Quels sont donc ces tubes ?
#1 Message par Lom2lyon » 27 nov. 2016, 16:03
Hello tout le monde,
J'ai une question concernant des tubes de fourche.
En effet, j'ai je n'arrive pas à savoir d'où ils proviennent.
Les images, pour vous expliquer :
A droite, la fourche qui correspond à celle sur ma T@ 88
A gauche, la fourche bizarre.
Pourtant, c'est bien du 41mm.
Les anomalies :
- l'axe sur lequel vient se visser l'étrier de frein est plus grand (double flèche du haut),
- L'emplacement où vient se visser le suport du flexible n'est pas au même endroit (flèche du milieu),
- il manque une sorte de papillon (flèche du bas).
Pouvez-vous identifier ce qu'est le tube de fourche de gauche ?
Si ça peut aider, les références qu'il y a dessus le tube bizarre :
Re: Quels sont donc ces tubes ?
#2 Message par Dode38 » 27 nov. 2016, 17:19
Transalp 91_93 ;)
#3 Message par TiTi » 27 nov. 2016, 18:51
Pourquoi ? tu cherches une fourche de T@88 ??
viewtopic.php?f=26&t=4239
#4 Message par Lom2lyon » 27 nov. 2016, 20:19
Merci Denis et Alain ;) §super
TiTi a écrit :Pourquoi ? tu cherches une fourche de T@88 ??
Non Titi : j'ai les fourreaux 91/93, et les fourreaux 87/90.
Je veux installer les clapets Stefter, avant remontage complet de la 2ème T@.
Du coup, étant donné que visiblement les étriers sont différents selon les modèles, et que je pense avoir un étrier 87/90, je vais "Stefteriser" les fourreaux 87/90 ;)
Midi134
Département : 30 Gard
#5 Message par Midi134 » 19 déc. 2016, 12:32
En 41 mm, y a aussi la Dominator !
