La résurrection de la bleue
Re: La résurrection de la bleue
#76 Message par TiTi » 31 janv. 2016, 19:31
Pour le bouchon sur l'étrier : dévisseuse en montant progressivement le couple de (dés)serrage !! Avec bien sûr le bon embout.
C'est imparable :D
Lee
#77 Message par Lee » 31 janv. 2016, 19:34
Ceux qui n'ont pas de compresseur peuvent acheter un pistolet de douilles à choc qui marche sur le 220v et c'est assez puissant. En fait, ça a été mon premier. Ensuite j'ai eu un compresseur. Les deux se valent et ça évite de suer et de perdre du temps. Prenez-en un avec prise 1/2"
http://www.ebay.fr/itm/Heavy-Duty-Elect ... SwoydWlmD-
Zouaverifle
Woops
Woops
#78 Message par Zouaverifle » 31 janv. 2016, 19:35
Je plussois...ou passe à la casa..j'en ai un de disponible (de pistolet à choc !)
Acheté à l'épique pour le démontage de l'écrou de l'embrayage de la RD 03 et qui me sert bien pour monter démonter les roues d'hiver/été de madame !
Pis y'a des binouzes aussi...et du vin du Bugey, pétillant (ou pas) §mdr
Comme Lee...vu le prix...c'est du bonheur !
ZR
A remercié : 7 fois
#79 Message par Tenno » 31 janv. 2016, 19:53
TiTi a écrit :Pour le bouchon sur l'étrier : dévisseuse en montant progressivement le couple de (dés)serrage !! Avec bien sûr le bon embout.
C'est imparable :D
Déjà testé et le couple claque même au maximum. Pour le moment l'empreinte est encore bonne.
Lee a écrit :Ceux qui n'ont pas de compresseur peuvent acheter un pistolet de douilles à choc qui marche sur le 220v et c'est assez puissant. En fait, ça a été mon premier. Ensuite j'ai eu un compresseur. Les deux se valent et ça évite de suer et de perdre du temps. Prenez-en un avec prise 1/2"
J'ai un compresseur, il faut que j'achète ça et aussi des douilles dignes de ce nom.
Zouaverifle a écrit :Je plussois...ou passe à la casa..j'en ai un de disponible (de pistolet à choc !)
ZR
Je passerai un de ces jours, mais pour les binouzes et le vin du Bugey pas pour la clé à chocs §tchin
En attendant en chauffant j'en ai débloqué 4 sur 6, je laisse les deux derniers parce que ma douille commence à s'arrondir, je préfère assurer.
#80 Message par Bebert » 31 janv. 2016, 20:44
et prends des axes 6 pans sur le shop, au moins, t'es tranquille après.
#81 Message par Tomaz à Trous » 31 janv. 2016, 20:51
Tontonzagor a écrit : ton bouchon d axe de plaquette t emmerde aussi ... bon tournevis qui prend bien l empreinte et zzzzzzzzzzzzzzzbam bon coup d marteau sec et hop débloqué §mdr §mdr
J'ai toujours fais comme ca..
maintenant je m'emmerde plus, je remonte l'axe, et je met du silicone sanitaire noir a la place du bouchon ;)
A chaque fois faut le refaire, mais une fois par an ca va...
Sinon, évidemment, les axes 6 pans dont parle Hubert, euh Norbert, euh Herbert, euuuuh Bebert, CA, c'est le top §aime
#82 Message par Bebert » 31 janv. 2016, 21:00
Norbert... Ksss
Et Hubert... Vais avoir des problèmes avec les taxis !!
A remercié : 45 fois
#83 Message par Dudu.13 » 31 janv. 2016, 21:13
Tennophil a écrit :[En attendant en chauffant j'en ai débloqué 4 sur 6, je laisse les deux derniers parce que ma douille commence à s'arrondir, je préfère assurer.
4 sur 6 §hein tu fais les 2 mobs à la fois ?
gaffe a prendre le bon embout le plus large possible mais qu'il rentre
car si tu ruines l'empreinte après t'es mal :@
malheureusement souvent le problème se retrouve aussi pour ressortir l'axe des plaquettes :cry:
si tu y arrives , ne montes plus ces axes de m--de
montes les 6 pans tu n'auras plus de soucis
#84 Message par Vieux motard » 31 janv. 2016, 21:15
Monté à l'anti-seize, ça ne pose plus de problème non plus.
Tontonzagor
#85 Message par Tontonzagor » 31 janv. 2016, 21:34
Dudu.13 a écrit : 4 sur 6 §hein tu fais les 2 mobs à la fois ?
la c est pour les boulons de couronne mais philippe fait aussi en meme temps les axes des plaquettes
A remercié : 7 fois
#86 Message par Tenno » 31 janv. 2016, 21:42
Bebert a écrit :Norbert... Ksss
Ouais Norbert, les axes j'ai, c'est le dernier étrier sur mes deux motos qui n'en à pas.
A remercié : 118 fois
A été remercié : 30 fois
#87 Message par Dode38 » 01 févr. 2016, 09:20
Si tu veux, j'ai une clé à choc sans fil ;)
A remercié : 7 fois
#88 Message par Tenno » 01 févr. 2016, 19:51
Merci Dode ;)
Finalement je m'en suis sorti sans.
Je ne fais pas de pub, mais une clé à pipe de bonne qualité et un tournevis de la même marque m'ont permis de venir à bout de tous ces problèmes en quelques minutes. Comme quoi, pour l'outillage encore plus que pour d'autres choses, il ne faut pas trop hésiter à investir un peu.
Là j'ai une question existentielle, la nouvelle couronne, vous la remonteriez comme ça avec les inscriptions et le décrochement à l'extérieur
ou dans l'autre sens ? J'ai pas serré pour le moment en attendant vos réponses.
#89 Message par TiTi » 01 févr. 2016, 20:04
Inscriptions vers l'extérieur comme pour le PSB !
#90 Message par Tomaz à Trous » 01 févr. 2016, 20:07
C'est quasiment toujours comme ca d'ailleurs....
Comment sont tes amorto de couple Phil ?
A remercié : 7 fois
#91 Message par Tenno » 01 févr. 2016, 20:43
Tomaz à Trous a écrit :Comment sont tes amorto de couple Phil ?
En très bon état, pas écrasés, pas cassés. Le roulement de couronne et les roulements de roue sont impeccables aussi.
TiTi a écrit :Inscriptions vers l'extérieur comme pour le PSB !
Merci Titi, le PSB s'est un Steftech ;)
A remercié : 7 fois
#92 Message par Tenno » 01 févr. 2016, 23:07
Allez, on avance
Maintenant j'attend mes pneus, je les monte et je règle la hauteur.
#93 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 08:10
T'as commandé quoi?
Mitas burnasses? :D
A remercié : 7 fois
#94 Message par Tenno » 02 févr. 2016, 09:24
Tomaz à Trous a écrit :T'as commandé quoi?
Mitas burnasses? :D
Niet, Mitas déjà eu sur mon ancienne transalp et pas glop sur le mouillé
T63, déjà eu aussi sur ma XT, très bien, mais usure rapide, alors sur la 03, je n'essaye pas.
Donc finalement j'essaye le Pirelli MT21 sur les conseils de Bro7 et VM.
On verra bien.
#95 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 09:36
Ça doit s'user assez vite aussi je pense. Mais dans le tes c'est le bonheur il parait!
Bon c'est cool ça avance ;)
A remercié : 17 fois
#96 Message par Bro7 » 02 févr. 2016, 10:04
Mitas burnasses? :D
On verra bien.
Au top les MT21!
Pas pu vraiment tester le fait que le pneu Ar soit un poil plus haut, il aurait fallu que je descende en pression.
Quelques virgules sur le sec mais c'est parce que je l'avais bien cherché et il a très bien raccroché.
Sur la pluie, je sers les fesses dans tous les cas.... :D Peu importe la marque des pneus.
Et en TT, génial, ça accroche.
Le seul défaut est la longévité et le prix et l'un n'arrange pas l'autre.
Un pneu cher mais qui dure ça va, mais cher et qui ne dure pas.... §non
J'en suis à moins de 2000km et il me reste grand maxi 1000km à faire.... :shock:
Bon, on a fait des bonnes sessions autoroute à fond mais bon, je ne suis pas sur de monter ça à l'Ar pour un Maroc... Ou il en faudrait un de rechange en milieu de parcours.
Pour l'avant, aucune critique! Bien mieux que le Mitas en accroche et surtout plus rigide.
#97 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 10:10
C'est quasi un pneu cross faut dire ^^
Si tu veux que ca tienne un peu plus, TKC 80... mais dans le gras, tu oublie c'est la misère.
Et vu ce que Tenno veut faire de sa meule (petits chemins graillons du nord isere?) le Pirelli sera top je pense ;)
#98 Message par Bro7 » 02 févr. 2016, 10:26
Tomaz à Trous a écrit :C'est quasi un pneu cross faut dire ^^
Et puis le prix du pneu!!! :shock: :shock: Il coùte un bras ce TKC 80, avec un profil rond et gros pavé qui ne me plait pas trop.
Non, un montage rapport qualité/prix/longévité, ce serait MT21 devant et Mitas E09 Dakar derrière.
Et c'est clair que les MT21 seront nickels pour Tenno, tu vas pouvoir monter partout!! §1er
#99 Message par Vieux motard » 02 févr. 2016, 11:45
C'est un peu le problème qu'on a par ici, les chemins sont bien, plutôt sol dur la plupart du temps, mais tôt ou tard, t'as des montée ou des descentes avec 3cm de boue collante étalé dessus, et si t'as pas des crampons qui se débourrent bien, t'as du mal à passer tout en restant maître de ta direction.
#100 Message par Bro7 » 02 févr. 2016, 11:55
Vieux motard a écrit :C'est un peu le problème qu'on a par ici, les chemins sont bien, plutôt sol dur la plupart du temps, mais tôt ou tard, t'as des montée ou des descentes avec 3cm de boue collante étalé dessus, et si t'as pas des crampons qui se débourrent bien, t'as du mal à passer tout en restant maître de ta direction.
Tu sais ce qu'il faut pour débourrer Michel??!!?? :roll: :roll: :roll:
§gaz §gaz §gaz §gaz GAZZZ §gaz §gaz §gaz
