Equipement Heavy Duties
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
Re: Equipement Heavy Duties
est-il possible d'inverser les supports ? Volontairement ou par erreur. J'ai installé pas mal de matériel heavy duties et même si la précision n'est pas celle d'une usine robotisé, j'y ai toujours réussi. Toujours monter souple, cad non serré, puis serrer ensuite.
Fais-nous quelques photos, ça sera mieux.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Cette aprem, j'ai passer un peu de temps dessus, j'ai emprunter deux barres à un voisin, ça m'a permis de tordre/redresser les fixations.
Du coup le côté gauche tombe nickel. l'arrière ça peut aller. mais pour le droit. J'ai toujours mon problème de proximité avec le pot.
Je vais le faire rallonger de 2 et 3 cm pour l'écarter un peu. Je pense que ça ira mieux après.
Les photos:
Les photos:
Il me semble que le problème vient du montage de ton pot !! Tu peux faire une photo du montage du pot et une photo (générale) de l'arrière bien dans l'axe ?
- Africalain
Sinon coupe ton ergot de patte de fixation du pot et ramènes le vers l'intérieur et ton problème sera résolu. Tu vires le filetage et tu fixes avec boulon (vis + écrou) avec rondelle frein.
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
Attention a la proximité avec l'étrier de frein et le bras oscillant!
Je suis étonné que tu soit si proche du pot ! Il y a 2 ans, HD proposait 2 versions : l'une asymétrique avec la valise de droite déportée (de beaucoup!!!) Et l'autre symétrique avec un décroché sur la valise et la support côté droit.
Estce une nouvelle version ?
Pour ma part je viens de couper/souder suite a un changement de pot car le support (j'ai la 2e version avec le décroché) était 3/4 cm éloigné du pot!
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
et si tu fixe le pot vers l'interieur de la pate de fixation ça passe ? tu peux gagner entre 5mm et 10mm
- Lee
Tu peux faire rentrer l'arrière du pot en travaillant la patte de fixation. Et pour éviter que l'avant du pot ne touche le bras oscillant, fais simplement pivoter l'adapteur. J'ai un bon 2cm de dégagement avec mon Rémus.
C'est pour ça que j'ai demandé une photo de derrière !Niquedouille a écrit :Attention a la proximité avec l'étrier de frein et le bras oscillant!
Au vu des photos il y a trop "d'entretoises" et le pot est trop écarté.
- Fox
- Aftout
Juste une tit question . les valises SW MOTECH sont presque au meme prix que les HD a l'unité a 20 euros pres .
il y a vraiment un intérêt a prendre du HD ? autant pour les protection HD est TRES TRES bien placé et costaud , mais les valise je me pose la question
- Département : 09 Ariège
euh une valise sw motech vaut 330 euros, les deux valises chez HD valent 330 euros
Ca fait pas 20 euros d'écart
- Fox
- Aftout
Clément Naisse a écrit :euh une valise sw motech vaut 330 euros, les deux valises chez HD valent 330 euros
merci pour la précision Clément
pas de soucis j'ai payer 567 euros pour le varadéro support + valise option capitonnage intérieur et cover gris mat.
Ah ce prix là en neuf tu à le droit à du givi pas beau, en plastique.
- Micram
- Frottement des cales-pieds
Lee, as-tu vu ou évoqué quelque support valises pour la petite dernière CRF chez HD, peut-être pas dispo compte tenu des évènementsLee a écrit :En effet. La Roumanie les recevra en début mai. Je compte passer le voir à la fin mai. Je ferai des photos si il y a quelque chose de prêt. Je vais aussi montrer à Alex ma petite modification avec les cales de 12mm. Petite modification qui résoud quelques problèmes d'installation. Ma RD03 et ma R07a sont montées avec ces cales, et je vois difficilement comment on peut faire sans. ;-)TiTi a écrit :Alex n'a pas de CRF sous la main pour concevoir des supports ou des protections...
Sinon, tes valises HD doivent être fixées sur du tube de quel diamètre.
J'envisagerai un support Touratech (tube 18 mm selon doc) avec les valises HD adaptées niveau percement.
Merci.
- Fox
- Aftout
d'après ce que j'ai lu sur le voyage de Lee , il n'a pas été en Roumanie .Micram a écrit :Lee, as-tu vu ou évoqué quelque support valises pour la petite dernière CRF chez HD, peut-être pas dispo compte tenu des évènementsLee a écrit :En effet. La Roumanie les recevra en début mai. Je compte passer le voir à la fin mai. Je ferai des photos si il y a quelque chose de prêt. Je vais aussi montrer à Alex ma petite modification avec les cales de 12mm. Petite modification qui résoud quelques problèmes d'installation. Ma RD03 et ma R07a sont montées avec ces cales, et je vois difficilement comment on peut faire sans. ;-)TiTi a écrit :Alex n'a pas de CRF sous la main pour concevoir des supports ou des protections...
Merci.
- Africalain
- Micram
Merci à vous deux.Africalain a écrit :Oui il n'a pas eu le temps.
Il a cependant des valises HD, les fixations sont peut-être compatible avec du tube de 18 mm Touratech avec percements adéquats, car je crains que la Roumanie soit privée de CRF pour longtemps malheureusement !
Ce ne sont pas les valises qui doivent être compatibles avec le support mais le kit de fixation...
- Africalain
- Moustaches-au-vent
- Freinage sur route mouillée
- Département : 83 Var
Voici le message reçu de Alex de HD:
"Hi Jean-Pierre,
Thank you for your email.
We are very sorry, we have not been able to make yet accessories for the new CRF 1000, as we do not have access to the bike yet, we have not been able see it yet.
Best regards, Alex "
Je ne suis pas prêt de pouvoir utiliser mes valoches sur la CRF !!!
"Hi Jean-Pierre,
Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de soi !
- Africalain
mais si, en modifiant le kit d'attaches. Comme dit par TI² ce ne sont pas les valises qui sont non compatibles, mais les attaches. Donc avec un rack d'une autre marque tu pourras remettre tes valdingues
Africalain a écrit :mais si, en modifiant le kit d'attaches. Comme dit par TI² ce ne sont pas les valises qui sont non compatibles, mais les attaches. Donc avec un rack d'une autre marque tu pourras remettre tes valdingues
Oui sauf que les valises sont percés pour les attaches il faut refaire de nouveau trou pour de nouvelles attaches, de plus à chaque fois que tu changes les valises de meules il te faut changer les attaches...
C'est un poil compliqué. Moustaches vu que tu as du temps libre maintenant, va donc faire un tour jusque chez alex comme cela il pourra établir le plan et tu négocie pour qu'il t'offre le premier rack.
- Africalain
Clément Naisse a écrit :Moustaches vu que tu as du temps libre maintenant, va donc faire un tour jusque chez alex comme cela il pourra établir le plan et tu négocie pour qu'il t'offre le premier rack.
Mais comme tout retraité, je n'ai pas le temps
- Pti-ju
- Ravines
Au fait merci Lee !
Suivant tes conseils, j'avais fait des cales en PEHD pour monter les crach bar de chez HD
Je pense que l'alu n'est pas nécessaire. Une matière plastique quelconque peut faire l'affaire.
J'ai fais des cales de 13mm d'épaisseur. Impéccable!
Et après les chutes que je lui ai mis dans la tronche... les crach bar n'ont pas bougé d'un poil!
Lee a écrit :viewtopic.php?f=23&t=431&start=275#p90363
Titiwilson
- Département : 50 Manche
Salut à tous.
je compte commander des portes valises HD pour ma RD04. par contre , j'ai un pot GPR. Savez vous si ça passe aussi bien qu'avec le pot d'origine car Alex de HD ne peut pas le confirmer.
merci d'avance.
merci d'avance.
Modifié en dernier par Titiwilson le 19 sept. 2016, 13:36, modifié 1 fois.
