Quel U ?
Tanxane
Quel U ?
#1 Message par Tanxane » 04 déc. 2016, 11:44
Bon, non pas que je sois traumatisé par la tentative avortée de kidnaping de mon AT mais quand même, j'ai décidé de prendre des mesures de protection.
L'alarme est arrivée, je vais donc la monter, ça fera un premier barrage.
Le boque-disque est bien pratique pour les courts arrêts mais je suis en plein torturage du neurone pour éviter de reitérer mon posé de moto de ce matin. §nul
Le U, c'est pour ça que je me tourne vers vous, réservoir de connaissances, puits de sciences....
C'est quoi qui rentre dans l'emplacement du U sous le porte paquets ?
Si vous avez des marques et des modèles à me conseiller, je prends.
D'après mes mesures au double décimètre (à vue de sguègue comme on dit dans les milieux autorisés) il faut compter 13cm d'entre jambe et 30cm de profondeur.
Merci pour les tuyaux
Niju
Re: Quel U ?
#2 Message par Niju » 04 déc. 2016, 12:01
Salut, j'ai celui-ci mais plus dispo sur mbz, largeur 125mm / longueur 325mm : http://www.motoblouz.com/vente-hokkey-u ... 52520.html
Re: Quel U ?
#3 Message par Africalain » 04 déc. 2016, 13:28
Le U c'est un spécial Honda. J'en ai un acheté 1 avec la transalp de 99 que j'ai gardé. Bien m'en a pris car sur l'africa c'est la même taille d'emplacement.
Sinon il y a le U2 mais ce n'est pas la même musique §kna
Chmotard
Re: Quel U ?
#4 Message par Chmotard » 04 déc. 2016, 13:52
les U honda sont en fait des Auvray (marque Française).
regarde ici les dimentions dispo puis cherche au moins cher sur le net.
http://www.auvray-security.com/produit- ... -uforce10/
la liste pour Honda
http://www.auvray-security.com/wp-conte ... A-2016.pdf
Re: Quel U ?
#5 Message par Vieux motard » 04 déc. 2016, 14:11
Il y en a pas mal qui vont dans le porte paquet plastique de nos V52°
J'ai un "securbike", taille 140x340 avec protection de la serrures contre les intempéries. J'ai pris la protection contre les intempéries, parce que mes U résistaient rarement ) plus d'un hiver, l'eau rentrait dans la serrure et finissait par la bloquer. Là, ça fait plusieurs années que j'en ai un sur chaque Africa.
Quelques photos d'il y a 10 minutes:
Approuvé FFMC
Serrure à l'air
Serrure protégée de la pluie et de la poussière
Metrock
Département : 11 Aude
Re: Quel U ?
#6 Message par Metrock » 04 déc. 2016, 14:19
Tanxane a écrit : Le boque-disque est bien pratique pour les courts arrêts mais je suis en plein torturage du neurone pour éviter de reitérer mon posé de moto de ce matin. §nul
Tu as posé la moto à cause d'un "oubli" de bloque disque ?
Re: Quel U ?
#7 Message par TiTi » 04 déc. 2016, 15:13
J'avais acheté le mien chez Dafy en précisant qu'il fallait qu'il rentre dans le support. Donc essayage et voilà :D
Tanxane
Re: Quel U ?
#8 Message par Tanxane » 04 déc. 2016, 23:36
Oui ... §huhu
Pas l'habitude de ces truc là moi ...
Les HD elle font 300kg et ont une alarme Smith & Wesson super efficace. §chasseur
En tous cas, merci beaucoup pour ces nymphos, je vais aller me rencarder vers le plan de Vieux Motard, c'est pas pour la pluie qui tombe ici mais j'aime bien la petite bague rouge, c'est classieux.
Metrock
Re: Quel U ?
#9 Message par Metrock » 04 déc. 2016, 23:59
Et moi du U, ça a failli me valoir une belle boite en sortant d'un parking bondé :lol:
Si le bloc disque te convient et que le problème est juste l'oubli, ce genre de chose peut t'éviter bien des surprises https://www.amazon.fr/CORDON-MEMOIRE-CA ... B01C4DFTE2.
A remercié : 89 fois
Re: Quel U ?
#10 Message par Tartosucre » 05 déc. 2016, 01:52
§+1 Je confirme l'utilité de ce petit câble aide-mémoire ;)
Souboubou
Re: Quel U ?
#11 Message par Souboubou » 05 déc. 2016, 08:00
Pour le U dans le porte paquet d'origine: Soit chez Honda, soit AUVRAY qui fabrique les Honda.
Marque AUVRAY, Type SR10, 120 X 340.
Pour information, acheté le 15/06/2016 prix: 57,50€ TTC livré.
Site internet : " la bécanerie" référence chez eux 1027AUV-0006.
Testé et approuvé.
A remercié : 55 fois
A été remercié : 45 fois
Re: Quel U ?
#12 Message par Dudu.13 » 05 déc. 2016, 08:46
Avec le U en cas d'oubli , a moins de demarrer comme un fada , on le sent en principe
Mais le bloc disque faut le mettre sous l'etrier pour eviter que la roue fasse un tour complet avant l'arret net :cry:
Modifié en dernier par Dudu.13 le 08 déc. 2016, 08:16, modifié 2 fois.
Re: Quel U ?
#13 Message par Africalain » 05 déc. 2016, 09:30
Dudu.13 a écrit :En cas d'oubli , a moins demarrer comme un fada on le sent en principe
Il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à ça. J'en ai vu quelques uns par terre avec pas mal de dégâts.
Tanxane
Re: Quel U ?
#14 Message par Tanxane » 05 déc. 2016, 13:34
Pour le bloque disque, j'ai bricolé un truc avec un bouchon qui vient recouvrir le Neiman (en plus comme ça il est protégé des intrusions célestes) donc je disais un bouchon attaché à une cordelette elle même nouée à la patte de maintien des câbles de gaz.
Donc, je mets le bouchon et pi je mets le bloque disque. Quand je monte sur la moto, je vais pour mettre la clé dans le contacteur ... Diantre ! j'ai failli oublier le merdier fluo sur le disque.
C'est con mais ça a fonctionné hier soir au sortir du resto.
Pour le U, il est commandé chez Cdiscount.
Vanbar
Re: Quel U ?
#15 Message par Vanbar » 05 déc. 2016, 13:52
J'ai acheté il y a 6 ans un Antivol U SuperMax XXL Vector NF/FFMC (110x340mm) pour mon RD07A, j'en suis content. Par contre, un conseil, comme Tanxane fais un attrape nigaud (cordon mémoire) pour te souvenir que tu as mis le U (expérience vécue sans trop de dégâts, uniquement rétroviseur).
Bcnn
Re: Quel U ?
#16 Message par Bcnn » 06 déc. 2016, 23:16
Bonsoir,
Merci de ces infos, je me posais toutes ces questions !
En revanche, pouvez-vous m'indiquer si le U prend bien les2 bras oscillants ?
Bertrand
Re: Quel U ?
#17 Message par Africalain » 07 déc. 2016, 00:06
tu veux dire les 2 fourreaux de fourche ? Oui bien sûr. Pour le bras oscillant, je n'ai jamais essayé de le mettre à l'arrière.
Re: Quel U ?
#18 Message par Vieux motard » 07 déc. 2016, 01:51
Gaffe! On s'en met plein les mains, j'ai vite abandonner la méthode §nul
Bcnn
Re: Quel U ?
#19 Message par Bcnn » 07 déc. 2016, 20:25
Bonsoir,
Pour ma part, je préfère attacher l'arrière, en effet à l'avant il "suffit " de lever l'avant de la moto et hop. Alors que l'arrière pour le lever, il faut un peu plus de force. Donc oui ma question portait bien sur la faisabilité de glisser le U sur le bras oscillant.
Bertrand
Re: Quel U ?
#20 Message par Africalain » 07 déc. 2016, 20:45
J'en mets 2 à l'avant : 1 en travers de la roue et l'autre après 1 fourreau attaché sur un point fixe.
Bcnn
Re: Quel U ?
#21 Message par Bcnn » 11 déc. 2016, 18:27
Bonsoir,
Il n'y a pas un gentil propriétaire de U de marque AUVRAY, Type SR10, 120 X 340 qui a essayé de mettre son antivol sur le bras oscillant ?
Bertrand
Re: Quel U ?
#22 Message par Africalain » 11 déc. 2016, 21:14
Je vais essayer demain matin, si j'arrive à me pencher aussi bas §heu
Bcnn
Re: Quel U ?
#23 Message par Bcnn » 12 déc. 2016, 22:35
Bonsoir,
Merci d'avance, c'est sympa
Bertrand
Re: Quel U ?
#24 Message par Africalain » 13 déc. 2016, 00:36
Chose promite, chose dute... §kna §kna
le U en place sous le porte paquet
Et au travers du bras oscillant
Pour rappel, c'est un Honda spécial emplacement Honda :lol:
on pour la note ce sera §tchin
@ pluche
Alain
Le revêtement a craqué, donc je l'ai remplacé par de la gaine thermo
Re: Quel U ?
#25 Message par TiTi » 13 déc. 2016, 07:44
Africalain a écrit :...
Le revêtement a craqué...
Il a tout caqué ??? §mdr
