Test amortisseur et autres
- Jacq74
Re: Test amortisseur et autres
Bonjour
Peux t’on mettre un amortisseur de bourgeoise sur une bonnette ?
- Département : 09 Ariège
je peux t'assurer que je préfère mon amortisseur froid que chaud, il fait bien plus pompe à vélo chaud que froid.Dudu.13 a écrit : 17 juil. 2020, 18:08 j'ai roulé des années comme ça et je peux t'assurer
qu'avec l'air ca va bien !
en duo chargé à bloc , en TT impec
c'est des "on dit" ça !
je dirais presque que c'est mieux que l'azote !
ok l'azote est plus stable ,
mais quand l'amortisseur est bien chaud qu'il devient pompe à velo , l'air chauffe , monte un peu plus en pression, et du coups il me semble que c'est moins pire
et surtout quand on a la pompe c'est facile de verifier une ou deux fois par an
si c'est ok
Perso j'ai trouvé de grosse différence entre un matin et un soir d'UOR. c'est pour ça que je le dis
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 42 fois
sûrement !
j'ai jamais dis le contraire !
j'avais simplement remarqué que si je gonflais ma bonbonne à plus de 15 bars , l'amortissement devenait plus ferme
donc l'air en chauffant devrait minimiser l'effet pompe à velo du à l'huile trop chaude
mais c'est certainement pas mieux qu'a froid
