Batterie pour RD04
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
Batterie pour RD04
#1 Message par Thiéfaine » 13 janv. 2022, 14:21
Salut tout le monde,
J'ai pris la mesure de ma batterie.. à froid 12.5v
C'est une Yuasa classique remplie d'acide. Elle ne montre pas de signe de faiblesse mais elle a tout de même 3 ans et je sais par expérience que ce type de batterie ne résiste pas dans le temps.
Du coup, j'anticipe un peu j'aimerai savoir s'il existe une batterie aux références et dimensions constructeur qui serait plus résistante, dans le genre Odyssey ou au plomb comme celle sur HD.
Re: Batterie pour RD04
#2 Message par Zebulon » 13 janv. 2022, 15:45
peut-être ?
#3 Message par Quasimoto » 13 janv. 2022, 15:53
12,5v , c'est pas la cata.
ilie
Département : 89 Yonne
#4 Message par ilie » 13 janv. 2022, 16:29
Salut,je plussoie et dirais qu'au bout de 3 ans,c'est en très bon etat,normal pour yuasa,entretenue
Qualité au dessus sans se ruiner ,prendre une agm
#5 Message par Fabrikatwin » 13 janv. 2022, 20:58
Ma yuasa a à 5 ans , et elle va très bien §anniv . Pourquois pas la tienne aussi ;)
A remercié : 127 fois
#6 Message par Tartosucre » 13 janv. 2022, 23:28
Pareil, j'ai encore la batterie qui était sur Miss @T à l'achat en 2017.
Ma moto ne tourne que les fins de semaines et elle démarre bien à chaque fois (entre 1 et 3 coups de démarreur max).
Alambic Pingouin
#7 Message par Alambic Pingouin » 14 janv. 2022, 06:07
Emmène ta batterie chez un garagiste pour qu’il te la passe au testeur. Il te dira, en vérifiant combien d’ampères elle est capable de débiter, quel est son état d’usure.
#8 Message par Quasimoto » 14 janv. 2022, 09:18
Chose qu'un chargeur Fronius fait très bien...Mais nettement moins connu que l'Optimate.
A remercié : 84 fois
#9 Message par Dudu.13 » 14 janv. 2022, 09:33
pour moi une Yusa est la valeur sure §super
elles tiennent en principe 5 ou 6 ans
Alambic Pingouin
#10 Message par Alambic Pingouin » 14 janv. 2022, 10:00
Quasimoto a écrit : 14 janv. 2022, 09:18 Chose qu'un chargeur Fronius fait très bien...Mais nettement moins connu que l'Optimate.
Moi je parle d’un testeur, pas d’un chargeur. C’est un petit appareil qui permet de simuler un démarrage pour savoir combien la batterie restitue.
Par exemple j’ai la batterie de Stefter à la maison, elle est chargée à 13.19 V, et elle est censé restituer 150 A de CCA au démarrage.
Je demande au testeur de simuler un démarrage à 150 A, et le testeur m’indique qu’elle ne balance que 93 A, soit 62 % de son CCA d’origine.
Conclusion : la batterie est morte. Chargée, mais trop usée pour délivrer toute son intensité.
Un testeur de batterie à pas cher.
Sinon oui, Yuasa très bonne marque. AGM de préférence (nécessite un chargeur spécifique).
#11 Message par Quasimoto » 14 janv. 2022, 10:48
Le Fronius procède à des tests , capacité de la batterie, du circuit de charge entres autres...
Alambic Pingouin
#12 Message par Alambic Pingouin » 14 janv. 2022, 12:54
Autant pour moi. C’est top un chargeur qui fait aussi testeur, ils devraient tous le faire d’ailleurs.
Max29
#13 Message par Max29 » 14 janv. 2022, 15:56
Alambic Pingouin a écrit : 14 janv. 2022, 10:00 Moi je parle d’un testeur, pas d’un chargeur. C’est un petit appareil qui permet de simuler un démarrage pour savoir combien la batterie restitue.
Pour mon cas batterie acheté dans un magasin spécialisé batteries.
au bout de deux ans,
elle délivrait 66% sur les 150 le SAV à fonctionné .il me l'on reconditionnée d'où l'intérêt du petit commerçant.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#14 Message par Thiéfaine » 16 janv. 2022, 14:37
Ma Yuasa résiste encore bien malgré les températures négatives.. mais il a fallu avant cet hiver la remplir d'eau déminéralisée car elle était quazi sèche après une traversée de la France sous canicule l'été dernier et 6 mois de stockage dans la foulée.
Je roule tous les jours et j'utilise optimate 4 histoire qu'elle soit toujours à bloc.
On verra dans quelques mois ce que ça donne...
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#15 Message par Titof32 » 19 janv. 2022, 06:49
La précédente avant celle que j'ai actuellement, a tenu 8 ans pleins ;)
#16 Message par ObiOne » 20 janv. 2022, 10:01
Je ne sais pas si ça peut aider, mais j'étais tombé sur un site de camping-car où il était expliqué que les batt gel étaient plus adaptées au véhicule (car supportant de nombreux cycles de rechargement) et les batt AGM étaient plus adapté à un usage "batterie de service", pour la partie vie (car supportant de plus profondes décharges, sans dommages). Ces dernières pouvant éventuellement servir de batterie de démarrage.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#17 Message par Thiéfaine » 19 nov. 2024, 18:33
Bientôt 3 ans se sont écoulés, ma Yuasa ? toujours debout comme dirai Renaud :mrgreen:
Aujourd'hui elle a 6 ans mais d'après un pro batterie, le risque à cet âge s'est qu'un élément interne pète et te laisse en carafe car je suppose que la RD04 à besoin d'un minimum de jus pour fonctionner.
Du coup, je vais peut-être anticiper son remplacement, à suivre.
Tony.V
A été remercié : 17 fois
#18 Message par Tony.V » 19 nov. 2024, 18:50
Boarf, si elle ne montre pas de signe de faiblesse c est dommage de changer quand même 😅
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#19 Message par Thiéfaine » 19 nov. 2024, 18:58
Tony.V a écrit : 19 nov. 2024, 18:50 Boarf, si elle ne montre pas de signe de faiblesse c est dommage de changer quand même 😅
Toi tu attends les problèmes avant de changer ?
#20 Message par Fabrikatwin » 19 nov. 2024, 20:21
Pour info, ma Yuasa aura 8 ans en décembre.
Et tout va très bien.
#21 Message par Tartosucre » 19 nov. 2024, 20:34
J'ai changé celle de mon @T cette année.
Elle était dans sa 8 ème année... Enfin je pense, car elle était déjà en place à l'achat de la moto en 2017.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#22 Message par Thiéfaine » 19 nov. 2024, 20:44
C'est beau les batteries qui dures ..
Ma prochaine devrait envoyer du jarret :
Motobatt MBTX14AU §bandit
Tony.V
#23 Message par Tony.V » 20 nov. 2024, 06:05
Thiéfaine a écrit : 19 nov. 2024, 18:58
Non mais j évite de remplacer les objets tant qu il fonctionne ou ne montre pas de signe de disfonctionnement ! Ça réduit un peu l effet de surconsommation 🤷🏻‍♂️
Après libre à chacun de faire comme il veut, si cela te rassure de partir sur une batterie neuve 🙂
