Cad77
Département : 57 Moselle
Re: Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
#851 Message par Cad77 » 03 avr. 2018, 07:47
Pour la dissipation,percer le "disque" sur lequel est posé la puce,voir même le culot de la
lampe,ça pourrait pas aider ? §hein
#852 Message par Fox » 03 avr. 2018, 10:24
Idéalement , il faudrait avoir un radiateur à aillettes (.omme sur un cpu . ) De l'autre côté de la plaque sur la quelle la led est posé . Viré le bouchon arrière et faire des trou pour la circulation d'air .
Mais dans un premier temps je vais faire un test basic .
Il y a pas bcp d'écart de températures (j'espère) entre une mkr et une xhp . Et comme dit dans le post de base ça ne sert que de nuit quand , quand l'air est plus frais . ^^
Cad77
#853 Message par Cad77 » 03 avr. 2018, 11:03
La moitié de mon temps je roule aussi de nuit,super tes posts ;) ,impossible
de revenir en arrière avec des h4 standards. §vert
#854 Message par Fox » 05 mai 2018, 00:45
voici 2 photos du 1er test de nuit avec une seule puce HXP70.2 . la 2eme a été commandé dans la foulée
la barrière au fond doit être a 100 m a la louche .
#855 Message par Fox » 06 mai 2018, 23:38
petite précision, le régulateur 12V 30W utilisé avec les 2 MKR , dois être changé par un 60W pour les 2 XHP 70.2 .
la dissipation thermique n'est pas au top avec ces projos §non . je dois faire des test sur une plus longues période .
ou modifier les projos pour faire baisser la température du bloc ALU . je pense opter pour ce type de radiateur
que je placerais a l'arriere des parois ou se trouve les HXP . reste a y faire circuler l'air §hein
j'ai mis un dessin en coupe de ce que j'ai en tète ^^
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
#856 Message par Africa twin 52 » 11 mai 2018, 07:55
Bon, de l'aide svp merci
J'ai acheté ça sur une brocante à un tarif défiant tte concurrence :P 5€
Antibrouillards à lentille pour voiture 55w (ça doit être étanche les voitures roulent aussi sous la pluie :mrgreen: )
Seulement je suis une quiche en éléc :oops:
Pour passer les fils ça ira sauf que c'est pour le branchement, je ne voudrais pas tt cramer
Il y a un relai et un inter que je mettrais à la place vide à gauche au-dessus de la prise 12v
Question : puis-je brancher en direct sur la batterie risques? ou avec le relai ou avec ou sans un fusible?
Voici le schéma (quand je serais arrivé à mettre la photo j'ai fais copier/coller entre les balises mais rien....) :oops:
#857 Message par Fox » 14 mai 2018, 09:31
Non pas en direct sur la batterie . Mais à partir du + après contact . Non jamais sans un fusible , au risque de cramer plus de chose . Pour le relais ça dépend de ce que va consommer ton équipement et de ton interrupteur , qui peu encaissé plus ou moi s d'ampères .
Africa twin 52
#858 Message par Africa twin 52 » 05 juin 2018, 09:30
Bon voici les schémas, c'est quoi/ou le + après contact ?
Des conseils? merci
#859 Message par TiTi » 05 juin 2018, 14:43
C'est le raccordement interrupteur qui est bizarre... Pourquoi une masse ? Pas relié ou à quoi ? L'espèce d'étoile c'est les veilleuses ?
Charly
#860 Message par Charly » 05 juin 2018, 14:47
Tu auras deux ampoules de 55W, soit 110W de conso électrique. Sachant qu'une moto (et idem en voiture), la tension moteur en route tourne autour des 13V et quelques, tu auras : 110 / 13 = 8.46 Ampères.
Donc déjà tu dois utiliser un fusible pour protéger l'alimentation de ce circuit (10A typiquement), et si ton interrupteur ne supporte pas cet ampérage, passe par un relais.
N'utilise pas l'interrupteur fourni dans ta boite, qui ne doit pas être étanche.
Tu peux chercher un "+" après contact dans la boite à fusible et repiquer l'alim dessus, mais dans ce cas, je recommande l'usage d'un relais !
D'ailleurs si je lis bien le schéma sur ta boite :
  • En rouge ce serait la position du fusible (cohérent pour moi en tout cas)
  • en vert ce serait le relais (les n° 87 et 85 correspondent au numéros des pattes je crois)
  • en jaune le "+" après contact ?
Mais la connexion de leur interrupteur est bizarre (ormis le fait qu'il a un voyant intégré)...
Charly
Charly
#861 Message par Charly » 05 juin 2018, 18:22
TiTi a écrit : 05 juin 2018, 14:43 C'est le raccordement interrupteur qui est bizarre... Pourquoi une masse ? Pas relié ou à quoi ? L'espèce d'étoile c'est les veilleuses ?
Je lis la remarque de Titi seulement maintenant...
La masse sur l'inter permet au voyant intégré de s'allumer quand tu le bascules sur "ON".
En fait la connexion avec les pointillés de l'interrupteur signifie qu'il est optionnel ? Si on s'en passe, et qu'on utilise les veilleuses comme signal, alors l'allumage des veilleuses (ou autre phares) allumera aussi les anti-brouillard via le relais. C'est le circuit indiqué par le trait plein. Si on utilise un interrupteur, il faut que la connexion entre le "soleil" et la patte de relais passe via l'inter...
En tout cas c'est comme cela que c'est câblé chez moi.
Charly
#862 Message par TiTi » 05 juin 2018, 20:34
Je n'avais pas pensé au voyant dans l'interr !
#863 Message par Fox » 05 juil. 2018, 00:19
régulateur 8V/40V vers 12V 72W reçu dans la journée . merci Amazon §super . §nul ebay tu a merdé grave cette fois ci §chaise . la 2eme LED XHP70.2 a remplacé la MKR du LP gauche . j'ai fini le montage il y a 30mins .
pas de test ce soir la chaleur ma tué §non . demain j'irais faire des photo et un vidéo . ;)
#864 Message par Fox » 05 juil. 2018, 22:36
;) bon le test de sera demain soir pour le dredi . j'aurais 60 bornes pour testé mon nouveau système . ^^
#865 Message par Fox » 22 août 2018, 10:26
enfin j'ai réussi a prendre une photo qui reflète au mieux ( pas facile avec un telephone ) l'éclairage avec les 2 spot equipé de XHP 70.2
bien plus de temps pendant les vacance . et a 23H dans ce minuscule village pas une voiture §aime
#866 Message par Poulpito » 22 août 2018, 11:10
tu les pilote comment du coup les 70.2
je suis en train de faire des feu à éclat pour ULM (2 XHP50.2 pour le moment par côté) et j'ai quelques soucis
je pensai que comme c'est des strobe (50ms allumés sur 1sec) la régulation ne serait pas nécessaire mais en faisant un test aevc une batterie de modélisme à 14v j'ai une des leds qui a sauté (trop de conso, chauffe du pcb, soudure de la led qui lache)
du coup ma procaine approche c'est de foutre une résistance de 1ohm 20W histoire de faire une chute de tension de 2v et limiter un peu le courant des leds
j'ai vu sur aliexpress des drivers monomode (on/off) mais dans mon cas comme c'est de la régulation en boucle, je pense pas qu'elle ait le temps de s'initialiser et réguler sur 50ms
toi tu passe juste par le DC-DC 72W c'est ca ? combien en A réels mesurés du coup avec les 2 leds en 12V ? (si tu as le lien de ton régul ca m'intéresse faut que je regarde si je peux le monter en boite alu pour éviter les interférences radio)
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#867 Message par Marcopolo » 22 août 2018, 12:33
Poulpito a écrit : 22 août 2018, 11:10 tu les pilote comment du coup les 70.2
Elles ne s'allument qu'1/20 ème de seconde et elles chauffent à ce point, bizarre non ?
T'as mis quoi comme système de refroidissement ?
#868 Message par Fox » 22 août 2018, 12:55
§coucou salut Sam
donc je passe bien par un DC-DC 12V a 72W . je les pilote avec un microswitch étanche au guidon de ma fabrication , relié a un relai qui alimente le Buck pour allumer les LEDs de façon temporaire . j'ai bien un interrupteur au TdB qui lui aussi va au relai , mais a mon gout inutile vu mon utilisation très ponctuel pour éclairer des portion de route ou j'ai un doute . de plus l'inter au TdB augmente mon temps de réaction si quelqu'un arrive en face . le poussoir au guidon est plus pratique .
donc je confirme que pour une led ça chauffe pas mal sans dissipateur thermique . mais vu mon usage ponctuel pour le moment pas de soucie .
pour la batterie de modélisme , tu dois être au dessus de 14V . tu dois avoir 12 cellules de 1.2V donc 14.4V . bien trop pour les led .
pour le DC-DC 72W je l'avais commandé sur Ebay par rc empire , mais jamais arrivé donc remboursé . donc c'est un membre de ma famille qui l'a commandé sur amazon . j'ai pas le lien §non vais me renseigner ;)
comment je mesure les A réel avec un multimètre ?
#869 Message par Fox » 22 août 2018, 12:59
Marcopolo a écrit : 22 août 2018, 12:33
§+1 surtout si tu as 60 flash a la minute . tu devrais espacer le flash de 5sec ;)
#870 Message par Marcopolo » 22 août 2018, 13:07
Ça doit être sympa de bricoler sur un ULM. Temps que c'est pas toi qui le pilote :lol:
Mais t'as le droit de faire ce que tu veux ?
#871 Message par Poulpito » 22 août 2018, 13:42
pour les strobe oui c'est de l'accessoire et puis c'est pas dangereux :) sous réserve que ca perturbe pas la radio et que ca tire pas trop sur la batterie (tout sera en boite metal tirée à la masse et câble blindé)
et la batterie oui elle fait 14.4 mais comme l'alternateur sort dans ces eaux la c'est un bon test
0 refroidissement pour les led la elles sont à l'air libre mais elles seront moulées dans de la résine acrylique ca dissipera un peu, et j'envisage de faire la base en alu usiné plutot que imprimé 3D comme j'ai la commande numérique :) ca aidera aussi
le soucis de ces XHP c'est qu'au plus tu leur donne du courant au plus elles en bouffent :D que tu alimente 50ms ou 1sec elle prend ce qu'elle a si tu limite pas :) pareil si tu limite pas la tension
a 12V tout reste froid c'est pour ca mais je me méfie des émissions parasite des régulateurs pour ca une simple résistance 20W par ligne devrait suffire à faire chuter la tension (3A par côté, 1ohm > 3V de chute donc ca devrait aller )
le multimètre est pas assez rapide pour mesurer faudrait que je fasse un shunt et prenne à l'oscillo
#872 Message par Marcopolo » 22 août 2018, 23:37
Fais un essai avec un régulateur 7812 en boitier TO220
Courant de sortie 1A
2,2 en pointe
en mode strobo ou pas d'ailleurs.
La XHP50.2 est donnée pour
maximum drive current: 1500 mA (12 V)
Starfouine
#873 Message par Starfouine » 10 mars 2019, 11:29
salut, moi j'ai commandé ça sur aliexpress et franchement ils trouent l'obscurité. plutot longue portée que flood. 130 euros environ avec dimmer 3 positions, la plus basse étant tolérable pour les gens d'en face. au plus puissant je pense qu'ils pleurent. 30 W led et un paquet de lumens, lumière froide mais pas trop bleutée
Prix canon avec faisceau, pattes de support, bouton de commandede qualité,lumineux.
Possibilité de choisir si vous les voulez sur le + batterie ou contact avec le fil de commande relais.
j'ai ensuite commandé des lentilles jaunes a glisser dessus pour 8€ cela diminiue un peu l'intensité.
chercher gold runway sur aliexpress
§gaz
#874 Message par Fox » 10 mars 2019, 12:02
le problème sur les différant site de vente , c'est qu'ils annonce souvent la puissance en Watt et lumens pour la paire .
cependant ici ça annonce 30W et 3000lm pour 4 puces led par spot , alors que selon les spec de Cree chaque puce XML2-U3 fait 10W pour 1052lm ce qui devrait faire 40W pour 4208lm par spot §hein
j'y comprend rien §heu :lol:
Starfouine
#875 Message par Starfouine » 10 mars 2019, 13:08
Je ne l'ai pas testé à la pince ampèremétrique toujours est-il que ca pète fort en consommant moins que des ampoules 55W. la puissance donnée est une Pmax et la système est dimmé, donc peut être pas au max de sa capacité. j'enverrai des photos by night à l'occasion.
§gaz
