Trappe reglage soupape.
Christophe 47
#1 Message par Christophe 47 » 08 avr. 2020, 13:38
Bonjour à tous.
Depuis peu, juste avant le confinement, j ai acqueris un transalp de 1996.
Il y a du boulot dessus, mais grace au forum j ai pu trouver de bons conseils.
Mais aujourd'hui je me lance dans le contrôle du jeu aux soupapes. L arrière pas eu de problèmes mais à l avant la trappe butte dans le cadre, je peux pas la dévisser entièrement.
Je me pose la question si la moto aurait été accidenté.
Christophe 47
Re: Trappe reglage soupape.
#2 Message par Christophe 47 » 08 avr. 2020, 13:51
#3 Message par Guiguy56 » 08 avr. 2020, 13:55
Normalement ça passe juste.
Essai en desserrant les fixations moteur et leve lui l’avant
#4 Message par Stefter » 08 avr. 2020, 14:29
J'avais tape un arbre en 89 , la fourche avait plie ,mais n'avais rien décelé sur le cadre,mais après ça le regard butais sur le cadre comme toi...
Christophe 47
#5 Message par Christophe 47 » 08 avr. 2020, 14:31
Là sa passe pas du tout.
Je vais defaire les fixations moteur AV et essayer de lever.
Merci , je te tiendrais au jus👍
Christophe 47
#6 Message par Christophe 47 » 08 avr. 2020, 14:42
ImageSalut stefter , je vois rien non plus à part un enfoncement. Je ne sais pas si normale ou pas.
Christophe 47
#7 Message par Christophe 47 » 08 avr. 2020, 17:58
Top. Moteur levé et trappe sortie.
#8 Message par Guiguy56 » 08 avr. 2020, 18:21
Bonne nouvelle §bravo §bravo
#9 Message par Marcopolo » 08 avr. 2020, 20:13
Y'aurait pas une déformation là, je psychose peut-être, désolé §heu
En passant le doigt dessus, ça doit se sentir si déformation il y a pas de mauvais esprit ...
Cadre Christophe 47.jpg (61.24 Kio) Vu 2685 fois
#10 Message par Pti-ju » 08 avr. 2020, 21:35
sisi. Même impression que toi marco ! :cry:
#11 Message par Marcopolo » 08 avr. 2020, 21:42
En même temps les 2 arrêtes visibles sont bien droites, donc juste peut-être un effet lié à la photo ...
#12 Message par Pti-ju » 08 avr. 2020, 21:49
Marcopolo a écrit : 08 avr. 2020, 21:42 En même temps les 2 arrêtes visibles sont bien droites, donc juste peut-être un effet lié à la photo ...
Justement non. pas du tout... §heu
Christophe 47
#13 Message par Christophe 47 » 09 avr. 2020, 08:47
Effectivement il y à bien une déformation à ce niveau.
On le voit bien à l oeil.
Christophe 47
#14 Message par Christophe 47 » 15 avr. 2020, 10:58
Ça y est tout est remonté.
J ai fait filtre à air un peu encrassé
Remplacé quelques durites de refroidissement grignoté par des souris, batterie, bougies,roulement de direction, soufflés de fourches, liquide de frein AV et AR avec maitre cylindre AV et Kit réparation étrier, liquide de refroidissement.
Et comme vous le savez contrôle du jeu aux soupapes. (Qui etait bien réglés ).
Et là §snif pour rouler droit faut tourner le guidon sur la gauche. Le guidon n est pas tordu on voit que de T supérieur et lui aussi tourné.
#15 Message par Guiguy56 » 15 avr. 2020, 11:04
il devait y avoir une famille nombreuse la dedans :shock:
Pour la fourche, desserre les vis des T (la moto sur béquille centrale ou d'atelier), coincer la roue entre tes jambes et bouger le guidon, voir si le T bouge et resserrer quand c'est aligné.
Christophe 47
#16 Message par Christophe 47 » 15 avr. 2020, 11:11
Nombreuses et affamés §mdr
On verra après le confinement pour la refaire
Christophe 47
#17 Message par Christophe 47 » 15 avr. 2020, 19:24
Pas réussi :oops:
Pourtant forcé à deux.
Cette manip permet de redresser les tubes de fourche?
Car j ai démonté et je ne vois pas grand chose de déformé . Rien de flagrant par rapport à la différence entre le guidon et la roue.
Si bien les tubes tordus j en commanderais deux.
#18 Message par Guiguy56 » 15 avr. 2020, 20:47
Christophe 47 a écrit : 15 avr. 2020, 19:24 Pas réussi :oops:
Dépose les deux tubes de fourche, et pose les sur quelque chose de plat, tu verras mieux si ils sont pliés.
Sinon, tu trouve facilement des fourche de T@ d’occasion.
Quand tu mets les tubes sur les T, il faut que le T inf et T sup soient également libre.
#19 Message par Guiguy56 » 15 avr. 2020, 20:48
Je pense à autre chose, ce ne serait pas tes pontets qui serait plié (les fixations du guidon sur le T sup)
#20 Message par Marcopolo » 15 avr. 2020, 22:08
En même temps vu que tu nous as confirmé qu'il y a un coup sur le cadre ...
Modifié en dernier par Marcopolo le 19 avr. 2020, 11:37, modifié 1 fois.
Christophe 47
#21 Message par Christophe 47 » 19 avr. 2020, 11:29
Les pontets ok, les tubes de fourche droit.
Tout desserrés j ai réessayé de redresser en vain.
Sans resserrer j ai le même problème. c est à dire
Roue AV droite, le T inférieur légèrement tourné
Et au niveau du T supérieur c est amplifié
Je me demande si ça vient pas du T inférieur
#22 Message par Marcopolo » 19 avr. 2020, 11:42
Tu as démonté tes tés pour contrôle ?
Christophe 47
#23 Message par Christophe 47 » 19 avr. 2020, 11:55
oui je les avais démontés pour remplacer les roulements mais rien vu . ( l œil )
Christophe 47
#24 Message par Christophe 47 » 19 avr. 2020, 12:00
#25 Message par Fabrikatwin » 19 avr. 2020, 13:12
C'est à se demander si ton cadre n'a pas pris un coup au niveaux de la colonne :shock:
Presque un marbre, ou un autre cadre nu pour comparer
