encore un probleme de régulateur??
Maxime
Re: encore un probleme de régulateur??
#51 Message par Maxime » 23 janv. 2014, 17:42
Une bonne nouvelle!!! J'ai trouvé §1er
Je commençais à ruminer tout en changeant le faisceau (en commençant par l'arrière du cadre, puis en continuant par le dessous du réservoir, quant tout à coups, en retirant le conduit d'admission, j'ai senti comme une résistance..
Alors!! QU'est-ce que c'est?? §yah
Chatothierry
#52 Message par Chatothierry » 23 janv. 2014, 17:52
Ben là (sur mon smart phone) j'ai du mal à voir... :|
#53 Message par TiTi » 23 janv. 2014, 18:14
On dirait les masses décrochées...
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#54 Message par Dode38 » 23 janv. 2014, 19:50
Chatothierry a écrit :Ben là (sur mon smart phone) j'ai du mal à voir... :|
Je te rassure, même sur PC §ouch et j'ai mis mes lunettes :D
#55 Message par Dode38 » 23 janv. 2014, 19:52
Maxime a écrit : Je commençais à ruminer tout en changeant le faisceau (en commençant par l'arrière du cadre, puis en continuant par le dessous du réservoir, quant tout à coups, en retirant le conduit d'admission, j'ai senti comme une résistance..
Oui, prise de masse, mais c'est normal que tu ais senti une résistance §siffle Tu l'as arrachée :lol:
Maxime
#56 Message par Maxime » 23 janv. 2014, 20:17
Bon, ma photo est vraiment pourrie, je vous l'accorde! Mais!
Non, je n'ai rien arraché, ou plutôt SI! Les 2 fils verts étaient fondu dans le plastique §ouch ,
Ces fils qui sont normalement fixés au rigidificateur du cadre, au dessus des carbus.. le ptite rondelle c'est cassée, ça a fait des traces de soudures, puis, Hop, les fils en se baladant ont fondus dans le boitier! Donc! §yes
J'ai refixer ces 2 fils au cadre, puis j'ai tout remonté, et la: ça marche impec'!
Plus aucun délire éléctrique, au ralentie, mon voltmetre indique 13V, enfin ça varie..
Quand j'accélère il grimpe pas mais je pense qu'il doit etre juste fait pour tester le voltage des batteries, avec une amplitude maximale de 13v et des brouettes..
Par contre l'amperemetre doit bien délirer car meme la clé enlevée, la tension à la batterie est à 20V (avec mon voltmetre, elle est de 11.9V)
Je vais continuer à rouler, mais normalement, le problème est réglé! ( faudrait ptetre refaire un nouveau titre pour ce poste, du genre "ma moto fait le sapin de noël" §clown , ça aiguillera directement ceux qui font leur recherche!) ;)
Maxime
#57 Message par Maxime » 23 janv. 2014, 21:11
du coups, est-ce que mon ancien régulateur est vraiment mort?? c'est ptetre pas sur? §hein
#58 Message par TiTi » 23 janv. 2014, 22:00
Probable...
#59 Message par Dode38 » 24 janv. 2014, 07:55
Maxime a écrit :du coups, est-ce que mon ancien régulateur est vraiment mort?? c'est ptetre pas sur? §hein
Tu le remontes et tu testes :D
Chatothierry
#60 Message par Chatothierry » 24 janv. 2014, 08:04
§+1 y'a pas d'autres solution... :roll:
Et comme ça s'il est bon, ben t'auras au régul d'avance ;)
Yéti 05
#61 Message par Yéti 05 » 25 janv. 2014, 06:35
content pour toi §super2 tu n'as plus qu'a remonter le vieux pour voir si il est hs ou pas !!!! si il est bon tu as un regul d'avance :D ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Africa twin 52
