CRF 1100 et cardo freecom 2
Sycharl
- Département : 91 Essonne
Bonjour à la communauté,
je fais appel à votre aide pour un problème que je rencontre actuellement avec ma nouvelle moto ATAS1100 et mon ancien freecom 2 connectée dessus en BT.
lorsque je roule, j'ai régulièrement un double bis qui retenti dans les HP du freecom qu'il y ai ou non de la musique.
la moto est aussi connectée à mon iPhone 12, le double bis retentit que le téléphone soir connecté en câble (CarPlay) ou BT, que la musique fonctionne ou non, que le GPS fonctionne ou non.
J'ai pensé que cela pouvait être un bis de limitation de vitesse du GPS :-) mais j'ai tout coupé dans WAZE et cela continue.
j'ai coupé tous les sons système / téléphone .. dans la moto, mais cela continue.
je suis aussi allé dans les réglages du cardo sur l'application iOS mais je n'ai pas trouvé de réglage pour ce type de son ou d'alerte.
Est ce que cela vous ai arrivé ?
Auriez vous une idée d'où cela pourrait provenir ?
merci par avance
merci par avance
Re: CRF 1100 et cardo freecom 2
Et éteindre ton portable, tu as essayé ?
Ca dédouanerait 1/4 des sources possibles de BIP-BIP.
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 80 fois
déappaire ton tél de ton Cardo, et ne garde que la connexion via la moto.
Tél->moto et cardo->moto
- Pitoun
- Pose de crampons
J'ai la même config que toi as-tu désactivé le "Vox"? Moi il m'arrive de parler ou chantonner et cela activait la commande de recherche de contact et donc des sons d'alerte. Je fais le pairage BT cardo-moto puis je branche le tel à la moto.
Modifié en dernier par Pitoun le 23 mars 2023, 00:22, modifié 1 fois.
Sycharl
bonjour,
merci à tous pour vos réponses.
@pitoun, dans la dernière version de cardo connect il n'y a plus de fonction vox comme auparavant sur le site communauté cardo.
Maintenant cela s'appelle commande vocale, il était bien déconnecté et la sensibilité micro au plus faible donc a priori cela ne viendrais pas non plus de cela.
pour en être sure j'ai complètement réinstallé le cardo et vais refaire des tests cet apm, affaire à suivre ...
Ps : j'ai la version freecom 2+ avec le firmware 3.6, sur l'AT j'ai la dernière version 3.1 du logiciel.
le freecom a toujours été connecté directement à la moto (sinon le CarPlay ne fonctionne pas), lorsque le freecom était connecté directement à mon téléphone avec mon ancienne moto je n'avais pas ce problème :-(
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
A tout hasard, ce serait pas tout simplement un problème de charge du Cardo ? Batterie en fin de vie ?
Sycharl
Bonsoir,
Petit retour sur mes derniers tests, après avoir réinstallé le mardi j'ai toujours le même problème.
Je me suis rendu compte que le problème arrivait plutôt lorsque le volume du son était élevé, et j'ai vu aussi que sur la dernière version iPhone iOS 14, il y a une sorte de protection sur les écouteurs au niveau du volume, je penses que cela a un rapport avec mon pb sans pour autant avoir trouvé d'informations sur le net le confirmant.
Pour l'instant je limite le volume et ça a l'air d'aller, affaire à suivre ...
il ne cherche pas un cardo passager qu'il ne trouve pas ?
iOs 14.4.2 sans soucis ici
Sycharl
Fin mot de l’histoire, le problème venait du film de protection collé sur l’écran tactile qui activait le tactile en roulant surtout par temps venteux…
Je suis maintenant à la recherche d’un nouvel intercom qui me permettrait d’avoir le CarPlay filaire mais aussi l’intercom avec ma compagne, mon freecom 2+ qui vient de rendre l’âme n’étant pas compatible pour faire les 2.
Merci de vos retours d’expérience :-).
??? c'est quoi le Carplay filaire ?
on est sur un "vieux" Sena 10S qui fait parfaitement tout
- Tourix
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 3 fois
1 même question que Zebulon: qu'appelles-tu carplay filaire ??? *Sycharl a écrit : 22 mars 2023, 23:26 avoir le CarPlay filaire mais aussi l’intercom avec ma compagne, mon freecom 2+ qui vient de rendre l’âme n’étant pas compatible pour faire les 2.
2 j'ai un (vieux) freecom2 qui fait tout sans problème sauf le café
Sycharl
bonsoir,
quand je parles de CarPlay filaire, je veux dire l'iPhone connecté à la moto en filaire qui active le CarPlay, le freedom lui étant connecté en BT à la moto. Dans cette configuration avec mon ancien freccom 2+ il n'est plus possible de faire fonctionner l'intercom avec ma compagne qui a un freedom 1+. je crois que cela est du au fait qu'il n'y a qu'une seule connexion BT possible. D'où ma question est ce que vous pourriez me conseiller sur le choix d'un intercommunication qui permette d'être connecté en BT à la moto avoir donc le son de l'iPhone ... tout en conservant la possibilité de converser avec l'intercom avec ma compagne ce que je pouvais faire avant en ne passant pas par la moto.
merci bcp
je comprends que le sena 10S ferait cela ?
merci bcp
Cylou68
Bonsoir,
j'ai un peu le même problème. j'ai une paire d'intercom DXR (de chez Motoblouz). J'ai réussi à connecter les 2 modules en BT à la moto. Ma passagère entend bien la musique comme moi, mais on peut parler entre nous. Je pensais que le système de la moto permettait le mode intercom, mais en ayant parcouru les 250 page du manuel utilisateur dédiées aux fonctions de l'écran, j'ai rien vu en ce sens.
le 10S le fait très bien en effet; essaye de connecter celui de ta passagère aussi sur la moto (tu auras 2 casques affichés à l'écran); çà devrait fonctionner, par contre si tu n'as qu'1 canal, quand tu éteins le contact= silence sans doute
- Tourix
ça ne serait pas une histoire de paramétrage des priorités du freecom ?Sycharl a écrit : 28 mars 2023, 22:52 Dans cette configuration avec mon ancien freccom 2+ il n'est plus possible de faire fonctionner l'intercom avec ma compagne qui a un freedom 1+. je crois que cela est du au fait qu'il n'y a qu'une seule connexion BT possible
Sycharl
merci pour vos réponses, la limite est semble t'il le nombre de connexxion BT disponible, les frecom 1+ et 2+ n'ont qu'une connexion disponible, l'intercom passe par cette seule connexion lorsque les 2 freecoms sont connectés ensemble, mais lorsqu'ils sont connectés à la moto comme on est obligé avec l'ATAT 1100, alors on perds l'intercom, il me faut donc soit un modèle avec plusieurs connexions BT indépendantes dont une pour l'intercom ou un mesh si j'ai bien compris.
Le sena 10S qui a 4 BT indépendant doit effectivement bien faire l'affaire :-)
merci à tous
merci à tous
as tu essayé de déconnecter les intercoms et de tout passer par la moto ? dans ce cas tu perds la connexion quand tu coupes le jus ...
en effet un intercom avec plusieurs canaux est bien plus pratique
