Cad77
- Poignée droite en coin
- Département : 57 Moselle
A remercié :
0
A été remercié :
0
#1
par Cad77 » 19 juil. 2017, 11:11
Petit contrôle du niveau de batterie ce matin,et je tombe sur ça !
Les 2 fils jaunes du haut ont bien chauffés,dont un bien cramé
Pas de signes avant coureurs,le niveau de la batterie est bon.
C'est par ou que je commence ...?
- Département : CH - Suisse
A remercié :
0
A été remercié :
0
#2
par Jeanmivd » 19 juil. 2017, 11:14
Je pense que tu es bon pour refaire ta prise... Tu as de la marge sur les câbles?
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
A remercié :
0
A été remercié :
1 fois
#3
par Fox » 19 juil. 2017, 11:48
tu as quoi comme section sur tes cables ? il ont et seulement serti ou serti et soudé ?
Cramoisi2
A remercié :
0
A été remercié :
0
#4
par Cramoisi2 » 19 juil. 2017, 12:03
Bigre, on n'est à l’abri de rien!
Sinon, quelle est l'origine du régulateur?
Je ne pense pas que ce soit dû à la section des câbles, s'ils ont chauffé au même endroit, 10€ que c'est les cosses. Perso, j'ai fait comme dit Fox, serti-soudé. Au pire, tu ne fais que souder+gaine thermo-rétractable, en zappant les connecteurs.
A remercié :
84 fois
A été remercié :
72 fois
par Dudu.13 » 19 juil. 2017, 13:20
J'avais opté pour 3 fiches individuelles
On peu ainsi les controler ou les resserrer
A remercié :
0
A été remercié :
0
#6
par Poulpito » 19 juil. 2017, 14:20
le soucis c'est ces fils de merde qui sortent du stator :/ souvent quand on a changé le mosfet, ils avaient déjà chauffés et le cuivre dedans est cuit
j'ai hésite sur la transalp d'anais d'ailleurs à aller charcuter l'alernateur pour remettre des bonnes longueur avec un bon fil tout neuf
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#7
par TiTi » 19 juil. 2017, 14:45
Et c'est cramé au niveau du connecteur spécifique du mosfet. peut-être pas assez bien monté ?
Cad77
A remercié :
0
A été remercié :
0
#8
par Cad77 » 19 juil. 2017, 15:46
Je pensais aussi à ça.
Les fils jaunes sont ceux d'origine (quelle section d'ailleurs?).
Y'a plus qu'à trouver une prise femelle....
Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
A remercié :
4 fois
A été remercié :
4 fois
#9
par Rouxousou » 19 juil. 2017, 15:53
Aie ! on croyait être tranquille avec le Mofset...
Dorénavant à chaque démontage du cache, je sortirais les connecteurs pour les rebrancher à plusieurs reprises avec un coup de nettoyant pour contact afin d'éliminer le début d'oxydation.
merci beaucoup pour ton info.
Cad77
A remercié :
0
A été remercié :
0
#10
par Cad77 » 20 juil. 2017, 11:17
Bingo !!
Dégradé d'oxydation...
La cosse la plus oxydée était mal sertie,ceci explique t il cela ?
J'avais en plus rajouté du silicone dans les puits,dans le doute je n'en remets pas.
Un peu dans l'urgence ,j'ai recommandé une paire de prises,mais seules les cosses auraient suffit (ou les trouver seules d'ailleurs ? )
A remercié :
0
A été remercié :
0
#11
par Poulpito » 20 juil. 2017, 11:21
tu les trouve chez les chinois mais j'avais jamais trop pris le temps de tout documenter / sourcer les liens
et oui il faut couper le fil jusqu'à retrouver un cuivre propre et le mieux est de souder une fois la prise sertie. de cette facon, tu évite les emmerdes
sur la RD04 j'ai du remonter de 15cm à peut près pour retrouver un cuivre facilement soudable et sans vert de gris dessus
A remercié :
0
A été remercié :
0
#12
par Jeanmivd » 20 juil. 2017, 12:00
Pour la mienne, Joerg avait coupé plus loin, et refait le câblage soudé.
A remercié :
84 fois
A été remercié :
72 fois
par Dudu.13 » 20 juil. 2017, 13:25
A voir les photos c'est serti à la pince plate et pas à la pince à sertir ,
C'est pas bon !
Et de plus il aurait fallut les souder
Resultat des courses ,
Mauvais contact ,
et ça chauffe
A remercié :
0
A été remercié :
0
#14
par Poulpito » 20 juil. 2017, 13:33
oui d'ailleurs celui du milieu est pas serti
A remercié :
84 fois
A été remercié :
72 fois
par Dudu.13 » 20 juil. 2017, 13:47
Des fiches plates individuelles on en trouve de partout
à carrouf /roy m/norauto
Elles sont souvent isolées en bleu
Mais l'ideal c'est de monter des jaunes , elles sont prevues pour passer plus de puissance
Mais deja des bleues soudées ça va bien
Faut simplement decaler un peu les fiches males du regul
Pousser celle du milieu et tirer les ext
Avec les isolants ça passe juste
Rouxousou
A remercié :
4 fois
A été remercié :
4 fois
#16
par Rouxousou » 20 juil. 2017, 13:50
Les fiches plates d'origine sortent facilement du connecteur ?
A remercié :
0
A été remercié :
0
#17
par Tomaz à Trous » 20 juil. 2017, 14:10
Mais on peut bien mettre ces cosses là, et souder à l'étain le fil directement sur la cosse non??
A remercié :
0
A été remercié :
0
#18
par Poulpito » 20 juil. 2017, 15:01
pas sur le mosfet
mais pour la batterie oui
A remercié :
0
A été remercié :
0
#19
par Tomaz à Trous » 20 juil. 2017, 16:50
nan mais je parle pas de la cosse en elle meme, juste du principe de souder
- Aftout
A remercié :
0
A été remercié :
1 fois
#20
par Fox » 20 juil. 2017, 17:31
Yep ... C'est mieux de souder les cosses . Au minimum celle qui encaisse beaucoup d'ampères .
Cramoisi2
A remercié :
0
A été remercié :
0
#21
par Cramoisi2 » 20 juil. 2017, 18:40
Il y a aussi une différence de qualité entre les cosses du mosfet et celle de Brico-machin. Ces dernières sont faciles à enficher des-enficher : mauvais contact, pas assez de surface. Celles du Mosfet sont beaucoup plus hard, elles "pincent" vraiment, meilleur contact, moins de chauffe.
Cad77
A remercié :
0
A été remercié :
0
#22
par Cad77 » 20 juil. 2017, 22:36
Vous m'avez convaincu
,un petit point d'étain avant ou après sertissage , ou les deux .
Concernant les prises et les cosses du Mosfet,en cherchant je n'ai trouvé qu'un fabricant "Furukawa " ,seraient- ils
les seuls à en produire ??
A remercié :
0
A été remercié :
0
#23
par Poulpito » 20 juil. 2017, 22:39
Il faut chercher une référence j'essaie de te retrouver ça sur aliexpress demain
Et oui étain après sertissage pas avant
A remercié :
0
A été remercié :
0
#24
par Jeanmivd » 20 juil. 2017, 23:34
Poulpito a écrit : 20 juil. 2017, 22:39
