Besoin de conseil suite montage Pot Arrow sur rd04
Doudou09
#1 Message par Doudou09 » 01 avr. 2020, 10:23
Bon je vous explique :
J'ai acheté un Paris Dakar une fois monté je fais une balade RAS et sur le retour je décide de rentrer en full barouf pour tester un peu ... et la j'adore, les reprises sont plus dynamiques et coupleuses à bas régime (c'est ce que je recherche ) avec peu être un peu moins de puissance dans les tours bref tout allait bien jusqu'à ce que je remarque un trou en reprise en 3 et 4000 tours d'1/10 de seconde mais très désagréable et pas du tout sécure ...
Donc une fois rentré je me gratte la tête et la seule explication qui me viens est que les gaz sont trop libres donc le retour en reprise se fais mal et risque d'abîmer une soupape à la longue si je joue trop longtemps... chose qui n'arrive pas avec le db killer.
J'aimerais pouvoir garder ce couple en bas en évitant de tout bousiller surtout que je viens de tout refaire faire dessus...
Est-ce que comme sur les 2 temps on peut mettre une rondelle à la connexion de l'échappement pour garder ce couple tout en fesant la compression? Réglages carbus?
En ce moment la moto est démontée je change les sondes de reservoir donc c'est le moment ! 😁
Note : Moto d'origine/ silencieux arrow / filtre k&n NON POSÉ POUR L'ESSAI mais je viens de le mettre
Amitiés motardes
A remercié : 33 fois
Re: Besoin de conseil suite montage Pot Arrow sur rd04
#2 Message par Marcopolo » 01 avr. 2020, 12:23
Si tu es sans db killer et avec K&N, il faut enrichir. Si c'est vers 3 à 4000 tours, je dirais plus d'agrandir les gicleurs principaux.
Tu peux déjà essayer de remonter les aiguilles d'1 cran pour voir, y'a pas besoin de démonter les carbus pour ça.
Doudou09
#3 Message par Doudou09 » 01 avr. 2020, 14:11
Merci pour ton retour je vais essayer ça dans un premier temps puis j'aviserais le cas échéant sur les gicleurs
A été remercié : 17 fois
#4 Message par Stefter » 01 avr. 2020, 17:34
Marcopolo a écrit : 01 avr. 2020, 12:23 Si tu es sans db killer et avec K&N, il faut enrichir. Si c'est vers 3 à 4000 tours, je dirais plus d'agrandir les gicleurs principaux.
les gicleurs principaux sont fonctionnel vers 5000 Trs,(lors de mes essais un principal s'était devissé tombant dans la cuve,pas de sympthome avant 5000trs!(sur carbu de 07))
en dessous c'est les ralentit et sur ta 04 ils sont déjà en 42 et c'est en general ,un poil riche!
essai de rouler un peu ,pour colorér tes bougies ,en fonction de la couleur clair ou sombre on sauras si il faut enrichir ou appauvrir!
tes membranes de reprise des 2 cotés du carbu sont bonnes?
Doudou09
#5 Message par Doudou09 » 01 avr. 2020, 23:23
Salut Stefter je crois que les carbus on juste eu droit a une synchro (je vais vérifier avec mon collègue qui me l'a remis en route) mais avant ça aucun soucis en origine et avec la Chicane du arrow non plus c'est juste pour profiter vraiment de ce gain de couple qui est vraiment notable tu penses que c'est possible de gagner en remontant l'aiguille ou réglant la richesse ?
Loic
#6 Message par Loic » 11 juin 2020, 13:43
J'ouvre une parenthèse dans ce fil. J'ai plein de dépôt noir qui se forme en sortie d'échappement. Mon échappement d'origine ne les avait pas mais était en fin de vie. J'ai décidé d'installer un replica Paris Dakar et je me retrouve avec ce dépôt qui, en soit, ne dérange pas à rouler mais ne me satisfait pas. Quelqu'un serait d'où cela peut provenir?! Pour info, je dois avoir 2000 km avec ce silencieux. je ne comprends pas. Merci pour vos lumières
ZeMouette
#7 Message par ZeMouette » 11 juin 2020, 14:06
Loic a écrit : 11 juin 2020, 13:43 J'ouvre une parenthèse dans ce fil. J'ai plein de dépôt noir qui se forme en sortie d'échappement. Mon échappement d'origine ne les avait pas mais était en fin de vie. J'ai décidé d'installer un replica Paris Dakar et je me retrouve avec ce dépôt qui, en soit, ne dérange pas à rouler mais ne me satisfait pas. Quelqu'un serait d'où cela peut provenir?! Pour info, je dois avoir 2000 km avec ce silencieux. je ne comprends pas. Merci pour vos lumières
Si vraiment noir (voir gras) : Trop riche
Loic
#8 Message par Loic » 11 juin 2020, 18:50
Ok merci. Comment je règle cela? Question bête mais je ne l'ai jamais fait 😥
#9 Message par Marcopolo » 11 juin 2020, 19:33
Quel kilométrage ton moteur Loic ?
Zemouette le retour, ça fait plaisir §oui
#10 Message par TiTi » 11 juin 2020, 19:40
La mienne est bien grasse aussi mais je m'en fiche §kna
#11 Message par Fabrikatwin » 11 juin 2020, 20:57
Trop gras ça encrasse, pas assez,ça casse !!!
Loic
#12 Message par Loic » 12 juin 2020, 09:17
Marco Polo, 90000 km.
#13 Message par Marcopolo » 12 juin 2020, 09:26
Loic a écrit : 12 juin 2020, 09:17 Marco Polo, 90000 km.
Est-ce que tu consommes de l'huile ?
Loic
#14 Message par Loic » 12 juin 2020, 09:34
Non j'ai vérifié
#15 Message par Marcopolo » 12 juin 2020, 10:15
Alors vérifie à combien de tours sont tes vis de richesse.
Tu les serres tout doucement sans forcer jusqu'en butée en comptant le nombre de tours, demi-tour et quart de tour. Puis tu reviens à la même position.
Et tu nous dis.
Tlr
Département : 45 Loiret
#16 Message par Tlr » 12 juin 2020, 15:54
Salut Doudou
Si ça peut t'intéressé,j'ai ça que j'avais monté avec un pot libre...
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/852501711.htm/
A+
Jojo31
#17 Message par Jojo31 » 12 juin 2020, 19:07
Salut
avant de dérégler ta richesse, démonte une bougie cylindre avant et une bougie cylindre arrière et vérifie leur couleur sur la porcelaine de l'électrode centrale.
Si couleur noire => trop riche
Si couleur blanche => trop pauvre
si couleur chocolat au lait =>mélange correct.
Le gras en sortie de silencieux, peut aussi être, des joints de queues de soupape défaillant, l'huile passe par l'échappement sans être forcément brulée.
Tu as peut être une lègère conso d'huile qui ne nécessite pas forcément un rajout d'huile.
Loic
#18 Message par Loic » 14 juin 2020, 12:11
Merci à vous pour ces conseils. Je vais voir les bougies; ça je sais faire. Par contre, n'ayant jamais fait, je ne sais pas où se trouve la vis de richesse. Avez vous une photo svp ou une petite description d'où elle se trouve😬. Merci par avance
#19 Message par TiTi » 14 juin 2020, 14:23
LES vis de richesse... 1 par carbu.
#20 Message par Marcopolo » 14 juin 2020, 15:12
Vis de richesse sur Africatwin RD07A, dirigées vers le bas, attention très fragiles !
A manipuler avec précaution ...
Vis de richesse Africatwin RD07A.jpg (64.89 Kio) Vu 3757 fois
Loic
#21 Message par Loic » 15 juin 2020, 06:40
Merci Marco Polo, je vais me lancer dans l'aventure avec prudence malgré tout. Je serai embêter de faire plus de dégâts que de bien d'autant plus qu'elle roule fidèlement.
#22 Message par Marcopolo » 15 juin 2020, 20:44
Dégrippant la veille sur les vis. Et utiliser le bon embout. Ne pas prendre un embout trop petit sinon c'est la cata.
Elles doivent bouger à la main avec l'embout. Pas besoin de levier/cliquet
Loic
#23 Message par Loic » 16 juin 2020, 08:28
Ca ne semble pas si compliqué que cela. Le tout est de savoir reconnaître le réglage idéal 😀.
#24 Message par TiTi » 16 juin 2020, 09:08
J'ai raboté un embout cruciforme pour en faire un embout en ┼ "plat".
A remercié : 116 fois
#25 Message par Dode38 » 16 juin 2020, 09:42
Je confirme :)
Si tu force sur la vis, ça casse :cry:
