Adaptation TPS pour Ignitech
All-might
#1 Message par All-might » 15 déc. 2021, 21:26
TiTi a écrit : 15 déc. 2021, 19:38 Pas de modif de courbes sur les modèles sans TPS (avant 96).
Ha @TiTi pendant que l'on est sur le sujet
Ayant une AT de 93, est il possible d'adapter sur mon carbu un capteur TPS et ensuite d'incorporer ta courbe de la mort qui tue sur mon boîtier cdi devmoto?
Re: compte rendu d'impression des arbres AC retaillés
#2 Message par TiTi » 15 déc. 2021, 22:35
@Marcopolo a mis un capteur TPS sur sa T@...
Mais faut trouver le capteur, la prise qui va dessus et ce n'est pas gagné !
All-might
#3 Message par All-might » 15 déc. 2021, 23:03
§youhou Super c'est donc possible!
Après oui effectivement ce ne sera pas simple mais j'arpente LBC très régulièrement et je finirai par trouver
Merci pour ta réponse
@Marcopolo je suis preneur de ton retour d'expérience en mp si tu as 5min à m'accorder
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#4 Message par Marcopolo » 16 déc. 2021, 06:42
J'ai fait un sujet complet la dessus ...
C'est là https://www.transalpage.com/forum/viewtopic.php?t=34821
All-might
#5 Message par All-might » 16 déc. 2021, 06:57
Marcopolo a écrit : 16 déc. 2021, 06:42 J'ai fait un sujet complet la dessus ...
Super Je vais lire ça avec attention.
Si quelqu'un a un capteur complet dans ses tiroirs je suis preneur
Thierysp
A été remercié : 14 fois
#6 Message par Thierysp » 16 déc. 2021, 17:14
Merci beaucoup pour la réponse. §super
All-might
#7 Message par All-might » 16 déc. 2021, 17:34
Du coup quelqu'un sait si les tps des honda civic sont compatibles ?
Car sur Aliexpress il y a des tps qui ressemblent beaucoup à ceux des africatwin
Après il suffirait d'adapter une patte de fixation et le tour est joué
#8 Message par Marcopolo » 16 déc. 2021, 18:13
Belle trouvaille.
La valeur du potentiomètre sur le honda, c'est 5 Kohms en linéaire.
Faudrait connaitre l'entraxe des 2 vis de fixation, et je pense le truc le plus important, le sens de rotation du potar.
Mais vu le prix, tu ne risques pas grand chose, au pire tu auras déjà le bon connecteur.
All-might
#9 Message par All-might » 16 déc. 2021, 18:58
Voici le lien
€ 7,36 16%de réduction | Capteur de Position d'accélérateur, connecteur de queue de cochon pour Acura Integra Honda Accord CRX Civic preluke Pilot Odyssey CR-V
https://a.aliexpress.com/_uz3kYY
Je vais me pencher sur le sujet
#10 Message par TiTi » 16 déc. 2021, 19:26
Sur Transalpage quelqu'un a parlé de capteur de VFR800...
All-might
#11 Message par All-might » 16 déc. 2021, 23:09
J'ai commandé le TPS sur Ali avec sa prise
Je vous ferais un retour une fois reçu
Thierysp
#12 Message par Thierysp » 18 déc. 2021, 16:57
Commandé aussi. Merci pour le lien.
A été remercié : 181 fois
#13 Message par Picsou » 18 déc. 2021, 22:54
@TiTi
Peux tu scinder le sujet ?
Aurels
Département : 51 Marne
#14 Message par Aurels » 18 déc. 2021, 23:58
Et le support, fait maison ou astuce pour le trouver ?
All-might
Re: Adaptation TPS pour Ignitech
#15 Message par All-might » 19 déc. 2021, 19:21
Et bien je pense que je vais me le fabriquer maison
J'ai un copain qui a une rd07a je vais m'en servir de gabarit
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 44 fois
#16 Message par Xav05 » 19 déc. 2021, 20:37
J'avais interrogé Marcopolo dans l'optique de ce même montage de TPS. Et qqs jours après, en descendant sur Marseille, je m'etais rendu chez Devmoto à ce propos. Mais... Il m'avait fait comprendre que pour lui il y avait si peu à gagner... :( . Ça m'avait démotivé, snif... Mais moi j'ai même pas d'arbres préparés, etc... Ça peut s'expliquer...
Faut dire aussi que lors de cette visite, le gars préparait un bloc Triumph, et un Ducati. Il avait sûrement plus de marge que sur un V52?! ;)
En tout cas bon courage pour cette petite prepa sympa !
#17 Message par TiTi » 19 déc. 2021, 22:55
J'avais envoyé à Thomas les liens des posts sur le sujet (sur Transalpage). Il n'a pas dû avoir le temps de regarder.
Mais les faits sont là. La modification des courbes avec TPS (10 courbes de 10 points) est efficace !
Sans TPS on n'a que la courbe basique de 10 points donc très peu d'action possible.
Aurels
#18 Message par Aurels » 31 déc. 2021, 18:21
Du neuf par ici ?
Je recherche tjrs capteur et support 😇
All-might
#19 Message par All-might » 31 déc. 2021, 23:42
Pas encore reçu le capteur
All-might
#20 Message par All-might » 03 janv. 2022, 18:06
Alors colis reçu
L'entraxe entre les vis est de 40mm
Quand on a le capteur dans la main côté carbu il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Il me semble par contre que ce qui permet de faire tourner le capteur ne ressemble pas à ce que je peux avoir sur les carburateurs
Pour la résistance au repos je suis à 0,7kohm
Et en ouvert à fond 5,6kohm
Entre les bornes fils rouge et vert
Aurels
#21 Message par Aurels » 04 janv. 2022, 13:51
Vivement la suite...
All-might
#22 Message par All-might » 04 janv. 2022, 14:40
Alors après avoir relu le post sur transalpage, le capteur semble bien être le bon.
Il manque juste la pâte d'entraînement et la pâte de fixation
Si quelqu'un a ça en stock je suis preneur
Lee
#23 Message par Lee » 04 janv. 2022, 16:43
Je vais poser une question toute conne, mais pourquoi se donner tout ces soucis quand in peut simplement installer des carbus de RD07a ?
Thierysp
#24 Message par Thierysp » 04 janv. 2022, 17:10
Peut être aussi une histoire de prix. Ce qui est mon cas.
Et aussi le plaisir d'améliorer sa moto en restant le plus proche de l'origine.
All-might
#25 Message par All-might » 04 janv. 2022, 17:14
Lee a écrit : 04 janv. 2022, 16:43 Je vais poser une question toute conne, mais pourquoi se donner tout ces soucis quand in peut simplement installer des carbus de RD07a ?
Comme la simplement dit @Thierysp une histoire de prix, les carbus les moins chers de rd07a que j'ai trouvé étaient à 250e en plus de ça un passage aux ultrasons et un pochette de joint =+/- 320e
Alors que la un peux de bricolage et 30e et j'ai mon tps et surtout ma courbe made in @TiTi
