Repose pieds compatibles
- Seb_Toulon
- Département : 83 Var
Salut
Il me semble que sur l'ancien forum, on parlait de repose pieds compatibles pour @T ?
XR400 je crois. (identiques en référnce à ceux des XR650)
Mon but : en avoir des plus larges pour être mieux debout en TT.
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: Repose pieds compatibles
je crois même que certains ici font ce travail pour une poignet d'euro
Modifié en dernier par Rouxousou le 13 nov. 2013, 19:37, modifié 1 fois.
- Seb_Toulon
rouxousou a écrit :je crois même que certains ici font se travail pour une poignet d'euro
Ah oui ? J'espère qu'ils se manifesteront alors !! ;-)
Sinon chez Touratech : http://shop.touratech.fr/cale-pieds-ral ... -twin.html
C'est le même modèle donc j'imagine que XR400 XRV 750 et XR650 sont compatibles.
- Blessdom
bouste y'a du monde pour toi
les reposes pieds Boustech y'a pas mieux sur le marché pour nos @T
testés et approuvés ATOC
ça donne ça
Bless.........
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
RD 03 /88 solo TT
- Seb_Toulon
Excellent, en plus on récupère si on veut la partie caoutchouc c'est ca ?
par contre les cages en plus c'est pour quoi faire ? Pour élargir ? je vois pas comment elles se fixent ..
Sinon sur ebay : http://www.ebay.com/itm/Honda-CR-80-XR- ... 894wt_1135
L'@T de la dernière photo est marrante :
- Blessdom
non ce sont les parties que bouste fabrique et soude ensuite sur les RP d'origineseb_toulon a écrit :Excellent, en plus on récupère si on veut la partie caoutchouc c'est ca ?
sur la photo tu as les RP soudés
Bless....
Bless....
RD 03 /88 solo TT
RD 03 /88 solo TT
- Midi134
- Département : 30 Gard
Y me restait des repose-pieds de XR 400. Je les ai montés sans problème sur ma Transalp.
- Seb_Toulon
Ok, bonne idée, le souci pour moi c'est que mon repose pied gauche est tordu, donc je peux pas le réutiliser pour être soudé....blessdom a écrit :non ce sont les parties que bouste fabrique et soude ensuite sur les RP d'origineseb_toulon a écrit :Excellent, en plus on récupère si on veut la partie caoutchouc c'est ca ?
Bless....
- Chatothierry
- Virage relevé
Mais si on peut le réutiliser, ton cale pied...seb_toulon a écrit : Ok, bonne idée, le souci pour moi c'est que mon repose pied gauche est tordu, donc je peux pas le réutiliser pour être soudé....
Quand j'ai fait ceux de RVcoincoin, ils étaient bien pire que ça !
- Rouxousou
Et les vibrations ? on ne les resent pas trop sans le caoutchouc ?
(je ne roule pas qu'en botte mais aussi en basket !)
Zouaverifle
- Woops
Perso j'ai viré les CC sur ma RD 03 et je roule souvent en baskets....vois pas trop la différence mais bon si tu fais 500 bornes dans la journée peut etre que....
ZR
ZR
Zouaverifle
- Woops
Sinon, ca me tente a mon tour ces cales pieds élargis de Bouste....tu en fait encore ?
Cdt
ZR
Cdt
ZR
- Bouste
- Chemin forestier
- Département : 11 Aude
Salut, oui j'en ai encore de dispo.
Soit tu m'envoies les tiens pour une transfo (aller-retour environ 1 semaine)
soit je t'en envoie une paire déjà modifiée et tu me renvoies les tiens pour faire un roulement ,ainsi tu ne reste pas sans cale pied.
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse,
je vous propose d'essayer la routine...
Elle est mortelle.
Elle est mortelle.
- ZeMouette
- Ornières
Sur ceux d'origines, pas de diff de vibration avec ou sans les caoutchoucs, et je préfère même sans : on ressent mieux la pédale et on sent bien la chaussure qui accroche le cale pied.
(J'ai longtemps roulé avec un caoutch d'un coté et pas de l'autre
Bouste j'serais partant aussi pour en avoir
" Comment qué cé se passe ?
: PicAdventure
Zouaverifle
- Woops
Hello Bouste
merci pour la réponse, je vais démonter les miens demain et te les envoyer (adresse en MP?) et donne moi le total pour modification et port !!
Merci à toi !
Cdt
Hervé
Merci à toi !
Cdt
Hervé
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Salut Bouste, je serais bien intéressé par un de tes jeu de cal pied, après moi je suis dans la métallerie, donc je voulais savoir si tu fais les élargisseurs seul?Bouste a écrit :Salut, oui j'en ai encore de dispo.
Facile à faire. Un bout de fer plat de 30, quelques trous, un coup de scie sauteuse, un peu de soudure, meulage, peinture.
- François4205
- Ravines
tu fais quoi avec la scie sauteuse? Je pense que c'est de la tôle découper au laser, passé à la plieuse, après faire des trous dans un plat, autant prendre un plat de 60, percé tes trous au milieu et recoupé pour obtenir tes deux plats, des demi trous dans de la tôle, c'est pas facile avec une perceuse.
Couper le plat de 30 pour faire 2 morceaux de 15 mm.
Le pliage se fait sans problème.
- François4205
- Ravines
oui 15 mm en hauteur, c'est suffisant, après je trouve le modèle de Bouste plus propre, mais tu as de l'idées aussi.
- Bouste
- Chemin forestier
ZeMouette a écrit :Sur ceux d'origines, pas de diff de vibration avec ou sans les caoutchoucs, et je préfère même sans : on ressent mieux la pédale et on sent bien la chaussure qui accroche le cale pied.
(J'ai longtemps roulé avec un caoutch d'un coté et pas de l'autre")
Bouste j'serais partant aussi pour en avoir" Comment qué cé se passe ?
Je vais ouvrir un post dédié aux Cales pied Rally.Bouste a écrit : Soit tu m'envoies les tiens pour une transfo (aller-retour environ 1 semaine)
Elle est mortelle.
Elle est mortelle.
- Seb_Toulon
Alors j'ai vu ton message après avoir commandé, sur ebay, à Hong Kong, une paire de cale pieds.
Mon retour : c'est pas cher : 16€ livrés ! mais c'est pas plug and play, il faut jouer pas mal de la lime electrique pour que ca rentre enfin, sinon llok sympa, aspect solide et bonne surface d'appui !!
