huile dans le sabot
Soul9575
huile dans le sabot
#1 Message par Soul9575 » 02 mai 2019, 21:28
Après être passé par la case présentation, me voici pour mon premier post.
Heureux possesseur d'une ATAS DCT 2019 avec bientôt 1500 km au compteur, je suis fan de cette moto !
Après le révision des 1000km post rodage, j'ai vu un peu d'huile qui stagnait sous le sabot et je l'ai démonté pour le nettoyer en pensant que l'atelier a fait la vidange vite fait et n'a pas estimé nécessaire de nettoyer tout ça....J'ai aussi vérifié toutes les vis et écrous sous le moteur : tout était bien serré.
Tout allait bien par la suite, puis au cours d'un trajet de 200 bornes rebelote, de nouveau de l'huile dans le sabot.
Ca sent le passage par la case atelier ....
Est-ce déja arrivé à quelqu'un ?
Et je dois aussi préciser que Honda prend sous garantie mon porte paquet qui est déjà oxydé au niveau des soudures après un weekend au bord de la mer....
Paquito 85
Re: huile dans le sabot
#2 Message par Paquito 85 » 02 mai 2019, 21:35
Je possède une ATAS DCT 2018, et aucun souci constaté : ni fuite d'huile, ni oxydation.
A suivre
#3 Message par Fox » 02 mai 2019, 21:53
§hein en atelier ils ont peut être mal serré le filtre ?
#4 Message par Africa 13 » 02 mai 2019, 21:58
J’y avais eu droit sur une bagnole, filtre mal enmanché sur le pas de vis ... §heu
#5 Message par Quasimoto » 02 mai 2019, 22:02
Il suffit de tester sans le sabot , moteur tournant.
#6 Message par Fox » 02 mai 2019, 22:23
Quasimoto a écrit : 02 mai 2019, 22:02 Il suffit de tester sans le sabot , moteur tournant.
tu verra ou ça coule ^^
Soul9575
#7 Message par Soul9575 » 02 mai 2019, 22:47
Bonne idée, je tente ça demain ! Bon ce n'est pas non plus le Niagara, mais on verra bien si la fuite est visible.
Merci !
#8 Message par ObiOne » 03 mai 2019, 07:25
Et l'huile, dans le sabot, elle se déposait où ? Devant, derrière, à droite, à gauche ? Ton ATAS stationne sur béquille centrale où latérale?
Je rejoins nos camarades dans l'idée d'un truc mal exécuté à la vidange. Des fois c'est tout con, de l'huile malencontreusement répandue sur un carter, va se mettre dans un recoin et quand les carters sont chauds et qu'elle se liquéfie, elle trouve le chemin du bas.
Soul9575
#9 Message par Soul9575 » 03 mai 2019, 08:45
En bas à gauche du sabot. La moto est plutôt sur la latérale donc c'est normal.
Je vais essayer de redémonter et démarrer le moteur, mais la fuite n'est pas non plus énorme donc faut voir.
#10 Message par ObiOne » 03 mai 2019, 09:08
Et tu constates cette huile dès la fin du roulage ou quelques temps après que la moto soit sur béquille ?
A remercié : 127 fois
#11 Message par Tartosucre » 03 mai 2019, 09:20
Salut, as tu vérifié ton niveau ? Il y a peut être trop d'huile ? Il n'y a pas un reniflard pour le trop plein ?
#12 Message par ObiOne » 03 mai 2019, 09:35
Je ne pense pas qu'il y ait un reniflard, c'est pour cela qu'il faut s'appliquer quand on fait le niveau. Si, a ma grande surprise, il y en avait un, il déverserait hors du sabot (à l'instar des autres drains).
Soul9575
#13 Message par Soul9575 » 03 mai 2019, 09:38
C'est plutôt après un long trajet, en roulat. Puis cela ne s'ameliore pas avec la moto au repos sur la laterale. MAis je remarque que cela ne fuit plus après que la moto soit arrêtée longtemps et au repos sur la centrale ou laterale.
Ce serait donc quand l'huile est bien chaude et fluide.
J'ai fait le niveau hier : ok, légèrement en dessous du milieu. Avec la méthoe Honda (moteur tournant 2/3 min sur la laterale). Puis repos 2/3 minutes sur la centrale.
#14 Message par ObiOne » 03 mai 2019, 10:24
Il y a des cas avérés de fuites sur le devant du carter gauche, mais le grand sabot de l'ATAS masque pas mal la zone. Mais honnêtement, que cela apparaisse juste après une intervention technique, les suspicions sont orientées vers un "facteur humain".
Soul9575
#15 Message par Soul9575 » 03 mai 2019, 10:35
J'ai demonté le sabot, moteur tournant bien chaud.
Rien de bien visible franchement, mais je pense pour l enorme vis clé allen à côté du filtre à huile qui serait mal serré. Léger suintement. Bien sûr je n'ai pas de clé allen en 9 ou 10....
#16 Message par ObiOne » 03 mai 2019, 10:52
T'as du TORX ?
Soul9575
#17 Message par Soul9575 » 03 mai 2019, 12:50
bon j'ai taxé une clé allen de 10 à mon voisin et j'ai reserré tout ce que j'ai pu. Pas flagrant, mais une des vis me semblait bien peu serrée (la vis sur le carter, derriere un connecteur noir, côté gauche moto).
J'ai tout remonté, on verra après mes 200 bornes dimanche !
Premiere fois de ma vie que je tripatouille une moto neuve....
Frenchcruiser2000
#18 Message par Frenchcruiser2000 » 03 mai 2019, 12:54
Dans ces cas là (moto neuve sous garantie), toujours faire constater par le concessionnaire et toujours lui faire prendre en charge le problème....
Parole de membre actif de l'UFC.
#19 Message par Le Prof » 03 mai 2019, 15:33
J'aurais fait de même.
Soul9575
#20 Message par Soul9575 » 03 juil. 2019, 14:19
Verdict : "un joint défectueux"....Ouai, moi je penche plutôt pour la vidange des 1000 bornes faite à la va-vite comme d'hab et un boulon ou filtre à huile mal monté par un apprenti stagiaire ;)
Mais bon, réparé rapidement et j'ai même appelé l'assistance pour qu'ils viennent chercher la moto. Rien à redire.
Andy
#21 Message par Andy » 03 juil. 2019, 15:27
C'est le joint au niveau de l'entrée du fil carter gauche qui est un montage sans joint... Pris en garanti pour moi à 16000 kms..
#22 Message par Stefter » 06 janv. 2022, 18:51
Je remonte le post, j'ai vu une fuite d'huile sur l'avant du moteur côté gauche , déjà vu ou non sur une 1100?
Je mets des photos dans un moment...
c'est au niveau du fil il semblerait..
c'est grave docteur ,faut que je la pose chez le concessionnaire ,c'est prit en garantit?
j'ai pas l'habitude des motos neuves moi ,j'aurais tendance a tout démonter.. §siffle
Modifié en dernier par Stefter le 06 janv. 2022, 19:07, modifié 2 fois.
#23 Message par TiTi » 06 janv. 2022, 19:04
Il me semble avoir vu un sujet là-dessus...
#24 Message par Stefter » 06 janv. 2022, 19:12
TiTi a écrit : 06 janv. 2022, 19:04 Il me semble avoir vu un sujet là-dessus...
j'ai chercher .... :roll:
A été remercié : 68 fois
#25 Message par Marcopolo » 06 janv. 2022, 19:16
@Stefter j'ai trouvé ça :
CRF 1100 fuite huile
Modifié en dernier par Marcopolo le 06 janv. 2022, 19:20, modifié 1 fois.
