Africa Twin Rd07 des temps modernes
Tonio22
#1 Message par Tonio22 » 03 févr. 2019, 09:02
Salut à tous §yo
Après quelques semaines de recherche pour trouver une Africa Rd07 ,j'ai trouvé ma belle !
Rd 07 A de 1998 avec 50 000 kms :D merci leboncoin
La moto n'avait pas roulé depuis plus d'un an, le retour 150kms d'autoroute c'est bien passé mais je constate plusieurs choses ...
1/ Au ralenti elle pète de temps en temps mais elle semble bien fonctionner en roulant ...
2/ L'aiguille de la température ne monte pas sauf a l’arrêt après plusieurs minutes (je pense au calorstat grippé ou retiré)
Une fois bien rentré sous la pluie et la grêles ! je m’empresse de démonter le carter de transmission pour contrôler l'axe de boite !
Ouf il est en bon état mais il y a un peu de jeu ... tension de chaine Ok
Après un check up rapide je constate qu'il y a du travail sur l'Africa ...
Et je vais avoir besoin besoin de pièces et conseils :)
Les réparations où entretien à effectuer :
-Voir pourquoi elle pétarade au ralenti =======> (résolu)
-Fixation batterie (ok)
-Câble d'embrayage
-Plaquettes Ar
-Pignon renforcé (ok)
-Révision complète (ok)
-Roulement roues et direction (ok)
Amélioration à effectuer :
-Ressort avant arrière et remplacement de l'huile des suspensions (ok)
-Pompe a essence Facet
-Régulateur
-Silencieux
-Crash bar plus antibrouillard
-Usb au guidon (ok)
-Eclairage Led (ok)
si vous avez des avis ou des pièces ;)
Sur ce je vais bricoler ma belle :)
Bon dimanche
Modifié en dernier par Tonio22 le 12 mars 2019, 10:31, modifié 4 fois.
Vili
Département : 23 Creuse
Re: Ma première Africa Twin rd 07
#2 Message par Vili » 03 févr. 2019, 09:13
Bonne achat ! §super
Pour la température c'est normal; l’aiguille ne bouge presque pas a part à l’arrêt.
Pour le pignon, tu a l'air renseigné alors demande ici sur le forum si il en reste, fais bien attention a ne pas trop tendre la chaine.
Pour la pompe à essence, j'avais pris la mienne ici : https://bio-clic.com/fr/moto/17-pompe-a ... 40105.html
Bien penser a prendre les raccord et de quoi étanchéifier.
Ensuite pourquoi tu veux remplacer le silencieux, le régulateur ?
Je te conseil aussi de prévoir un voltmètre au guidon.
Tu devrais peut être prendre une adhésion au club pour commander tes pièces ?!
Tonio22
Re: Première Africa
#3 Message par Tonio22 » 03 févr. 2019, 09:20
Merci pour ces renseignements :)
Le silencieux c'est pour la sonorité :)
Le régulateur tout comme la pompe c'est pour fiabiliser ma belle je veux pas tomber en panne a des centaines ou milliers de kms de chez moi ...
L'adhésion je vais la prendre mais quel rapport avec les pièces ?
Vili
Re: Première Africa
#4 Message par Vili » 03 févr. 2019, 09:34
Lorsque tu es adhérent, tu as accès au shopping du club ou tu trouveras filtre air/huile, huile, bougies, plaquettes de frein, et autres.
Après avoir lu pas mal de sujet a propos du régulateur, je n'ai rien vu de concluant qui prouve que les mosfet sont plus fiables.
Déjà commence par enlever la prise qui pose problème et soude les fils, mets un voltmètre et perso sous ma selle j'ai un régulateur neuf avec un domino au bout des fils comme ça si il y a problème j'ai de quoi me dépanner.
Modifié en dernier par Vili le 03 févr. 2019, 09:40, modifié 1 fois.
Tonio22
Re: Première Africa
#5 Message par Tonio22 » 03 févr. 2019, 09:37
ok super merci je viens d'économiser un régulateur :)
François4205
Re: Première Africa
#6 Message par François4205 » 03 févr. 2019, 09:43
Vili a écrit : 03 févr. 2019, 09:34
Il y as eu des problèmes avec les régulateurs MOSFET ?
Vili
Re: Première Africa
#7 Message par Vili » 03 févr. 2019, 09:45
Pour le pignon renforcé, demande a Stefter si il lui en reste : viewtopic.php?f=23&t=9823&p=326103#p326103
Les crash bar, au niveau qualité prix je pense que c'est chez Heavy Duties le mieux : https://heavyduties.ro/honda/africa-twin-rd07-a/
Vili
Re: Première Africa
#8 Message par Vili » 03 févr. 2019, 09:48
François4205 a écrit : 03 févr. 2019, 09:43
Pas niveau incendie ou truc du genre, mais il me semble avoir lu au moment ou je me renseignais sur le sujet que quelqu'un en avait été mécontent car le régulateur Mosfet avait lâché.
Après chacun prends la solution qui lui convient, perso j'ai choisi un origine sous la selle en dépannage parce que c'est plus économique.
Tonio22
Re: Première Africa
#9 Message par Tonio22 » 03 févr. 2019, 10:09
Ouais les crash bar Heavy duties mais plus en stock :(
Vili
Re: Première Africa
#10 Message par Vili » 03 févr. 2019, 10:16
Oui, je sais. A mon avis il faudrait les contacter par mail pour savoir, il les font peut être à la demande.
Tonio22
Re: Première Africa
#11 Message par Tonio22 » 03 févr. 2019, 19:01
Bon aprés contrôle ma cosse du régulateur a commencé a cramer :(
je vais souder avec gaine thermo et contrôler le régulateur
Vili
Re: Première Africa
#12 Message par Vili » 03 févr. 2019, 19:12
Isole bien, hésites pas a mettre deux couches de gaine thermo !
Re: Première Africa
#13 Message par Jeanmivd » 03 févr. 2019, 21:12
Belle pioche, Tonio! §welcom
Tonio22
Re: Première Africa => réparations et améliorations
#14 Message par Tonio22 » 04 févr. 2019, 20:15
Bon après la découverte de la cosse du régulateur j'ai coupé et installé des dominos avec embout pour câble et gaine thermo :)
Je vais aussi remplacer la visserie de carénages car elles sont en mauvais état ... vous savez si je peux trouver un kit complet btr en inox ? les silent bloc sont hs aussi :(
#15 Message par Jeanmivd » 04 févr. 2019, 21:46
Les dominos sont une solution passagère. Le mieux est de souder les fils 8-)
Et pour la visserie de carénage, silent-blocks compris, Il y a un très bon kit dispo pour les adhérents... §siffle
Manxman
Département : ESP - Espagne
#16 Message par Manxman » 04 févr. 2019, 21:59
Tonio22 a écrit : 04 févr. 2019, 20:15 Bon après la découverte de la cosse du régulateur j'ai coupé et installé des dominos avec embout pour câble et gaine thermo :)
Mes cosses etaient aussi en mauvais etat: j'ai donc soude les cables directement et je me suis fait un boitier avec un voltmetre pour surveiller le regulateur §flic
Tonio22
#17 Message par Tonio22 » 04 févr. 2019, 22:15
J'ai pas réussi a souder mes câbles :(
impossible de faire prendre l'étain ...
Super ton boitier ! imprimante 3D ? ^^
#18 Message par TiTi » 04 févr. 2019, 22:56
Faut bien gratter chaque fil (généralement plutôt oxydés) surtout que ça a chauffé !
Et utiliser du décapant.
Bouillou
Département : 25 Doubs
#19 Message par Bouillou » 04 févr. 2019, 22:56
Tonio22 a écrit : 04 févr. 2019, 22:15 J'ai pas réussi a souder mes câbles :(
Achète ça et tu n’auras plus de problème de soudure!
Tonio22
#20 Message par Tonio22 » 05 févr. 2019, 07:14
Je vais en acheter merci.
Il y a un gars du 06 ? j'aimerais comparer l'amorto arrière il me semble ce tasser beaucoup trop quand je retire la moto de la béquille centrale ( le réglage de précontrainte est plus ou moins a moitié )
Votre avis sur des H4 led pour mes phares ? j'ai trouvé avec un culot fin qui passe derrière mais le régulateur va t'il apprécier ?
BiBص
#21 Message par BiBص » 05 févr. 2019, 09:40
jolie monture , on a un programme similaire ^^
pour les crash bar j'ai posé ça , elle est tomber une fois a l’arrêt après l'avoir mal béquillé sur un parking et elle a pas une égratignure et le crash bar a eu juste la peinture éraflée !
j'ai aussi fait du tout terrain avec et j'ai pas eu de soucis particulié pour mes jambes
https://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb6 ... ducts/7024
pour les BTR j'hésite à prendre ce kit , pour l'instant pas en stock
https://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb6 ... 06552-0407
ils ont aussi une boutique ebay ;)
Tonio22
#22 Message par Tonio22 » 05 févr. 2019, 12:02
Oui moi aussi je suis bien intéressé!
Par contre le prix est un peu élevé je trouve même si c’est du bon matériel.
J’ai vu qu’il y a une commande groupée mais malheureusement je n’irai pas au meeting ...
Manxman
#23 Message par Manxman » 05 févr. 2019, 14:00
[/quote]
Oui imprimante 3 D. Je finis de l'installer histoire de vérifier que tout est ok et je peux passer le fichier d'impression par MP.
Tonio22
#24 Message par Tonio22 » 05 févr. 2019, 14:09
Ok c’est sympa merci mais j’ai pas d’imprimante 3d ^^
Tonio22
#25 Message par Tonio22 » 05 févr. 2019, 19:36
Bouillou a écrit : 04 févr. 2019, 22:56
Produit acheté et soudure faite merci :)
Le projet avance :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Vince7700
