vibrations guidon
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
vibrations guidon
#1 Message par Dudu.13 » 09 juil. 2014, 09:46
je ne pense pas a être le seul a souffrir des vibrations ressenties dans les mains
quand on roule pendant longtemps a vitesse soutenue (genre autoroute) :cry:
personne n'aime mais des fois faut y passer
masselottes pas masselottes guidon d'origine ou pas je n'ai jamais senti de différences notoires
sauf que ---- l'autre jour avant de partir ,
j'ai percé dans les silents blocs de pontets de guidon (dans le caoutchouc)
6 trous équidistants de 3 mm (entre les 2 bagues métalliques int et ext )
le guidon est donc monté plus souple (en bien forçant on arrive juste a faire toucher les rondelles de butées)
résultat impressionnant §super beaucoup moins de vibrations plus de fourmillements dans les mains
je viens de tester sur un long trajet , ça change la vie §tictic
donc à vos perceuses si vous le voulez bien ;)
(c'est sur qu'on le fait plus tranquillement si on a un 2 eme T d'avance )
ZeMouette
Re: vibrations guidon
#2 Message par ZeMouette » 09 juil. 2014, 10:01
Y'a du caoutchouc sur le T ou une partie du guidon ???
Tu me soulèves une crainte la ^^
RVcoincoin
A remercié : 7 fois
#3 Message par RVcoincoin » 09 juil. 2014, 10:02
J'avais monté des poignées en mousse pour atténuer ces vibrations , c'était mieux mais la je vais suivre ton conseil... Moyen d'avoir une photo ou un schéma pour pas faire de bêtises ? Merci Dudu ;)
#4 Message par Fox » 09 juil. 2014, 10:26
Salut Dudu
tu n'as pas fais une photo de ce dont du parle ?
je vois pas trop ou sont les silents blocs de pontets :oops:
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#5 Message par Merzouga1965 » 09 juil. 2014, 10:28
Fox a écrit :Salut Dudu
Dans le té, l'axe du pontet passes dedans.
§pompom
#6 Message par Dudu.13 » 09 juil. 2014, 10:37
non j'ai pas fait de photos :oops:
faut simplement démonter les 2 vis qui tiennent les pontets par en dessous
et percer de part en part dans le caoutchouc
(un trou en haut , un en bas , puis 2 et 2 sur les cotés à égale distance )
la mèche se guide seule entre les 2 bagues du silent bloc (3 ça passe juste sur l'@T)
j'y ai laissé une mèche :oops: :@
sinon les poignées mousse ça y fait un peu , mais moins , et elles s'usent vite
et puis c'est incompatible avec les poignées chauffantes
#7 Message par Tomaz à Trous » 09 juil. 2014, 12:07
Quelqu'un m'a aussi dit de vérifier l'équilibrage du pneu en cas de vibrations
... Ça peut être une piste, car moi a partir de 140 kms/h (6000tr/min) ça vibre carrément....
Je connaissais pas l'existence de ce Silentbloc merci Dudu ;)
#8 Message par Dudu.13 » 09 juil. 2014, 12:24
140 :shock: :shock: :shock: t'as pas honte ,
délinquant va ! :D
sinon oui l'équilibrage n'est pas a négliger
mais les vibrations retransmises sont plus souvent à l'origine de notre bon vieux V52
surtout après 5000 t/mn
#9 Message par Tomaz à Trous » 09 juil. 2014, 12:46
140 compteur = 130 réels :D
Sinon, rajouter des lamelles de caoutchouc entre le guidon et les pontets?
Ça peut être une bonne solution ça ;)
Je vais essayer tiens..... Je te dirais (quand ça arrêtera de pleuvoir !)
#10 Message par Dudu.13 » 09 juil. 2014, 13:14
ça passera pas §non
et un guidon , il faut qu'il soit bien tenu
#11 Message par TiTi » 09 juil. 2014, 14:13
#12 Message par Dudu.13 » 09 juil. 2014, 15:04
TITI
je savais qu'on pouvait compter sur toi §super
#13 Message par Tomaz à Trous » 09 juil. 2014, 15:55
Si ça se trouve ce sont les silent bloc qui ont séché....
Ta solution est peut être bien, mais peut être qu'à long terme le caoutchouc le rétractera et provoquera un jeu dans les pontets, et alors là, bonjour les vibrations justement... ;)
Francois64
#14 Message par Francois64 » 11 juil. 2014, 23:30
Tomaz à trous qui ne veut pas qu'on fasse des trous ! §mdr §mdr
Désolé mais c'est venu tout seul...
#15 Message par Tomaz à Trous » 12 juil. 2014, 10:49
Je me suis jeté dans la gueule du loup on dirait :lol:
Francois64
#16 Message par Francois64 » 12 juil. 2014, 12:51
On dirait bien !
Je te laisse trouver une sortie honorable ...
#17 Message par Tomaz à Trous » 10 août 2015, 14:29
Petit retour sur ce topic!
Dudu, ça dit quoi depuis le temps? Pas bougé tes SB de pontets? ;)
#18 Message par Dudu.13 » 10 août 2015, 15:56
non RAS toujours pas de jeu ni trop d'élasticité
je ne regrette pas de l'avoir fait §super
à noter quand même que quand je monte mes rehausses de guidon de 25 je ressent un peu plus d'élasticité
(normal il y a plus de bras de levier)
mais rien de gênant , il faut forcer quand la direction est a fond d'un coté pour aller au contact des rondelles de butée
même en TT quand la fourche frappe RAS
modif pas vraiment nécessaire sur petits trajets ,
mais qui change bien la vie au niveau confort quand on prend l'autoroute ou autre quand on roule vers 5000/5500 tm
ou plus :mrgreen:
ça filtre bien mieux les vibrations
(j'ai le guidon d'origine avec ses masselottes ) où d'ailleurs je n'ai jamais ressenti de différence avec ou sans
#19 Message par Tomaz à Trous » 10 août 2015, 16:48
Justement je viens de taper 1000 bornes d'autoroute en deux jours et je me dis qu'il faut agir! :D
Merci pour ton retour ;)
Lagaffe
#20 Message par Lagaffe » 22 nov. 2021, 22:46
Image ...deterrage en "bonne et due forme "
J'expose mon souci , les pontets sont mous , pour pas dire que le caoutchouc doit surement être réduit à néant . Résultat : des vibrations et surtout une direction imprécise et pas alignée !!!
Bref , étant le boulet de service , que faire ? Les pontet se changent ou il faut simplement mettre une rondelle en haut et bas pour bloquer tout ça sans aucune modification ?
#21 Message par Dudu.13 » 23 nov. 2021, 08:45
à ce jour je n'ai pas encore vu des silent blocs ramollis !
sechés et durçis oui !
sinon as tu des rehausses de pontets ?
si oui vires les !
ça rend la direction imprecise §nul ( surtout les deportés)
sinon pour tout remonter comme il faut
il est bien de desserer les axes des pontets ( ecrous avec goupille sous le T)
de realigner et de resserrer
le calage avec des rondelles est bien car reversible !
certains disent qu'avec tout bloqué ça ne vibre pas plus ,
ça m'étonne un peu !
mais à essayer
Lagaffe
#22 Message par Lagaffe » 23 nov. 2021, 11:07
Merci de ta réponse , effectivement , me suis mal exprimé :oops: , c'est en tenant le guidon que l'on a un sentiment de mou , imprécision . Les silences-blocs eux sont bien sec .Le guidon arrive à se déplacer , plutôt à se désaxer . Je vais essayer avec rondelle quand j'aurais réussi a desserrer les 2 écrous sous le T . Tout tourne mais ne vient pas :shock: , pas vu de goupilles et pas de pontets déportés .
....j'avais prévenu , suis une bille de première en mécanique et avec 2 mains gauches §dehors
#23 Message par Dudu.13 » 23 nov. 2021, 11:37
Lagaffe a écrit : 23 nov. 2021, 11:07 quand j'aurais réussi a desserrer les 2 écrous sous le T . Tout tourne mais ne vient pas :shock: , pas vu de goupilles et
:shock:
pas possible ça
les goujons qui sortent en dessous des pontets
sont moulés dans leur alu
( enfin il me semble )
ça ne devrait donc pas tourner §hein
#24 Message par ObiOne » 23 nov. 2021, 13:06
Oui, c'est moulé, mais faut voir comment c'est fait dedans. Pas sûr que ce soit une grosse tête carrée, c'est peut-être simplement des cannelures qui ont cédé.
En solution de substitution:
https://fr.aliexpress.com/item/10050035 ... 1727%22%7D
[EDIT]
Titi avait mis cette photo, jadis.
#25 Message par Dudu.13 » 23 nov. 2021, 13:52
je verrais plutot l'ecrou foiré §hein
