boite de connection des +
Jeff44
#1 Message par Jeff44 » 01 déc. 2023, 14:31
Bonjour les Atociens,
Je n'ai pas trouvé dans "la barre de recherche "ce que je cherche,je pense ne pas avoir le bon vocabulaire.
Je pense qu'il existe des boitiers qui regroupent les + avant batterie afin de ne pas surcharger la connexion sur la batterie.
Avez vous des liens pour trouver ces boitiers?
Je ne suis pas trop fan des dominos et du chaterton et de la boite de dérivation bâtiment....,j'aimerais un truc prévu pour et étanche.
Merci à tous
§tchin
Re: boite de connection des +
#2 Message par Quasimoto » 01 déc. 2023, 19:06
#3 Message par TiTi » 01 déc. 2023, 22:54
Il n'y a rien d'étanche sur nos bécanes !
#4 Message par Gerartiste » 02 déc. 2023, 05:23
TiTi a écrit : 01 déc. 2023, 22:54 Il n'y a rien d'étanche sur nos bécanes !
Surtout pas les proprietaires §mdr §mdr §mdr
#5 Message par Quasimoto » 02 déc. 2023, 08:16
Heureusement, vu ce que certains ingurgitent il vaut mieux qu'il y ait quelques fuites .
A été remercié : 111 fois
#6 Message par Zebulon » 02 déc. 2023, 10:53
ce genre de chose que tu cherches?
https://www.aliexpress.us/item/32568047 ... pt=glo2usa
https://www.amazon.fr/Kriogor-Fusibles- ... =8-37&th=1
sinon plus cher chez Denali
Duduche
Département : 07 Ardèche
#7 Message par Duduche » 02 déc. 2023, 18:02
Jeff44 a écrit : 01 déc. 2023, 14:31 Bonjour les Atociens,
Merci à tous
§tchin
Salut Jeff,
Je pense comprendre ce que tu souhaites faire , mais attention !
Il faut obligatoirement installer une (ou plusieurs) protection par fusible juste après la batterie, au risque d'un beau court circuit ou incendie sur la moto ...
Pour déterminer le calibre du fusible et la section des fils , cela se calcule facilement ...
Voila un exemple ce que j'ai sur ma moto :
- un connecteur batterie / porte fusible / connecteur SAE
- un Y diviseur pour les besoins de mes accessoires ....
Montage [50%].jpg (18.17 Kio) Vu 1743 fois
Fusible - SAE.png (69.67 Kio) Vu 1743 fois
https://fr.aliexpress.com/item/10050049 ... pt=glo2fra
Pollux026
A remercié : 17 fois
#8 Message par Pollux026 » 02 déc. 2023, 18:25
J'ai installé ça il y a qlq mois et tu n'es même pas obligé de tirer un + après contact ça le fait tout seul...
C'est pas donné mais super simple ;)
https://ixtem-moto.com/Module-d-aliment ... 68595.html
Duduche
#9 Message par Duduche » 02 déc. 2023, 18:41
Pollux026 a écrit : 02 déc. 2023, 18:25 J'ai installé ça il y a qlq mois et tu n'es même pas obligé de tirer un + après contact ça le fait tout seul...
Je ne connaissais pas , oui effectivement l'idée des modes de fonctionnements est bonne , avec 16A dispo , mais le prix fait mal 69€ ! :(
168595-1-large_default-Module-d-alimentation-Healtech-ThunderBox-TB-U01-16A_p168595.jpg
168595-1-large_default-Module-d-alimentation-Healtech-ThunderBox-TB-U01-16A_p168595.jpg (16.64 Kio) Vu 1731 fois
#10 Message par Quasimoto » 02 déc. 2023, 19:45
4,3€ par ampère !
Jeff44
#11 Message par Jeff44 » 05 déc. 2023, 08:31
Quasimoto a écrit : 01 déc. 2023, 19:06 Pas étanche mais prévu pour:
https://www.louis-moto.fr/artikel/baas- ... r=10032865
Merci ça va le faire avec ce bornier et un peu de chatterton ou du caf4
§tchin
Jeff44
#12 Message par Jeff44 » 05 déc. 2023, 08:36
Duduche a écrit : 02 déc. 2023, 18:02
Merci à tous
§tchin
Salut Jeff,
Merci Duduche,
je ne savais pas que cela existait.
En ce qui me concerne,c'est un branchement permanent avec chaque ligne protégée par un fusible, je cherche juste à éviter les accumulations de cosses sur la batterie.
Encore merci pour ta réponse.
Jeff44
#13 Message par Jeff44 » 05 déc. 2023, 08:51
Zebulon a écrit : 02 déc. 2023, 10:53 ce genre de chose que tu cherches?
Merci Zebulon,
J'étais sur un truc plus simple mais ça peut être une solution .
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#14 Message par Dudu.13 » 05 déc. 2023, 09:02
tu peux te piquer sur le relais de démarreur
Jeff44
#15 Message par Jeff44 » 06 déc. 2023, 16:57
Dudu.13 a écrit : 05 déc. 2023, 09:02 tu peux te piquer sur le relais de démarreur
pas bête §hein au moins pour le chargeur de batterie par ex.
John
Département : 55 Meuse
#16 Message par John » 14 déc. 2023, 06:21
salut, j'ai monté ce genre de boitier, ça fonctionne bien.
https://www.amazon.fr/Fusible-ENDARK-Fu ... r_hp_atf_m
