Page 1 sur 1
Probleme Tripmaster
Posté : 28 avr. 2025, 21:38
par Le Basco
Bonjour à tous ,
Je viens de redémarrer ma vieille africa , après 5 bons mois de "confinement " et surprise §ouch ... le tripmaster n'indique plus que des " 8 " ... :(
Peut être l'un de vous à une idée pour retrouver l'affichage "normal" ..... HELP :D
Re: Probleme Tripmaster
Posté : 28 avr. 2025, 22:23
par Marcopolo
C'est les condo chimique, on ne les avait pas changé sur le tien ? §hein
Posté : 28 avr. 2025, 22:43
Essaie déjà de le débrancher (2 connecteurs dans la TdF) un certain temps puis rebranche.
Posté : 28 avr. 2025, 23:31
par Dudu.13
§coucou
comme je t'ai déjà dit
je pense que tu as un faux contact dans les fiches de ton relais de demarreur
( repiquage du + permanent alimentant le contact et la mémoire du trip master )
or le trip à besoin du + permanent pour sa mémoire et du + contact pour l'affichage
donc si tu a eu un faux contact ?
il a perdu sa mémoire , et le signale en affichant
"88888888 "
tain de vieux §tapevieux
quand ça l'arrange pas il entend pas bien
Posté : 28 avr. 2025, 23:45
par Dudu.13
mais peut être que je me trompe ? :oops:
Posté : 29 avr. 2025, 00:03
par Le Basco
Marcopolo a écrit : 28 avr. 2025, 22:23 C'est les condo chimique, on ne les avait pas changé sur le tien ? §hein
Si Marco , tu les avais changés ainsi que les boutons . Peut être est ce dû au fait de ne pas l'avoir faite tournée depuis plusieurs mois ?
Posté : 29 avr. 2025, 00:04
par Le Basco
TiTi a écrit : 28 avr. 2025, 22:43 Essaie déjà de le débrancher (2 connecteurs dans la TdF) un certain temps puis rebranche.
Je vais essayer ta manip demain ...
Posté : 29 avr. 2025, 00:08
par Le Basco
Dudu.13 a écrit : 28 avr. 2025, 23:31 §coucou
"88888888 "
Il va falloir que je lance un avis de recherche pour le trouver ton relais de démarreur ... :lol:
Posté : 29 avr. 2025, 08:31
par Dudu.13
pour les sourds , malentendants. ou dur à la comprenure
re re
viewtopic.php?p=398988#p179254
pas sur que ce soit ton probleme de trip
mais controles au moins le serrage de ces fiches
car ça correspond à tous les problemes que tu m'as décrit
Posté : 29 avr. 2025, 15:28
par Le Basco
Dudu.13 a écrit : 29 avr. 2025, 08:31 pour les sourds , malentendants. ou dur à la comprenure
re re
Toi tu te moques §bandit .... on règlera cela du coté des Ardennes :lol:
Merci pour l'info ... §bise
Posté : 29 avr. 2025, 17:16
par Dudu.13
:D
regardes au moins que ce pack de fiches
ne soit pas deformé et fondu
il doit pouvoir se deboiter
si c'est pas le cas ? c'est pas bon signe ,
faut opérer
à ton kilometrage suis presque sur que ça a chauffé :(
Posté : 09 mai 2025, 10:38
par Le Basco
Allez ... juste un retour sur cette histoire de trip master qui affichait des 888888 ....
Rien de grave j'ai tout simplement nettoyé et gratté les contacts du connecteur du trip master ... ensuite un coup de bombinette nettoyant contacts et tout est revenu à la normale
@Marcopolo je te rassure tes condensateurs font encore le boulot .. §super
Encore merci à toi et au plaisir de te revoir au meeting ... :D
