[PRESENTATION] RD07 1993 de toute fraicheur !
Guillaumegdg
#1 Message par Guillaumegdg » 10 juil. 2017, 15:23
Bonjour a tous, après plusieurs messages concernant des interrogation sur la bécane, je me suis dit que j'allais quand même vous la présenter !
Voici donc ma RD)& de 1993, 85000 km et un très bon état.
je dois changer les ressors de fourches, le kit chaine, les joint de culasse mais sinon tout roule!
Voici quelques photos !
a bientôt
Bouillou
Département : 25 Doubs
Re: [PRESENTATION] RD07 1993 de toute fraicheur !
#2 Message par Bouillou » 12 juil. 2017, 11:52
§welcom
Jmarc
Département : 32 Gers
#3 Message par Jmarc » 12 juil. 2017, 14:34
bienvenue sur le forum ! de bien belles photos §super2
#4 Message par Fox » 12 juil. 2017, 14:44
§welcom guillaume §tchin
#5 Message par Bro7 » 12 juil. 2017, 14:53
§welcom
Très belles photos!!
Et la plus belle des @T!!!!!!!!!!!! §aime §aime §aime
A remercié : 127 fois
#6 Message par Tartosucre » 12 juil. 2017, 15:12
Bienvenue sur le forum.
Belles photos de ta jolie @T §super
Guillaumegdg
#7 Message par Guillaumegdg » 12 juil. 2017, 20:21
Merci à tous!
Je découvre une fuite qui devient preocuppante.
J'ai commandé des joints de couvre culasse et des oiellet de visites pour les soupapes.
Samedi je tombe le réservoir pour voir si ça vient de la.
J'espère car ceux la sont simple a changer mais si c'est ailleurs...
#8 Message par Bro7 » 12 juil. 2017, 20:45
Fuite sur le cylindre Arrière?
Guillaumegdg
#9 Message par Guillaumegdg » 12 juil. 2017, 21:53
D'après mes premiers coups d'oeil c'est sur le cylindre arrière oui en niveau du couvre culasse.
Mais la sortie d'échappement (partie cylindre), fuit visiblement aussi . J'essaye de vous mettre une photo. C'est une fuite légère de l'ordre d'une a deux goutte au sol après avoir roule mais je déteste l'huile :)
Guillaumegdg
#10 Message par Guillaumegdg » 12 juil. 2017, 22:10
guillaumegdg a écrit : 12 juil. 2017, 21:53 D'après mes premiers coups d'oeil c'est sur le cylindre arrière oui en niveau du couvre culasse.
Sur cette photo je venais d'essuyer l'huile apparente
#11 Message par Bro7 » 12 juil. 2017, 22:55
Le coup classique. ^^
Pas vraiment grave mais je te comprends, je n'aime pas ça non plus!
Rien de bien compliquer si ce n'est d'enlever tout ce qu'il y a au dessus et bien resserrer au couple. ;)
La raison de ce suintement viendrait du fait de mettre la moto sur la latérale juste après l'avoir éteinte.
L'huile chaude reste bloquée dans la cavité, au niveau du joint. :|
Guillaumegdg
#12 Message par Guillaumegdg » 12 juil. 2017, 23:47
Bro7 a écrit : 12 juil. 2017, 22:55 Le coup classique. ^^
Oui je me doute que c'est un coup classique §verre
Merci pour ta réponse.
Je vais tomber tout ça ce week-end.
Les couples de serrages se trouvent sur la revue technique ? Je l'ai commandée mais pas encore recue.
Et autre question, auriez vous une astuce pour localiser une fuite ?
Je pensais à bien nettoyer toutes les pièces pour enlever la crasse, faire une balade pour bien la faire monter en température et vérifier tout ça
Mais je doute d'arriver à localiser précisément quel joint fuit.
#13 Message par Bro7 » 12 juil. 2017, 23:59
Oui, tu trouveras les couples de serrage sur la RMT.
Pour ta fuite, tu n'auras qu'un seul joint à changer: le couvre culasse.
Le trait jaune sur la photo:
La zone où l'huile reste bloqué se trouve dans le rond jaune, la fuite vers ton échappement est dû au même joint. ;)
Tu n'auras pas besoin d'ouvrir les "trappes" de visite pour les soupapes, tu les auras directement sous les yeux en enlevant le couvre culasse.
A moins que tu vérifies l'avant, auquel cas c'est plus simple par les "trappes".
Tu as seulement 2 vis pour le couvre culasse et le couple: 10N.m :arrow: c'est vraiment très peu. ;)
Bon bricolage! ^^
#14 Message par Tartosucre » 13 juil. 2017, 01:53
§super Bro7, ça c'est une réponse efficace :)
Cyrille
#15 Message par Cyrille » 13 juil. 2017, 08:14
Binevenue
bRO7 a tout dit et c'est effectivement pas compliqué
TRES belles photos !!!!
Guillaumegdg
#16 Message par Guillaumegdg » 13 juil. 2017, 10:08
Merci pour cette super réponse ! claire net et précise, je vais acheter une dynamométrique dès ce soir :)
J'ai donc commandé le bon joint sur LOUIS MOTO.
Voici ce que j'ai pris :
Il est en caoutchouc visiblement, vous pensez que c'est ce qu'il faut ?
J'ai commandé ça en plus de mes ressorts de fourches sans vraiment regarder ce que je prenais à vrai dire..
#17 Message par Tartosucre » 13 juil. 2017, 10:18
Pour tes clés dynamométriques, tu peux regarder ici :
https://www.louis-moto.fr/produkte/outi ... x-moto/470
#18 Message par Bro7 » 13 juil. 2017, 10:53
guillaumegdg a écrit : 13 juil. 2017, 10:08 .....
C'est exactement ça! ;)
Guillaumegdg
#19 Message par Guillaumegdg » 13 juil. 2017, 12:39
[/quote]
[/quote]
Cool! maintenant il faut les recevoir... pas très judicieux de ma part de commander la veille d'un weekend prolongé.
Et tant que j'y suis, pour au niveau de l'huile moteur, j'entend et lis pas mal de chose différentes.
Je connais partir sur du semi synthétique mais sans trop savoir quel viscosité ...
Le moteur à 85 000 kms
Bouillou
#20 Message par Bouillou » 13 juil. 2017, 12:50
Certains utilisent de la 10W40 (huile moto 4T Leclerc par exemple) mais les meilleurs retours vont vers la 15W50 (Bel Ray), surtout à ce kilométrage.
#21 Message par Bro7 » 13 juil. 2017, 13:08
15W50 pour l'été mais si tu roules l'hiver par des températures assez froide, la 10W40 est top.
Je ne mets quasiment que de cette dernière.
Le W50, ça fait une huile bien épaisse quand même.
Et huile minérale ou semi-synthétique mais pas synthétique.
#22 Message par TiTi » 13 juil. 2017, 14:32
A y être mesure ton tendeur de distribution (le 2 si tu changes les 2 joints ce cache culbu).
Guillaumegdg
#23 Message par Guillaumegdg » 13 juil. 2017, 14:43
TiTi a écrit : 13 juil. 2017, 14:32 A y être mesure ton tendeur de distribution (le 2 si tu changes les 2 joints ce cache culbu).
Je comptais le faire !
J'ai acheté un réglé exprès toute à l'heure.
5mm Maximum c'est bien cela?
J'appréhende un peu le chantier mais ca va le faire
#24 Message par TiTi » 13 juil. 2017, 20:32
Non 3 mm neuf, 7 mm maxi.
Guillaumegdg
#25 Message par Guillaumegdg » 14 juil. 2017, 16:19
Merci. Et si plus de 9mm il faut tendre je suppose ?
