Page 3 sur 6
Re: Pression pneu capteur
Posté : 08 févr. 2018, 21:19
par Capdefra
Quasimoto a écrit : 08 févr. 2018, 18:35
jusqu'à 300g à l'avant et 400 à l'arrière ...
Exactement pareil pour moi.
Posté : 08 févr. 2018, 21:22
par Capdefra
Oui, c'est le modèle que j'ai monté et j'ai tiré l'alimentation sur la prise prévue pour alimenter divers accessoires, qui se trouve sous le compteur.
Franck
Posté : 09 févr. 2018, 00:16
par Ambroise
TiTi a écrit : 08 févr. 2018, 14:49
En passant vous avez constaté quelle différence à froid/à chaud ?
Titi, j'ai installé celui là et la différence froid/chaud pour l'instant, j'ai observé une augmentation de 100 gr ! en cette saison !
Posté : 09 févr. 2018, 09:58
Le moins cher (livraison comprise) chez Ali :
https://fr.aliexpress.com/item/Pershn-M ... autifyAB=0
Vais p'têt craquer...
Posté : 09 févr. 2018, 10:27
par Bebert
TiTi a écrit : 09 févr. 2018, 09:58
t'as pas trouvé de capteur de tension de chaîne ?
Posté : 09 févr. 2018, 11:02
par Bebert
Ambroise a écrit : 09 févr. 2018, 00:16
donc celui que donne TiTi pas cher c'est le même que le tien Ambroise.
comment ça marche avec la batterie ?
tu le charge souvent ? tu le laisse branché ?
Posté : 09 févr. 2018, 11:09
par Capdefra
Tu ne risques effectivement pas grand chose à essayer ce dispositif à ce prix là!
Posté : 09 févr. 2018, 11:19
par Alain81
Capdefra a écrit : 09 févr. 2018, 11:09
voilà c est commandé à ce tarif on risque pas grand chose
merci pour le lien
Posté : 09 févr. 2018, 11:26
par Quasimoto
Ce serait tout à fait pertinent d'éviter les modèles avec des piles puisque il y a du 12v à disposition. Tirer un fil n'est pas une difficulté...
Et la planète vous remerciera.
Posté : 09 févr. 2018, 11:37
par Capdefra
Quasimoto a écrit : 09 févr. 2018, 11:26
C'est bien pour éviter d'avoir à changer régulièrement une pile que j'ai monté un modèle alimenté par un + après contact.
Posté : 09 févr. 2018, 11:46
par Alain81
j ai lu quelque part que la durée de vie de la pile était de 8 mois pas trop contraignant comme maintenance
Posté : 09 févr. 2018, 13:38
par Ambroise
Bebert a écrit : 09 févr. 2018, 11:02
Oui c'est le même! on peut l'arrêter quand on veut pour économiser la batterie, qui de toute façon se charge en USB ! pratique quand tu as une prise au guidon !
Pour les piles des capteurs sait pas encore ! à suivre !
Sinon assez fiable en mesure, mais vision au soleil pas au top
Petit....mais trés petit inconvénient....faut tj avoir la petite clé pour desserrer les contre écrous des bouchon pour faire l'appoint !
Posté : 09 févr. 2018, 14:44
par Quasimoto
Alain81 a écrit : 09 févr. 2018, 11:46
On ne parle pas de contrainte, on parle de pollution facile à éviter !
Posté : 09 févr. 2018, 18:05
Juste les piles des capteurs... Pas moyen de faire autrement.
Posté : 09 févr. 2018, 18:11
par Alain81
ça y est j ai mauvaise conscience maintenant
Posté : 09 févr. 2018, 18:22
par Quasimoto
J'espère bien !
Posté : 09 févr. 2018, 18:28
par Solexnihilo
y'en a pas pour 3 roues ?
Posté : 12 févr. 2018, 06:25
par Burquil
https://www.amazon.fr/Btamz-Imperméable ... WQ3DAZ5DB9
j'ai commandé celui la sur AMAZON livraison dans 5 jours, suite a une chute de pression a l'avant en 15 jours, pneus d'origine avec chambre a air , pas de crevaison, mais passé de 2 Bar a 1,4 Bar en 15 jours ça coute pas grand chose et cela permet d'être informé rapidement
a suivre ...
Enfin reçu et monté hier , Grrr pas de notice en Français, va trouvé comment passer de PSI en BAR pas simple. sinon super produit s'allume et s'éteint tout seul écran super lisible et a utiliser on vois bien que la pression augmente avec l'échauffement des pneus.
je recommande...
Posté : 12 févr. 2018, 09:54
Ça reste un vendeur chinois/taïwanais quand même !!!
J'aimerai trouver la même chose mais avec un boîtier plus petit...
Vous avez des photos installé ??
Posté : 12 févr. 2018, 10:01
par Capdefra
Celui que j'ai monté sur la mienne s'intègre très bien au tableau de bord. C'est le modèle avec alimentation en 12 volts et donc il est raccordé à l'alimentation sous le compteur.
J'avais mis une photo sur un post mais je ne sais plus où.
Franck
Posté : 12 févr. 2018, 12:13
par Varadero06
Salut à tous,
Qui a une idée de l"autonomie de la pile lithium entre deux charges sur le modèle cité juste avant?
Posté : 12 févr. 2018, 14:29
Capdefra a écrit : 12 févr. 2018, 10:01
J'avais mis une photo sur un post mais je ne sais plus où...
Celui-là :
viewtopic.php?f=87&t=8414 ?
Posté : 12 févr. 2018, 14:41
par Capdefra
TiTi a écrit : 12 févr. 2018, 14:29
Celui-là :
Exactement ! Merci beaucoup.
Le modèle est le Steelmate TP-90 MPT
Franck
Posté : 12 févr. 2018, 14:43
Tu pourrais me donner les dimensions (façade surtout) ?? (pas trouvé)
Posté : 12 févr. 2018, 14:53
par Capdefra
TiTi a écrit : 12 févr. 2018, 14:43
Je viens d'aller le mesurer sur la moto, donc sans la cadre de fixation sur un guidon qui augmente assez nettement les dimensions.
Tel qu'il est sur ma moto, collé au double face sur le côté du carénage, l'afficheur mesure :
Longueur=35 mm
Largeur=28 mm
Hauteur =15 mm
Il est donc plutôt petit et discret.
Franck
