Poussière de frein Transalp 700-ABS
Pilou
Département : 45 Loiret
#1 Message par Pilou » 22 juil. 2021, 19:49
j'ai passé l'après-midi à nettoyer ma moto et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus de poussière de frein côté gauche à l'avant, donc les plaquettes gauches doivent s'user davantage que les droites... Normal ou pas ce déséquilibre ? Je ne l'avais jamais remarqué avant. La moto freine pourtant très bien.
Merci pour vos réponses.
Transalp XL700 VAB 2012
Re: Poussière de frein Transalp 700-ABS
#2 Message par TiTi » 22 juil. 2021, 19:51
Un étrier qui coulisse moins bien que l'autre.
Problème de purge.
#3 Message par Quasimoto » 22 juil. 2021, 22:06
Comparer les deux jeux de plaquettes ne serait pas franchement stupide...
#4 Message par Stefter » 23 juil. 2021, 12:44
Tu as un système dual CBS dessus ce qui fait qu'en freinant de l'arrière tu freines aussi l'avant gauche , d'où une possible usure différente d'un côté à l'autre..
Pilou
#5 Message par Pilou » 23 juil. 2021, 12:52
Stefter a écrit : 23 juil. 2021, 12:44 Tu as un système dual CBS dessus ce qui fait qu'en freinant de l'arrière tu freines aussi l'avant gauche , d'où une possible usure différente d'un côté à l'autre..
Ok, merci ! je ne savais pas que le système CBS n'agit que sur l'avant gauche.
#6 Message par Fabrikatwin » 23 juil. 2021, 13:26
Je ne connaissais pas ce système. 20 ans en Guzzi, j'ai pris goût au freinage intégral. Je me demandais s'il était possible de bidouiller ça sur une africa.
Qu'en pense maître Stefter ?
#7 Message par Stefter » 24 juil. 2021, 19:23
Fabrikatwin a écrit : 23 juil. 2021, 13:26
Tout est possible en bidouillant.
#8 Message par ObiOne » 24 juil. 2021, 22:50
Probable, voir du côté de la varadero qui avait un système dans ce genre, plus simple.
#9 Message par Fabrikatwin » 25 juil. 2021, 06:26
Sur la varadero,c'est quel système.
#10 Message par ObiOne » 25 juil. 2021, 20:07
Etriers avant 3 pistons dont celui du centre commandé par le MC de frein arrière. Entre les deux, il y a un "simple" répartiteur, pas une centrale ABS.
#11 Message par Fabrikatwin » 25 juil. 2021, 22:00
Ok, je vois le principe. Je serais partant pour reprendre l'idée de chez Guzzi, simple mais efficace.
Pédalé, frein av et ar . Poignée frein av uniquement sur un disque.
J'ai des souvenirs de mon LeMans sur la neige, un vrais régal, un rail...
#12 Message par ObiOne » 26 juil. 2021, 08:14
Effectivement, c'est encore plus simple, il faut juste trouver un MC arrière avec un plus gros piston et un MC avant avec un plus petit.
#13 Message par Fabrikatwin » 26 juil. 2021, 13:27
Ah oui, il faudrait changer aussi le maître cylindre avant aussi §hein pourtant qui peut le plus....peut le moins...
Et question répartiteur av /ar vous en pensez quoi ?
#14 Message par TiTi » 26 juil. 2021, 14:28
Faudrait faire un nouveau post...
#15 Message par Fabrikatwin » 27 juil. 2021, 12:52
TiTi a écrit : 26 juil. 2021, 14:28 Faudrait faire un nouveau post...
Sage réflexion Titi. J'y cours
