Le petit coin des béberreries
Rouxousou
Re: Le petit coin des béberreries
#626 Message par Rouxousou » 28 août 2016, 22:25
50Mkm avec une facet. Et elle pompe toujours
Comme quoi y en a qui tienne.
Tcho
#627 Message par Vieux motard » 30 août 2016, 11:42
Heureusement qu'il y en a qui ne casse pas tout de suite ;)
Algo_38 a écrit :(...)
VM a raison, les Pittsburgh pour notre président ! jumelage avec cette merveilleuse vile ? §ymca
Pierburg, pas la ville de Pittsburg :lol:
Sans doute trop de pièces en mouvement sur les Facet, statistiquement trop de sources de pannes potentielles, entre le ressort qui peut casser ou s'avachir, l'électro-aimant qui, comme tous les électro-aimant monté fixe n'apprécie pas les vibrations, le frottement du godet qui fini par agrandir le cylindre... c'est comme les pompes à injection moderne, la pression de fonctionnement en moins.
Notre Mitsu a le contact platiné à remplacer tous les 50oookm et éventuellement le relais à changer de temps en temps, comme tous les relais qui peut y avoir sur la moto, je n'ai pas encore entendu parler de membranes qui percent, mais ça doit pouvoir arriver.
Bref, pour les gros rouleurs, le plus fiable sera encore une membrane mue par la dépression des carbus ;)
Simple, fiable, pas besoin de relais ni de courant électrique pour le fonctionnement, généralement ça fait la vie de la moto. Tant que la membrane et les joints sont étanches, ça roule.
#628 Message par Bebert » 03 sept. 2016, 13:24
je me disais bien qu'il y avait un bruit...
Zouaverifle
Woops
Woops
#629 Message par Zouaverifle » 03 sept. 2016, 13:58
Ta femme est une sainte...entre la rosette et l'AMI... §siffle
ZR
ZeMouette
#630 Message par ZeMouette » 03 sept. 2016, 14:07
Ah oue, c'était ca la fumée quand tu m'la fais essayer ? Tu voulais nous tuer pour récupérer Ashley ???
#631 Message par Gerartiste » 03 sept. 2016, 16:07
C'est pas de la mécanique ca !!!! mais de l'Archéologie §mdr §mdr §mdr
#632 Message par Bebert » 10 sept. 2016, 19:14
ça marche super bien !!
faudra juste que je fasse faire des lumières en long pour régler les butées sur les deux "bras"
tout ça pour la modique somme de... une bouteille de rouquin, ça aurait été dommage de se priver.
#633 Message par TiTi » 10 sept. 2016, 19:47
Faut que je me fabrique ce truc.
Et peut-être aussi de quoi sortir/monter un pneu en achetant le sabot qui va bien :D
#634 Message par Bebert » 25 sept. 2016, 12:35
prêt d'un appareil... un compressiomètre !!
merci Paulo.
verdict :
9 à l'arrière
8,7 à l'avant.
sachant qu'à l'avant, la "bougie magique" était peut-être à peine assez vissée...
couleur des bougies :
(117.55 Kio) Téléchargé 649 fois
un peu blanc ??
surtout l'arrière...
#635 Message par Bebert » 25 sept. 2016, 13:33
Algo_38 a écrit :RAS
rien à secouer ? §hein
et ben tant mieux !
Paulo01
Woops
Woops
#636 Message par Paulo01 » 25 sept. 2016, 15:18
#637 Message par Vieux motard » 25 sept. 2016, 19:41
Elles sont bonnes pour 50oookm supplémentaires :D
#638 Message par Bebert » 25 sept. 2016, 19:48
Vieux motard a écrit :Elles sont bonnes pour 50oookm supplémentaires :D
les compressions ou les bougies ?
#639 Message par Vieux motard » 25 sept. 2016, 20:16
Les deux.
Bougie impecc et compression à 9 bars, c'est pas si mal même si 12 bars serait mieux, mais ça voudrait dire qu'elle est neuve.
Consomme-t-elle un peu d'huile? Avec une perte de 25% par rapport au neuf, ça ne devrait plus bien tarder.
#640 Message par Bebert » 25 sept. 2016, 21:03
cool ! ^^
Vieux motard a écrit :Consomme-t-elle un peu d'huile? Avec une perte de 25% par rapport au neuf, ça ne devrait plus bien tarder.
bah...
je ne suis pas assez méticuleux pour bien savoir en fait...
que dalle pendant plusieurs milliers de km, et d'un coup, j'ai l'impression qu'elle bouffe une jauge.
mais les observations manquent cruellement de rigueur, je plaide coupable !
#641 Message par Vieux motard » 26 sept. 2016, 14:28
Faudrait faire le bilan sur les prochain 500km. Tu fais le niveau d'huile sur un sol de niveau, tu notes le kilométrage et tu refais au même endroit dans environ 500km et tu verras où tu en es de la jauge.
Sur ma bécane j'ai environ 0.4 à 0.5L entre le mini et le maxi, je pense que c'est pareil sur la RD04, cest le même bloc moteur et ça te permettra de savoir combien t'as consommé sur 500km.
Si t'as consommé le contenu d'une jauge sur ce kilométrage, faudra commencer à prévoir la réfection chez un sorcier de l'Isère, s'il veut bien prendre un gars du 01 qui pisse sur le 38 §mdr
#642 Message par Bebert » 26 sept. 2016, 14:36
oui, la vidange vient tout juste d'être faite, je vais faire comme ça.
sur la centrale, c'est pas l'idéal mais je vais observer dans ces conditions histoire d'avoir exactement la même position à chaque fois.
Vieux motard a écrit :Si t'as consommé le contenu d'une jauge sur ce kilométrage, faudra commencer à prévoir la réfection chez un sorcier de l'Isère, s'il veut bien prendre un gars du 01 qui pisse sur le 38 §mdr
je ferais un chantage à la signature !!! travaux contre changement...
avec un moyen de pression comme ça, je vais obtenir ce que je veux !!
§1er
#643 Message par Tomaz à Trous » 26 sept. 2016, 14:37
Ca depend surtout si tu tape dedans ou pas...
moi, une montée ou deux dans les cols en tapant dans les tours, et elle me bouffe la jauge...
Par contre je peux faire 3000bornes de nationale tranquille et elle va pas bouger.
Bref c'est pas une science exacte... :D
EDIT: et cela avec les deux moteurs différents que j'ai eu... :P
#644 Message par Vieux motard » 26 sept. 2016, 14:40
Ouais, c'est pas faux. Si la consommation est ponctuelle à la suite d'une arsouille, c'est pas forcément que le moteur est mort.
Faut voir ça en usage normal.
#645 Message par Africalain » 26 sept. 2016, 21:47
Sur la mienne en temps normal, pas de consommation entre 2 vidanges, mais comme je fais pas mal de ville en ce moment, ça mange bien 0,3/0,5L au 1000
#646 Message par Vieux motard » 26 sept. 2016, 21:59
C'est plutôt à haut régime que c'est sensé consommer un peu, pas en ville §hein
T'aurais pas une huile un peu trop fluide pour piétiner en ville?
#647 Message par Jeanmivd » 26 sept. 2016, 22:16
Rentré ce soir d'un périple point homérique mais sympatique quand même, je me permets d'ajouter ceci...
Roulant chargé comme une mule, sur près de 1000 km, conso zéro!
Roulant à vide, enquillant les cols (et tu sais lesquels, Bébert), conso zéro...
Pis d'un coup, 300 bornes et quelques 5 bons décis disparraissent, comme ça..
Et aujourd'hui, 9h de route et plus de 700 bornes, rien...
Postulat? Vérifies ton niveau souvent, simplement...
#648 Message par Africalain » 26 sept. 2016, 22:27
Vieux motard a écrit :C'est plutôt à haut régime que c'est sensé consommer un peu, pas en ville §hein
Bien sûr que ça consomme plus en ville. Ça chauffe et ca s'evapore, alors que sur route ça refroidir impec, donc pas de consommation.
#649 Message par Gerartiste » 27 sept. 2016, 09:06
Je viens de faire 1850 klms dans le Sud Tunisien. J'ai refait mon moteur il y a 1 mois. Segments neuf, joints de queue de soupapes, rodage et tout et tout.. Résultat 0.3 l de conso....Moto un peu chargée. Avant c'etait 2 l §mdr §mdr
#650 Message par Bebert » 27 sept. 2016, 09:49
Jeanmivd a écrit :Roulant à vide, enquillant les cols (et tu sais lesquels, Bébert), conso zéro...
ça colle bien avec ce que j'ai observé jusque là.
je vais suivre ça de près.
§chinois
