Restauration RD07
- ZeMouette
- Ornières
Re: Restauration RD07
Il a du mettre dans un album privé sur google+ ?
: PicAdventure
Je les avais... dans mon cache !! Après Ctrl+[F5] plus rienTiTi a écrit :Je les ai moi
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
Bien fait, ça t'apprendra à fayotterTiTi a écrit :Je les avais... dans mon cache !! Après Ctrl+[F5] plus rienTiTi a écrit :Je les ai moi
Bribri
Voilà j'ai refais tous les liens normalement !
Le cadre est fini maintenant ! J'ai remis la plupart des clips noirs pour maintenir les câbles
Té inférieur : peinture et mise en place du roulement.
Sinon aujourd'hui, nettoyage extérieur du moteur et peinture des carter d'embrayage et d'allumage :
Le moteur devrai être dans le cadre d'ici la fin de semaine ! (je suis en vacances
La peinture de l'araignée est faite aussi, j'ai attaqué le montage.... quelle galère...
Objectif: La moto doit tourner pour fin mars !
- Africalain
Excellent, j'en ferai de même l'hiver prochain, mon cadre est oxydé aux mêmes endroits, mais moins quand même.
Merci d'avoir repris tous les liens des photos
Bribri
Merci à tous !
Ca avance bien ! Je vais même essayer de mettre le moteur dans le cadre demain.
voici pour aujourd'hui :
Le cadre est prêt :
Nettoyage du moteur :
Pose du carter d'embrayage repeint :
Les puristes me demanderont pourquoi je n'ai pas tout repeint --> Il fallait tout démonter, et le reste est plutôt en état (contrairement aux carters...) Puis manque de temps.
Fixations du moteur :
Après sablage, (puis peinture epoxy non photographié) :
Nettoyage du bras oscillant (j'ai trouvé un super produit, donc j'en profite):
Nettoyage des fourches :
A demain !
Le cadre est prêt :
A demain !
- Fabtone
- Chemin forestier
- Département : 09 Ariège
[quote="Bribri"]Merci à tous !
Wouha tu ne vas pas être déçu après le remontage , elle va être superbe , j'ai fait le même boulot que toi ces dernières semaines mais pas de trace de rouille , nul part . Il y avait surement un autre traitement anticorrosion sur les africa made in Japan .
J ai hate de la voir remonter !
Hold on !
Hold on !
"on the road again "
- Africalain
Rien à voir entre le Japon et l'Italie, car les sous-traitants étaient italiens aussi d'où une qualité en chute libre. D'autres modèles comme la 500CB ont eu droit au même traitement avec les mêmes effets.
- Africalain
pour mes fourreaux de fourche, j'ai peint avec de la HAMERITE, ça rend pas mal et c'est une peinture qui tient très bien dans le temps. Comme elle est assez épaisse, elle encaisse bien les gravillons et intempéries
avant
pendant
après
avant
pendant
après
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 47 fois
Penses à protéger ton cadre pour la pose du moteur
Surtout pour éviter d'endommager la peinture du moteur
- Tomaz à Trous
J'ai rentré un moteur de 07 y'a 1 mois donc je te donne ma technique
Tu vise le côté droit du cadre et perpendiculairement à celui ci, avec le moteur penché légèrement vers l'avant.
Quand le cylindre avant ressort de l'autre côté du cadre (à gauche donc), tu pivote en penchant le moteur sur la droite et tu fais rentrer l'arrière.
En gros.
Mais la première étape c'est de rentrer par la droite bien perpendiculaire au cadre
En gros.
Superhawk
- Département : 57 Moselle
Il va surtout fixer le cadre sur le moteur couché au sol vu que tout est démonté. Beaucoup plus facile...
- Tomaz à Trous
Bribri
Pas besoin de le couché pour moi, j'ai juste mis des cales de bois en dessous (30 secondes top chrono):
Après pour aujourd’hui :
- j'ai décapé les radiateurs puis peinture haute température
- Fixation du moteur
- pose du bras oscillant et de l'amorto
- repositionnement du faisceau.....heureusement que j'ai pris des photos avant le démontage
J'ai un bon dossier RD07A...
Pour le faisceau tu as l'éclaté bike-parts qui te donne les positions des différents colliers. Après le faisceau tombe tout seul en place.
- Africalain
Bribri
Bonne idée Africalain !
sinon aujourd'hui pas de bricolage mais j'ai fais une grosse bêtise....
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot]
