Recherche de bruit bizarre
Wille56
#1 Message par Wille56 » 14 sept. 2016, 08:07
Bonjour les gens
ma petite histoire pourra peut-être servir à quelqu'un.
depuis plusieurs semaines j'entendais en roulant comme un sifflement/chuintement venant du moteur sans que je puisse en identifier l'origine. Un bruit pas très très fort mais suffisant pour m'inquieter un peu.
J'ai cherché un peu à l'aveuglette à déterminer l'origine de ce bruit:
chaîne graissée et bien tendue (c.a.d. pas trop...)
roulements de roue OK
roues apparemment alignées
plaquettes de freins en bon état
protection de BO en bon état (tout neuf)
le sabot-moteur est un peu tordu et cabossé mais ne frotte nulle part
auscultation audio du haut et bas moteur à l'aide d'un tournevis-stéthoscope
le tout sans résultat :cry: .
Hier, en faisant un peu de nettoyage, je me dis tiens je vais regarder un peu l'état du pignon "Stefter" monté depuis peu. Et là j'ai trouvé le coupable:
C'est le N°6 [image ci-dessous]
C'est cette espèce de pièce en caoutchouc qui sert de guide-chaîne situé derrière le cache sortie de boîte/sélecteur. Cet idiot est sorti de son logement (peut-être a t'il été mal remonté?) et est venu se coincer entre la chaîne et la sortie de ce carter d'où frottement...
Etant bien abimé par la chaîne, vais pas me priver de lui mettre un remplacant (16 roro chez Honda)
Voili voilou c'est juste une petite anecdote qui pourra peut-être éviter des heures de recherche à qqun.
A remercié : 173 fois
A été remercié : 47 fois
Re: Recherche de bruit bizarre
#2 Message par Dode38 » 14 sept. 2016, 08:13
Merci pour l'info §super
Mais je te conseille de coller le remplaçant ;)
A remercié : 83 fois
#3 Message par Dudu.13 » 14 sept. 2016, 08:20
Ou de le virer !
Cette piece est là theoriquement pour minimiser le bruit de la transmission §hein
Avec ou sans pas sur que tu entendes la difference
#4 Message par TiTi » 14 sept. 2016, 08:23
Tu la vires et puis c'est tout !!!
Et oui elle est collée.
Wille56
#5 Message par Wille56 » 14 sept. 2016, 08:36
Dans un premier temps j'ai commandé la pièce neuve, aussi je pense l'installer plutôt que la virer. Par contre je me demande avec quoi la coller car c'est plutôt gras là-dedans (gros nettoyage en vue). De plus le carter est fait en une espèce de matière plastique. Des conseils?
De toute façon, si ça recommence, je suis vos conseils: virage de la pièce.
Merci à tous
#6 Message par Dudu.13 » 14 sept. 2016, 08:43
Colles au sica 11 fc
(Mastic colle )
C'est tres long a secher mais après ça ne bougera plus
#7 Message par TiTi » 14 sept. 2016, 08:47
Un bon double face va bien aussi.
Wille56
#8 Message par Wille56 » 14 sept. 2016, 09:42
Merci beaucoup pour les infos
