Probleme Tripmaster
Le Basco
Probleme Tripmaster
#1 Message par Le Basco » 28 avr. 2025, 21:38
Bonjour à tous ,
Je viens de redémarrer ma vieille africa , après 5 bons mois de "confinement " et surprise §ouch ... le tripmaster n'indique plus que des " 8 " ... :(
Peut être l'un de vous à une idée pour retrouver l'affichage "normal" ..... HELP :D
Re: Probleme Tripmaster
#2 Message par Marcopolo » 28 avr. 2025, 22:23
C'est les condo chimique, on ne les avait pas changé sur le tien ? §hein
#3 Message par TiTi » 28 avr. 2025, 22:43
Essaie déjà de le débrancher (2 connecteurs dans la TdF) un certain temps puis rebranche.
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#4 Message par Dudu.13 » 28 avr. 2025, 23:31
§coucou
comme je t'ai déjà dit
je pense que tu as un faux contact dans les fiches de ton relais de demarreur
( repiquage du + permanent alimentant le contact et la mémoire du trip master )
or le trip à besoin du + permanent pour sa mémoire et du + contact pour l'affichage
donc si tu a eu un faux contact ?
il a perdu sa mémoire , et le signale en affichant
"88888888 "
tain de vieux §tapevieux
quand ça l'arrange pas il entend pas bien
#5 Message par Dudu.13 » 28 avr. 2025, 23:45
mais peut être que je me trompe ? :oops:
Le Basco
#6 Message par Le Basco » 29 avr. 2025, 00:03
Marcopolo a écrit : 28 avr. 2025, 22:23 C'est les condo chimique, on ne les avait pas changé sur le tien ? §hein
Si Marco , tu les avais changés ainsi que les boutons . Peut être est ce dû au fait de ne pas l'avoir faite tournée depuis plusieurs mois ?
Le Basco
#7 Message par Le Basco » 29 avr. 2025, 00:04
TiTi a écrit : 28 avr. 2025, 22:43 Essaie déjà de le débrancher (2 connecteurs dans la TdF) un certain temps puis rebranche.
Je vais essayer ta manip demain ...
Le Basco
#8 Message par Le Basco » 29 avr. 2025, 00:08
Dudu.13 a écrit : 28 avr. 2025, 23:31 §coucou
"88888888 "
Il va falloir que je lance un avis de recherche pour le trouver ton relais de démarreur ... :lol:
#9 Message par Dudu.13 » 29 avr. 2025, 08:31
pour les sourds , malentendants. ou dur à la comprenure
re re
viewtopic.php?p=398988#p179254
pas sur que ce soit ton probleme de trip
mais controles au moins le serrage de ces fiches
car ça correspond à tous les problemes que tu m'as décrit
Le Basco
#10 Message par Le Basco » 29 avr. 2025, 15:28
Dudu.13 a écrit : 29 avr. 2025, 08:31 pour les sourds , malentendants. ou dur à la comprenure
re re
Toi tu te moques §bandit .... on règlera cela du coté des Ardennes :lol:
Merci pour l'info ... §bise
#11 Message par Dudu.13 » 29 avr. 2025, 17:16
:D
regardes au moins que ce pack de fiches
ne soit pas deformé et fondu
il doit pouvoir se deboiter
si c'est pas le cas ? c'est pas bon signe ,
faut opérer
à ton kilometrage suis presque sur que ça a chauffé :(
Le Basco
#12 Message par Le Basco » 09 mai 2025, 10:38
Allez ... juste un retour sur cette histoire de trip master qui affichait des 888888 ....
Rien de grave j'ai tout simplement nettoyé et gratté les contacts du connecteur du trip master ... ensuite un coup de bombinette nettoyant contacts et tout est revenu à la normale
@Marcopolo je te rassure tes condensateurs font encore le boulot .. §super
Encore merci à toi et au plaisir de te revoir au meeting ... :D
