Remise en état d’un moteur.
#1 Message par Gerartiste » 22 avr. 2017, 08:35
C’est un moteur qui vient de chez Mika. Mon but est de le refaire complètement pour changer le mien qui a 140 000 bornes, Même si je lui avait refait le haut, segments, rodage soupapes, joints de queue, et cloche d’embrayage.
Démontage du moteur.
Âpres avoir tout démonté, nettoyé, contrôlé, inventorié, peint ce qui devait l’être,ImageImageImageImageImage
Remontage.
j’envoi madame faire un tour pour pouvoir utiliser le four ;) . Mettre les demis carter et faire cuire à feu doux.
Contrôle de la température. 80° me semble bien.
Les paliers et les roulements sont au congélateur depuis la veille.
Je les mets dans un récipient couvert d’un film plastique.Ceci va me permettre de les refroidir un peu plus avec un produit givrant -65°.
A la fin de la cuisson des demi carters les sortir. Cho devant :evil:
Arroser les paliers et les roulements dans le récipient avec le givrant,
Image.
Attendre que le super froid fasse effet. Mettre une goutte d’huile dans les cages des roulements et des paliers,
les sortir du récipient avec une petite pince car ça colle aux doigts :mrgreen:
, les positionner avec précision, et utiliser le chassoir pour enfoncer les paliers de vilebrequin dans leur logement. Idem pour les roulements.
S’assurer que ceux-ci sont bien au fond de cage. Ca rentre tout seul ! §super2
Pose les joints de l’axe de sortie de boite et du sélecteur.
Pose de l’ensemble pignons, fourchettes et tambour de boite.
Il est possible de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble en tournant l’axe primaire et le tambour de sélection.
J’ai contrôlé le poids de chaque bielle.
Un petit coup de meuleuse sur la plus lourde. J’avais 2g de différence :shock:  .
Pose de la pompe a huile et de la pompe a eau après avoir mis des joints neuf. Le tout fixé avec un beau jeu de vis inox trouvée sur le net.
Pose du mano de pression d’huile et contacteur de PM.
Montage des bielles sur le vilebrequin. Avec leur paliers tout neuf.
Culasse :
Remontage des soupapes après rodage et contrôle du jeu dans les guides. Pose des joints de queue neuf. Belle bougies Iridium.
Assemblage des deux demis carter, vilebrequin au milieu, avec un coup de pâte a joint entre les deux. Contrôle du mouvement libre de l’ensemble.
Puisque les disks d’embrayage sont neuf, un petit trempage dans l’huile est nécessaire. 24h. §vin
La cloche d'embrayage a été modifiée avec les fameux pions pour compenser l'usure des cages.
Pendant ce temps remontage du démarreur, des pignons, volant magnétique, chaînes de distribution, sélecteur de vitesses, Pignons et chaîne d’entraînement de pompe a huile, et pignon de vilebrequin.
Contrôle du poids des pistons pour voir si grosse différence. 0.1 g ! C’est tout bon !
Mise en place des nouveaux segments de piston que j'ai poli :D
Un coup de rodoir dans les cylindres et contrôle des cotes de ceux-ci a été faite auparavant.
Changement, bien sur, des joints d’embase.
Pose des cylindres avec leurs pistons pour fixer ceux-ci sur les bielles.
Après un égouttage de l’huile, fixation de l’ensemble d’embrayage en s’assurant que le pignon d’entraînement de la pompe a huile soit correctement positionné.
Pose des culasses reconditionnées avec, bien sur, joints neuf. Culasses et torique du joint d’eau qui relie les deux cylindres.
Pose de l’arbre a cames, des culbuteurs et calage de la distribution.
Contrôle du jeu aux soupapes après serrage au couple de tout ceci.
Vérification visuelle de tout ce beau travail ! Un p’tit coup de démarreur pour voir et surtout écouter si pas de bruit suspect.. :oops:
Après c’est de la poésie que de poser les carters recouvert d'une peinture hydrographique Karbon.Et des pièces alu polies
Reste plus qu’a mettre ce chef d’œuvre a la place de l’autre.. §kna Inch allah comme ils disent ici :)
En fait, c'est tellement beau que je me demande s'il va pas finir dans une vitrine ce moteur. §mdr
Re: Remise en état d’un moteur.
#2 Message par Tomaz à Trous » 22 avr. 2017, 08:54
je suis jaloux...
A été remercié : 47 fois
#3 Message par Caum_fr2003 » 22 avr. 2017, 09:01
:shock: tu pourrais §siffle §1er §1er §1er
#4 Message par Guiguy56 » 22 avr. 2017, 09:33
§breuugg Il est super beau.
Superbes travail
#5 Message par Bebert » 22 avr. 2017, 09:58
§bave
j'y comprends pas grand chose mais joli boulot ! :D
Paulo01
Woops
Woops
#6 Message par Paulo01 » 22 avr. 2017, 09:59
§super ;)
§tchin
#7 Message par Jeanmivd » 22 avr. 2017, 10:16
Jaloux? §+1
Superbe boulot!
RVcoincoin
#8 Message par RVcoincoin » 22 avr. 2017, 10:30
Bon je t'apporte mon moteur qui commence à s’essouffler et bouffer de l'huile ...donne moi ton adresse... j'irai à la plage pendant ce temps ... :mrgreen:
#9 Message par Gerartiste » 22 avr. 2017, 11:06
RVcoincoin a écrit :Bon je t'apporte mon moteur qui commence à s’essouffler et bouffer de l'huile ...donne moi ton adresse... j'irai à la plage pendant ce temps ... :mrgreen:
Hammamet, Tunisie, 1000 bornes a vol d'oiseau, la plage a 300 m de la maison §mdr
Tanxane
#10 Message par Tanxane » 22 avr. 2017, 12:37
C'est de tout'beauté.
Bravo !
A remercié : 32 fois
#11 Message par Lom2lyon » 22 avr. 2017, 15:31
Superbe travail Gérard ! §super
A remercié : 7 fois
#12 Message par Tenno » 22 avr. 2017, 18:48
Ça semble si simple vu comme ça.
Beau boulot §super
RV25
Département : 25 Doubs
#13 Message par RV25 » 22 avr. 2017, 19:02
§super bravo, beau boulot
Homer
#14 Message par Homer » 22 avr. 2017, 19:51
je comprend mieux ton pseudo §super2
#15 Message par Africalain » 22 avr. 2017, 21:43
Gros mécano pour adultes exigeants... §super
A remercié : 18 fois
#16 Message par Mika Nari » 22 avr. 2017, 22:17
rooohh superbe !!!
beau travail :D
#17 Message par Fox » 22 avr. 2017, 23:18
:shock: mais c'est beau ça §super
A été remercié : 17 fois
#18 Message par Stefter » 23 avr. 2017, 18:59
tres beau!
tes carter tu les a fait faire où?
#19 Message par Gerartiste » 23 avr. 2017, 19:16
Stefter a écrit :tres beau!
Un gars a Nabeul (tunisie) 50€.. :D :D
Bouillou
#20 Message par Bouillou » 23 avr. 2017, 19:54
Magnifique! Bravo!
Jojo31
#21 Message par Jojo31 » 23 avr. 2017, 20:18
Super boulot.
§super2
Marmotte63
Département : 63 Puy-de-Dôme
Moto : -------
#22 Message par Marmotte63 » 28 avr. 2017, 22:43
Haaaaaaaaaa,c'est beau!!!
§bravo §bravo §bravo §bravo
Bouillou
#23 Message par Bouillou » 24 déc. 2017, 10:58
Je déterre le sujet, car j'aimerais savoir ce qu'a donné la peinture Hydro avec la température, juste par curiosité. ;)
#24 Message par Gerartiste » 24 déc. 2017, 12:57
Bouillou a écrit : 24 déc. 2017, 10:58 Je déterre le sujet, car j'aimerais savoir ce qu'a donné la peinture Hydro avec la température, juste par curiosité. ;)
Bouge pas d'un poil.... ;) La seule chose qui pourrait bouger c'est le vernis, mais si tu en mets un de bonne qualité, no PB.
A remercié : 9 fois
#25 Message par Le Pat » 24 déc. 2017, 13:44
J'avais pas vu
C'est chouette :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Cematin
