arbre de sortie de boite hs
Den
#1 Message par Den » 18 juil. 2015, 19:00
faut t il faire un demontage complet du moteur: segment piston etc... pour changer l'arbre de sortie de boite?
Globetrotter
Globetrotter
Re: arbre de sortie de boite hs
#2 Message par TiTi » 18 juil. 2015, 19:52
Ouverture complète du moteur...
#3 Message par Le Jardinier » 18 juil. 2015, 19:59
Sinon tu mets un pignon renforcé...
Globetrotter
Globetrotter
#4 Message par TiTi » 18 juil. 2015, 20:25
Apparemment trop tard...
Alain22
#5 Message par Alain22 » 18 juil. 2015, 22:17
je pense ...................oui §heu
650 transalp 2004 . 900 triumph 99 . 650 suzuki dr 94 .
Den
#6 Message par Den » 19 juil. 2015, 09:24
j'ai un peu d'outillage mais bon!!!
faut il des outils specifiques?
et quels sont les points importants?
Steven
#7 Message par Steven » 19 juil. 2015, 11:19
Den a écrit :j'ai un peu d'outillage mais bon!!!
Oui quelques outils spécifiques, notamment un arrache pour le volant moteur... après ça reste un moteur assez basique mais sans connaissances ce n'est pas conseillé de se lancer dans ce jeu là (replacer les deux trains de boîtes de vitesses en même temps que le barillet et les fourchettes et puis quelques pièges comme le desserrage de l'écrou d'embrayage, le positionnement des pissettes d'huile, les coussinets etc etc) c'est un peu comme démonter une montre... pour le remontage :lol:
Honda donnait je crois à l'époque un peu plus de 20 heures de mains d'œuvre d'un technicien professionnel (avec l'outillage approprié) pour le remplacement de cet arbre (sans compter la dépose repose du moteur)
Modifié en dernier par Steven le 07 août 2015, 23:41, modifié 1 fois.
Hessam
#8 Message par Hessam » 05 août 2015, 22:48
Salut les gars
Je voulais avoir votre avis sur mon arbre de sortie de boîte : usé ?
Globetrotter
Globetrotter
#9 Message par TiTi » 05 août 2015, 23:32
Un peu entamé... Un bonne (dé)tension de chaîne et éventuellement un pignon Steftertech.
CitroPascal
Département : 57 Moselle
#10 Message par CitroPascal » 06 août 2015, 01:10
Tu as de la chance, tu a un axe de 2eme génération , Stefter a lancé une pre-commande, tu auras le choix entre 2 tailles de pignon et la fabrication sera normalement relancée courant septembre
Paulo01
Woops
Woops
#11 Message par Paulo01 » 06 août 2015, 07:13
voici le mien avec plus de 20000km avec un pignon Stefter ( §bise Stef)
pas bouger depuis
le tous c'est un entretien régulier et une bonne tension de chaîne (un Titi ;))
moi j'utilise de la graisse au cuivre et ça va pas mal
donc ci tu n'as pas de souci de boite ou de point mort entre les rapports il peu faire pas mal de km
§tchin
Hessam
#12 Message par Hessam » 06 août 2015, 10:07
Mais en fait c'est quoi qui détermine l usure ? La hauteur ou la largeur des dents ?
Quand vous parlez d entretien régulier , ça veut dire quoi ? Hier j'ai dégraisser ma chaîne puis je l'ai graisser de nouveau. Ya autre chose à faire ?
C'est quoi ça un pignon stefter?
Titi ma chaîne elle est hyperdetendu en plus je trouve.
Tiens regarde.
http://youtu.be/WfbNu2p-Cik
La flèche est largement supérieur à 5cm
Pascal66
#13 Message par Pascal66 » 06 août 2015, 10:27
CitroPascal a écrit :Tu as de la chance, tu a un axe de 2eme génération , Stefter a lancé une pre-commande, tu auras le choix entre 2 tailles de pignon et la fabrication sera normalement relancée courant septembre
C'est quoi un axe 2ème génération ???
KTM 640 adventure
Je l'aime bien ma katoche! :P
Globetrotter
Globetrotter
#14 Message par TiTi » 06 août 2015, 11:07
Roue en l'air flèche 8 cm mini.
#15 Message par Faby68 » 06 août 2015, 13:12
Hessam a écrit : Titi ma chaîne elle est hyperdetendu en plus je trouve.
Tiens regarde.
:lol: Aller, encore un tout petit peu et elle déraille !
Là, ça me semble plus que ce qu'il ne faut ! ;)
Hessam
#16 Message par Hessam » 06 août 2015, 13:42
Tiens regarde.
Hier j'ai failli réussir a enlevé la chaîne de dessus le pignon tellement c'était détendu !
D'ailleurs depuis qques temps j'ai des trou dans l accélération , surtout sur les 1 er rapport et je suis obligé de pousser les gazs d accélération pour par caler des fois. Je sais pas si ça peut venir de ça
Pascal66
#17 Message par Pascal66 » 06 août 2015, 21:31
Hessam a écrit :
Tiens regarde.
bah pour le savoir, il te suffit simplement de retendre un peu ta chaine et tu seras fixés :roll: ....
KTM 640 adventure
Hessam
#18 Message par Hessam » 07 août 2015, 03:30
Lol je compte le faire dans la semaine
Joe
#19 Message par Joe » 07 août 2015, 15:56
On fait ce soir si tu viens ;)
Hessam
#20 Message par Hessam » 08 août 2015, 09:26
Merci pour ma chaîne les gars, la conduite était totalement différente pour le retour
CitroPascal
#21 Message par CitroPascal » 17 sept. 2015, 23:23
L'axe des T@ de 87 et 88 n'est pas les même que celui à partir de 89 qui d'ailleurs est également monté sur les @T en 650 et même en 750 si je dis pas de conneries.
Stefter lance une refabrication de très grande qualité, bien meilleur que tout ce que tu pourrais trouver dans le commerce, même chez Honda il n'arrivent pas à cette qualité. De plus tu peux avoir le choix entre un pignon de 15 dents et un autre de 16 dents suivant l'utilisation que tu fais de ta bécane.
