[Révision] La Transalp de Nico
Ardaan
#1 Message par Ardaan » 03 avr. 2018, 16:20
Içi je tiendrai à jour la/les révisions de ma Transalp.
Voici ce qui me vient à faire:
- Kit Chaine
- Roulement de direction
- Roulement de roue avant
- Roulement de roue arrière
- Roulement de porte couronne
- Montage Bras Oscillant @T 650 avec son système de frein
- Graissage articulation BO
- Contrôle/remplacement embrayage (Il patine/broute à froid, la vidange ne date pas).
- Contrôle/remplacement amortisseur (les fonds vont manquer...)
En PJ la commande que je compte faire chez wemoto (je n'ai pas encore pris le temps de comparé).
Capture commande wemoto.PNG (63.67 Kio) Vu 2103 fois
§youhou
Re: [Révision] La Transalp de Nico
#2 Message par Lom2lyon » 03 avr. 2018, 16:33
Dis donc, comment ça tu as une CRF 1000 dans ton profil ? §hein :mrgreen:
Sinon, je m'installe... §siffle
§encore
#3 Message par Dode38 » 03 avr. 2018, 17:42
§siffle Un conseil ...... Adhères et viens faire un tour sur le Shopping §siffle
Sinon, pour ce qui concerne Wemoto §hein gaffe à certains articles ;)
#4 Message par Dode38 » 03 avr. 2018, 17:44
Je ne vois pas la chaîne, le pignon et la couronne dans ta commande §hein
Ardaan
#5 Message par Ardaan » 03 avr. 2018, 18:09
Dode38 a écrit : 03 avr. 2018, 17:44 Je ne vois pas la chaîne, le pignon et la couronne dans ta commande §hein
Effectivement je l'ai oublié. Et kit chaine d'@T650 car BO d'@T650.
Concernant wemoto, c'est surtout pour que j'ai une liste et un ordre d'idée du tarif.
Quand je vois le total du panier et que y'a rien pour une révision moteur (bientôt 45kkm) ça me rend déjà :@
Pour les roulements: 123 roulement propose du SKF pour bien moins cher.
Le 6202-2RS-C3 x2 Avant "Etanche à l'eau Haute vitesse" devrait être pas mal (x2, roulement roue avant 15/35/11)
6203-2RS-C3-SKF x2 arrière
6203-2RS-C3-SKF x1 porte couronne
Il me semble que le roulement conique sur 123roulement ne convient pas.
Lom2lyon a écrit : 03 avr. 2018, 16:33 Dis donc, comment ça tu as une CRF 1000 dans ton profil ? §hein :mrgreen:
§encore
Effectivement....étrange....j'ai jamais eu et ne compte pas avoir de CRF1000...
Prend donc un verre d'eau plate ferrugineuse :mrgreen:
Modifié en dernier par Ardaan le 03 avr. 2018, 18:20, modifié 1 fois.
§youhou
#6 Message par Dode38 » 03 avr. 2018, 18:19
§+1 pour les roulements SKF ;)
#7 Message par Bebert » 03 avr. 2018, 18:24
je regrette ton ancien avatar... ^^
Ardaan
#8 Message par Ardaan » 03 avr. 2018, 18:29
Bebert a écrit : 03 avr. 2018, 18:24 je regrette ton ancien avatar... ^^
§youhou
#9 Message par Bebert » 03 avr. 2018, 18:47
Dieu te le rendra au centuple !
et t'es dans la merde...
Ardaan
#10 Message par Ardaan » 03 avr. 2018, 18:49
Bebert a écrit : 03 avr. 2018, 18:47 et t'es dans la merde...
J'ai un jeu de maracas pour tes filles §kna
§youhou
Ardaan
#11 Message par Ardaan » 05 avr. 2018, 15:01
Commande faite ce jour chez 123roulement:
6204-2RSH-C3-SKF x1
6202-2RSH-C3-SKF x2
6203-2RSH-C3-SKF x2
J'attends que ma banque ai enregistrer le rib ATOC pour la commande du kit chaine.
En "principal" il me restera à trouver des roulements conique.
Une adresse en particulier?
Des All Balls?
§youhou
#12 Message par Bebert » 05 avr. 2018, 15:32
Si c'est les mêmes que sur Africa, j'en ai des Honda dont je ne me servirai pas...
Ardaan
#13 Message par Ardaan » 05 avr. 2018, 15:35
Bebert a écrit : 05 avr. 2018, 15:32 Si c'est les mêmes que sur Africa, j'en ai des Honda dont je ne me servirai pas...
Pour quelle Africa?
Jeu complet avec cache poussière?
Mp moi ton tarif §bise
§youhou
#14 Message par Dode38 » 05 avr. 2018, 16:05
Sinon, j'en ai en stock ;)
Mais prends ceux de Bébert, car il ne pourra pas les monter sur la Pan Euro :roll:
Ardaan
#15 Message par Ardaan » 04 mai 2018, 15:08
Je met à jour:
Kit chaine changé sans difficulté. Seul point chiant c'est le rétrécissement de la chaine neuve sans dérive chaine.
Le maillon "spécial" est top! Serrage à la clé et rien ne dépasse.
Je n'ai pas encore changé les roulements. Il faut que je me trouve un jet/chasse qui va bien. Je peux avoir en rond inox par le boulot. Mais j'ai peur que l'inox trop dur entaille les lits de roulement en cas de contact.
Par contre elle à un peu souffert de la sortie à Grenay. La protection du collecteur à sauter. Et celui-ci à frotter plusieurs fois.
Je réflechi a un sabot plus solide....renforcer le plastique par des plaques d'inox? En faire un entier en inox (j'ai jusqu'au 25/10eme gratuit au boulot avec....au besoin...plieuse, rouleuse et poste TIG.... mais pas le reste de l'outillage du chaudronnier).
Modifié en dernier par Ardaan le 04 mai 2018, 15:23, modifié 1 fois.
§youhou
#16 Message par Bebert » 04 mai 2018, 15:21
Le classique c'est plutôt de l'alu. 4 ou 5 mm suffisent.
J'ai bien tes roulements de colonne. Je les fait passer par qqn au meeting ?
La bise
Ardaan
#17 Message par Ardaan » 04 mai 2018, 15:23
Bebert a écrit : 04 mai 2018, 15:21 Le classique c'est plutôt de l'alu. 4 ou 5 mm suffisent.
La bise
Quand je regarde le prix à la découpe de l'alu...autant acheter un SWmotech.
Pour les roulements...je ne serais pas au meeting ;)
§youhou
#18 Message par Bebert » 04 mai 2018, 15:29
Mais je peux les filer à qqn qui y sera et que tu verras prochainement ?
Ardaan
#19 Message par Ardaan » 04 mai 2018, 15:45
Bebert a écrit : 04 mai 2018, 15:29 Mais je peux les filer à qqn qui y sera et que tu verras prochainement ?
A toi!
Quand tu te décidera à venir a un Dredi :lol:
§youhou
#20 Message par Stefter » 04 mai 2018, 16:17
pussun... :cry:
Ardaan
#21 Message par Ardaan » 06 juin 2018, 18:02
Mise à jour:
- Montage rehausse pontet
- ajout 20mm de cale par tube de fourche
Photo?...Quand elle sera propre mais vous ne verrez pas mes superbes rondelles!
§youhou
A remercié : 22 fois
#22 Message par Bro7 » 06 juin 2018, 20:27
Ardaan a écrit : 06 juin 2018, 18:02 ....
§super2
Quand elle sera propre??? :shock: :shock:
On ne risque pas de la voir de si tôt!! §oko §dehors
Ardaan
#23 Message par Ardaan » 06 juin 2018, 21:18
Bro7 a écrit : 06 juin 2018, 20:27
§super2
Tsss
Douilles ALU BIHR reçu de chez Motoblouz (Avec gants route, garde boue, et bombes de graisse [mini bombe Ipone Road et Offroad et Road Castrol]).
Elles seront monté quand il sera venu l'heure de changer les roulements de colonnes de direction.
§youhou
#24 Message par Jeanmivd » 06 juin 2018, 21:21
Ah ouais... Mais on veut voir le reste de la bécane, nous! §mdr
Ardaan
#25 Message par Ardaan » 06 juin 2018, 21:31
:mrgreen:
§youhou
