Page 3 sur 14
Posté : 01 juil. 2020, 14:54
par Guiguy56
Allez, début du nettoyage des pièces, je commande par le carburateur
Premier nettoyage pour dégrossir
Maintenant, démontage
Première chose, dépose des vis de richesse et comme pressenti, une n’est pas venu
Alors, je perce à 2,5mm
Tourne vis Torx, un coup de marteau pour l’enfoncer
Je force légèrement, serrage/desserrage, serrage/desserrage, serrage/desserrage ....
Ça commence à bouger
C’est bon, elle est sortie
Maintenant que le plus chi.. est fait, dépose des cuves.
L’intérieur est relativement propre.
A suivre...
Posté : 01 juil. 2020, 15:17
par Laurent 52
Tu es toujours occupé Guillaume !!!! Bon courage
Posté : 01 juil. 2020, 15:42
par Guiguy56
Laurent 52 a écrit : 01 juil. 2020, 15:17
toujours
, j'ai trois remises en route en court, la RD 07, un pick up L200 et un tracteur Massey Ferguson 135.
Bon ça vas, personne n'est pressé
Posté : 01 juil. 2020, 16:18
par Laurent 52
Monte un garage je passerai te voir quand je viendrais dans le morbihan des fois que je tombe en panne !!!!
Posté : 01 juil. 2020, 16:59
par Guiguy56
Laurent 52 a écrit : 01 juil. 2020, 16:18
essai de tomber en panne chez moi, je n'ai pas d'AT d'assistance
Posté : 01 juil. 2020, 18:39
Guiguy56 a écrit : 01 juil. 2020, 14:54
Je force légèrement, serrrage/desserrage, serrage desserrage, serrage/desserrage ....
Faut effectivement penser à cette technique efficace !!
Posté : 01 juil. 2020, 20:08
par Guiguy56
J’avais encore un peut de temps ce soir
Démontage complet et retour dans la fontaine de lavage
Les membranes sont nickels et rien vu de spécial, ils sont biens conservés
Surtout bien faire attention à tous les petits joints qui traîne
Ça change déjà de gueule
Et je fini par le soufflage de tous les orifices
Demain ou Vendredi, remontage.
Posté : 01 juil. 2020, 21:03
par Fabrikatwin
Toujours aussi rapide et efficace
Bravo Guiguy
Morale de cette histoire, il faut astiquoter ses vis de richesse de temps en temps....c'est bon pour la prostate
Posté : 01 juil. 2020, 22:14
par Guiguy56
Un poil de graisse sur la vis et t’es tranquille.
Posté : 01 juil. 2020, 23:18
par Marcopolo
Ils ont vraiment merdé sur l'Africa avec cette empreinte en croix. Rarement vu le problème sur une Transalp avec l’empreinte plate.
Posté : 01 juil. 2020, 23:36
par Guiguy56
Marcopolo a écrit : 01 juil. 2020, 23:18
Et en plus, ça casse comme du verre dès que tu force un peu.
Posté : 02 juil. 2020, 08:58
par Laurent 52
Guiguy56 a écrit : 01 juil. 2020, 16:59
Oui ce n’est pas idiot
Posté : 02 juil. 2020, 20:11
par Marcopolo
Moi je veux bien venir tomber en panne par chez toi un de ces 4 ... (je connais plein de truc pour tomber en panne à l'insu de mon plein gré).
Mais c'est grand le Morbihan, c'est par où qu'il faut tomber en panne ?
P.S ah je suis bête j'ai ton adresse quelque part, j'ai juste pas ton téléphone
Posté : 02 juil. 2020, 22:25
Moi j'ai tout
Posté : 02 juil. 2020, 23:00
par Guiguy56
Marcopolo a écrit : 02 juil. 2020, 20:11
C’est en pleine cambrousse avec des routes remplies de virages
Je te passe mon tel en MP
Posté : 02 juil. 2020, 23:05
par Marcopolo
Guiguy56 a écrit : 02 juil. 2020, 23:00
J'avais un peu repéré ... j'adore
Posté : 02 juil. 2020, 23:15
par Guiguy56
Je continue le remontage des carbu
Ça, se n’ai pas du sable de Bretagne
Mais comment est-il arrivé a cet endroit
, au démontage, les vis n’étaient pas serrées, c’est peut-être la raison.
On remonte les gicleur, le flotteur, rien de compliqué.
J’ai remonté la vis de richesse HS le temps d’en trouver une nouvelle.
Un peut de graisse sur les vis ne fait pas de mal
Les voilà remontés
Voilà, je les protège en attendant de pouvoir les remonter.
A suivre ...
Posté : 03 juil. 2020, 00:23
par Clouts
Posté : 16 août 2020, 22:42
par Guiguy56
De retour
Ça avance, pas au rythme que je souhaite, mais bon, c’est l’été et on profite des soirées ensoleillées entre amis
Alors, je me suis occupé des radiateurs et sablage/peinture de quelques pièces.
Après barbouillage
Décapage de pedale de frein, reposes pieds et béquille latérale
Remontage du ventilo sur le radiateur
Décapage du support moteur avant, qui n’a pas aimé l’air marin.
Après brossage et un petit coup de peinture
Comme mes vacances viennent tout juste de commencer, je vais pouvoir m’occuper du cadre, le sabler et le peindre.
J’ai vérifié les chaînes de distribution, elle sont comme neuves
A suivre
Posté : 17 août 2020, 08:43
Pour la béquille tu n'en profites pas pour faire une patte plus grande. Elle me parait fatiguée !
Posté : 17 août 2020, 08:53
par Guiguy56
TiTi a écrit : 17 août 2020, 08:43
C’est la photo qui donne cette impression, mais la plaque est en bon état, il lui reste encore de l’épaisseur
Je pourrai toujours lui en poser une par la suite, soit adaptable, soit souder.
Posté : 17 août 2020, 12:24
par Bzh56
salut
elle va super belle
pour la béquille je t'en avais donné une autre ??
a+ fab
Posté : 17 août 2020, 13:19
par Guiguy56
Bzh56 a écrit : 17 août 2020, 12:24
a+ fab
Ben si, mais je l’avais oublié dans sa boîte
Elle passera en peinture avec d’autre pièces en cours de nettoyage
Posté : 23 août 2020, 20:22
par Barjeot17
C'est une Honda, le moteur ne bouge pas tant que que l'on fait l'entretien correctement...
Posté : 03 sept. 2020, 20:28
par Guiguy56
Allez, la suite
Tout d’abord, j’ai modifié mon bac de sablage afin que le sable reste dans le bac et que je puisse le récupérer.
Puis, je me suis occupé du cadre. Hier, nettoyage pour retirer la graisse
Après une nuit de séchage, j’attaque le sablage.
Le voici après 2h de boulot
, plus un point de rouille
Ensuite, soufflage, nettoyage, dégraissage et pose de deux couches d’après époxy
Application de la base mat à la teinte d’origine
Et je termine par le vernis
Je vais laisser sécher 24h avant de pouvoir l’emballer pour le protéger.
Prochaine opération, peinture du moteur, comme ça je pourrai commencer l’assemblage tranquillement
A suivre ...
