RD04 regulateur ...c'est mon tour ..
Jeanmi2a
Département : 2A Corse-du-Sud
#1 Message par Jeanmi2a » 30 oct. 2015, 13:24
bonjour a vous ,
ca y st c'est mon tour ..mon régulateur a pris un coup de chaud ...il a tenu 2 ans
..mais bon l'autre matin ...un démarrage plus " mou" que d'habitude .... étrange ??? bon je roule ainsi pendant 3 jours plus de soucis chaque demarrage est tip top .....mais le doute l’envahi étrange que la batterie ai été un peu faiblarde ..
démontage ... bornes sulfatées ..pas bon ça ..manque un peu d'eau dans certains éléments .=> signe elle a eu chaud ...
donc vite vérification du régulateur et là ..les fils jaunes sont devenus beiges ..la fiche un peu beige aussi a certains endroits ....flute ca ne s'annonce pas bon ...
donc a changer bon 2 ans j'ai de la chance mais se sera un adaptable , j'ai lu de part le forum que pour les RD 04 il y a un cablage particulier ( fil noir ) ..je vais deposer le tout et checher une reference adaptable au mieux meme si je dois refaire mes connections
si vous avez les références qui vont bien , les astuces de modifs ou les adresses ou trouver cela je suis preneur
merci
a suivre jeanmi
AF regulateurc.jpg (191.56 Kio) Vu 2777 fois
La moto c'est pathologique chez moi ...je veut pas guérir de ça !!!!
Re: RD04 regulateur ...c'est mon tour ..
#2 Message par Bebert » 30 oct. 2015, 14:30
moi j'ai préféré investir dans un Mosfet. En théorie, fini les ennuis de ce côté là.
et soudures...
#3 Message par Africa 13 » 30 oct. 2015, 14:36
Moi j'ai investi dans un fer à souder :mrgreen:
#4 Message par Gerartiste » 30 oct. 2015, 16:43
Prend un Mosfet et te fais plus Ch*** :@
#5 Message par Jeanmivd » 30 oct. 2015, 18:00
Je rejoint Bebert, Africa13 et Gerardtiste...
Un Mosfet placé de l'autre coté, des connexions soudées + un témoin de charge.
Plus de soucis!
Merci les membres du forum pour les conseils et merci Joerg pour le job ;)
Jeanmi2a
#6 Message par Jeanmi2a » 30 oct. 2015, 18:32
merci les gars , §+1
oui en effet , celui là , il venait d’être installé quand j'ai acheté l'africa ......il a tenu 2 ans ..pourtant j'y ais monté un petit ventilo qui torune en permanence car derrière le cache latéral il n'y a pas d’aération §heu
donc maintenant je vais monter autre chose c'est sur ... :roll:
a priori je peux en monter des mosfet de différentes motos ..faut juste que je fasse des connexions propres et bien soudées ...
a suivre ..je commence mes recherches
Cad77
Département : 57 Moselle
#7 Message par Cad77 » 30 oct. 2015, 18:35
Salut,je sors juste de l'installation d'un mosfet sur rd04,si ça peut t'aider...
Par contre rd04 de 92,et pas de fil noir :|
Cad77
#8 Message par Cad77 » 30 oct. 2015, 18:38
Le percage de la première photo n'est pas bon,j'avais d'abord tenter
une installation verticale,mais pas assez de place à cause de la selle ;)
Un autre trou plus bas... et c'était bon. §huhu
Jeanmi2a
#9 Message par Jeanmi2a » 30 oct. 2015, 18:55
yess merci .. §+1
je vais adapter dans la place disponible ..
#10 Message par Jeanmivd » 30 oct. 2015, 18:58
Mets-le de l'autre coté!
Il te faut juste un peu de longueur de câble et il sera ventilé naturellement!
Juste une 'tite platine comme celle que tu as fait et c'est pile-poil!
Cad77
#11 Message par Cad77 » 30 oct. 2015, 19:26
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 17 fois
#12 Message par Gilles14 » 31 oct. 2015, 09:22
oui, j'ai un mosfet depuis plus de 7 ans (qui vient d'un 1000CBR), j'ai soudé les fils, et plus jamais aucun soucis, même par des chaleurs torrides (désert iran)
de plus, le coup du ventilo ça m'inspire pas trop au niveau longévité dans la poussière
#13 Message par TiTi » 31 oct. 2015, 11:07
Rien à ajouter !!
Ah si : Faut mettre un voltmètre au tableau de bord...
Gilles14
#14 Message par Gilles14 » 17 nov. 2015, 16:37
Oui c'est vrai, ça permet de voir rapidement si un truc cloche
Scherkann
#15 Message par Scherkann » 17 nov. 2015, 17:31
deux ans c'est court quand meme, le mien m'a tenu 24 ans et 90 000 bornes..pis bon il a vécu, il a mourru..
Je me demandais si d'ouvrir un peu plus la petite fente qu'il y a sur le cache lateral pouvait lui faire du bien ou si ca n'était pas la peine de se faire ch;; avec ca ...
Jeanphi13
#16 Message par Jeanphi13 » 09 mars 2020, 16:37
Salut les mecs ...
Après quelques jours de boulot sur ma rd07
Chgt régulateur avec soudure de la connection trois broches j ai fais une petite modification sur la cache arrière histoire de ventiler un peu .. j ai mis la main devant en roulant ! L air tape direct dessus ... §tchin
Vili
Département : 23 Creuse
#17 Message par Vili » 09 mars 2020, 16:41
Jolie déterrage ! :lol:
Je ne suis pas certain que des trous d'aération soient d'une grande utilité, par contre un voltmètre au tableau de bord si ! ;)
Jeanphi13
#18 Message par Jeanphi13 » 09 mars 2020, 17:40
🤣ah oui mince ! désolé je ne maîtrise pas encore très bien le forum !!
Je vais chercher un tuto pour installer un voltmètre..
Merci bonne soirée !
#19 Message par TiTi » 09 mars 2020, 18:12
Vili a écrit : 09 mars 2020, 16:41 ...
§+1 et §+1 !!
