Capteur TPS d'une Rd07a sur une RD04
Re: Capteur TPS d'une Rd07a sur une RD04
#51 Message par Marcopolo » 26 avr. 2024, 08:15
All-might a écrit : 25 avr. 2024, 14:14 ...
Sais tu si le câble est un câble spécifique ?( croisé ? Droit?)
De mémoire câble série standard, donc croisé.
Il faut alimenter le boitier Ignitech en 12V pour pouvoir lui causer.
Essayer avec un vieil ordinateur qui a encore un port série 9 points.
Config série : 57600 8 BITS 1 STOP Pas de parité (pas de handckeck)
#52 Message par TiTi » 26 avr. 2024, 09:20
Va falloir jouer de l'ohmmètre sur un câble de chez Devmoto.
#53 Message par Marcopolo » 26 avr. 2024, 09:37
Non, pas la peine je suis sûr de mon coup. D'ailleurs j'ai un Arduino qui dialogue en permanence avec l'Ignitech par le port COM. Ca me renvoie la tension batterie sur l'Ignitech, l'avance à l'allumage, les TPS ...
All-might
#54 Message par All-might » 26 avr. 2024, 21:34
Marcopolo a écrit : 26 avr. 2024, 08:15
Pourtant j'ai bien mis le contact lors de mon essai et j'avais bien la petit led qui clignote sur mon adaptateur usb/port série 9.....je vais refaire un essai dans le week-end en lui rentrant les paramètres de communication que tu m'as indiqué
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
#55 Message par Gilles14 » 28 avr. 2024, 12:58
A propos de l'ignitech, je sais pas si ça a été déja abordé mais la courbe d'origine Ignitech est différente de celle de Honda.
Honda donne une avance maxi de 28° à 4500 t/min
Ignitech donne 35° dès 4000
#56 Message par TiTi » 28 avr. 2024, 14:17
Avec le TPS faut passer en 3D.
Et ça grimpe à 47°.
#57 Message par Marcopolo » 28 avr. 2024, 14:17
Gilles14 a écrit : 28 avr. 2024, 12:58 ...
Je crois que la courbe que tu montres c'est quand le TPS est ouvert à 100%
La totale en 3D avec prise en compte du % d'ouverture des papillons
Courbe d'avance à l'allumage Ignitech XRV750.jpg (149.03 Kio) Vu 1557 fois
Gilles14
#58 Message par Gilles14 » 28 avr. 2024, 14:37
J'ai un rd04 donc pas de tps
Et j'ai vérifié sur 2 ignitech ( un neuf et un plus ancien d'une version précédente)
Mêmes valeurs
#59 Message par Marcopolo » 28 avr. 2024, 14:48
Gilles14 a écrit : 28 avr. 2024, 14:37 J'ai un rd04 donc pas de tps
Mêmes valeurs
Tu peux modifier la courbe si ça te semble trop ;)
En même temps tu es hors sujet puisque le sujet c'est Capteur TPS, t'as plus qu'à en monter un §siffle
Gilles14
#60 Message par Gilles14 » 28 avr. 2024, 15:51
C''est pas faux ! (pour tes 2 remarques)
Oui l'idée est d'avoir 2 courbes, une ignitech et une honda (pour les pays avec mauvaise essence)
#61 Message par TiTi » 28 avr. 2024, 20:23
Faudrait fouiller et peut-être que Thomas (Devmoto) aurait l'info mais il me semble qu'on peut avoir 2 courbes et switcher de l'une à l'autre !
Gilles14
#62 Message par Gilles14 » 29 avr. 2024, 09:03
oui, sur les nouvelles versions, il y a une option où une entrée peut faire basculer sur la courbe 1 ou 2
sur les anciens non
