo gros volant moteur g
ros embrayage!
tout ça crée des force gyro tres importante qui rende la 750 lourde a balancer!
et tu mets un 650 dedans ou mieux un 600 encore plus leger et aussi puissant...
- Pyrene1
Enfin, avant j'avais une mamie,
même si la différence est pas énorme, elle est quand même là, la T@ c'était mou,
la RD04 c'est mou plus dur
et la tenue de route PD06 = un saucisson !! ( enfin je suis méchant ) mais pas assez de rigidité dans le BO et un peu partout !!
- Pyrene1
Si je t'écoute, je préfère laisser tomber la RD04 et je repars direct d'une RD03, je m'emmerderai moins...
Mon choix est de remonter une RD04 light ou de la mettre en pièces en réserve. Même si 80% des pièces ne me serviront jamais, au moindre soucis, j'ai tout en double tout de suite, pour 300€ à l'achat , c'est déjà amorti .
Donc, je ne sais pas ...
quitte à monter une fourche, vaut mieux monter une de KTM direct
Trop est l'ennemi du bien
Merzouga1965
- Broussailles
L'idéal, si tu préfères les 750, c'est une RD03 préparée avec l'augmentation de cylindrée en 750.Pyrene1 a écrit :Si je t'écoute, je préfère laisser tomber la RD04 et je repars direct d'une RD03, je m'emmerderai moins...
Ceci dit, avec une RD03 allégée, je ne vois pas l'intérêt de passer en 750 ou juste pour le plaisir du coffre du moteur.
- Pyrene1
je n'ai pas de préférence ou d'à priori, je m'en fous un peu, ...
mais j'ai seulement une RD04 en sommeil ...
Merzouga1965
- Broussailles
Le bouchon d'origine sans son capot métallique avait été allégé et vidé des sa serrure. Il ne me plaisait pas, et la prise en mains n'était pas top.
J'ai conservé le mécanisme et usiné un nouveau capot......il fait le même poids que le précédent.
Merzouga1965
- Broussailles
- Bebert
- As du franchissement
le bouchon de résé...
t'es un ouf !!! j'adore !
Merzouga1965
- Broussailles
Remplacement de l'araignée, TDF et tableau de bord pour le montage des optiques de 650 Aprilia Pegaso (les mèmes que la TDF Boano).
La patte de support des optiques est en sandwich aluminium / carbone kevlar.
- Doudou
- Poignée droite en coin
Comme dit MIAAMMM !
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !"
Merzouga1965
- Broussailles
Je considère qu'il est fini mais je ne peux pas m'arréterDoudou a écrit :Je croyais que ton bébé etait fini !
Comme dit MIAAMMM !
Merzouga1965
- Broussailles
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 158 fois
Perso, je n'aime pas du tout mais bravo pour le travail effectué.
