L' @T de Kev1du33
kev1du33
L' @T de Kev1du33
#1 Message par kev1du33 » 19 août 2017, 15:15
Salut a tous.
après ma presentation celle de mon destrier.
après un peu plus d un mois de possession, je suis toujours ravis de cette moto.
C'est une Africatwin RD07 de 1993. Elle a environ 76000km aujourd'hui.
Elle a 4 ans de moins que moi,^^.
une petite photo de l' ASB
Je viens de finir mes vacances et par manque d'argent ,qui m'a empêcher de faire une transpyrénéen perso, je ne suis pas parti.
J'ai donc fait de l 'entretiens et il y en avait franchement besoin.
J'ai fait le plus important:
-4 bougies NGK
-Huile 15w50 Motul
-Filtre a huile Hightflo
-Filtre a papier Honda(lui je l avais pas commandé sur internet et je ne l avais pas vérifier avant, j aurais due car 2x le prix que sur motoblouz ça pique grave)
-Du gros nettoyage, il y avais de la crasse partout.
Pour info, j avais tout démonté, carénages complet,réservoir, boite a air, sabot. Je peut pas dire que je ne la connais pas maintenant.
Par la même occasion, j' ai monter des accessoires et réparer d'autre.
Donc réparation des poignées chauffantes(entourer le fil de masse autour de la vis sans cosse, c'est nul a chier)
-montage de feu additionnel LED, le tout avec relai, interrupteur et fusible de secours.
-montage de cligno a LED avec résistance a chacun, aucun problème de clignotant et de voyant qui déconne comme j'ai pue le lire.
-embout de guidon couleur Or.
-et changement de pneu arrière.
J'ai voulu le faire moi même,comme pour le velo, mais le Anakee Wild est un peu dur et je manque de pratique.J ai faillit flinguer les talons du pneu donc j ai fini chez motoexpert à Juillan pour 11e le montage.Donc en cas de crevaison sur la route,ben..."assistance Mutuel des motard,Bonjour" ou alors compresseur et bombe anti-crevaison.
Voila,je crois que j'ai fait le tour,^^.
A si, petite fabrication maison de support pour les feux additionnel pour les accrocher entre le bas du réservoir et le sabot.
Me restera a changer les condensateur du Trip, trouver des crashbar et des valises en fer avec clé pour voyager.
Je vais créer un post justement sur ça, car je ne trouve pas grand chose et je pensais au vielle caisse de munition pour les valises c'est moins chers que touratech.
Voici les autres photos:
voilou, vivement de voyager avec.
Au fait mes cligno et Feu led vienne de chine pas chers, acheter sur Wish, c est pas forcement homologué mais tant que ya pas de CT les flic vont pas chercher les "E" sur le transparent. (Cligno 7€(les 4) et feu 25€)
[EDIT]
j ai oublié la prise 12v.positionné au dessus des voyant.
Et astuce, brancher vous sous la platine des fusible, comme ça pas besoin du + après contact et de relai.
[Edit 18/04/2018]
Au vue d'un viaduc la 2eme semaine de mai, j'ai prévu une bonne révision.
-kit chaine complet
-patin de chaine
-plaquette de frein AR
-Netoyage
-un peu de peinture si il y a des points à reprendre
En option:
-Roulement roue AR ils ont l'air bon mais au pire j'ai les pièces de rechange.
-refection fourche avant.(si vous avez des conseil)
Bientot! Des valises trekker outback mais faut que je trouve le support des valises ou en adapter un.
Et après ben promenades en gironde.
A Bientôt ✌️
Modifié en dernier par kev1du33 le 18 avr. 2018, 19:49, modifié 2 fois.
Re: L' @T de Kev1du33
#2 Message par Fox » 19 août 2017, 15:23
§super cool !!! surtout pour ton ASB ;)
#3 Message par Jeanmivd » 19 août 2017, 15:29
Joli job! Et original, le montage des feux §super
#4 Message par Fox » 19 août 2017, 18:39
§hein fait attention a l'étanchéité de ton spot §ouch
kev1du33
#5 Message par kev1du33 » 19 août 2017, 19:04
ouaip j vue mais apparament en essayant de le renfoncer , ça avais l' air au bout.
Faudra que je fasse gaffe au netoyage, sinoàn je mettrais du silicone.
merci.
Cad77
Département : 57 Moselle
#6 Message par Cad77 » 19 août 2017, 21:41
Salut,sympa tes clignos,c'est possible de développer....,un lien...?,
la résistance .....?
Les miens sont tout craquelés,c'est peut-être l'occasion de les changer. ;) Merci
#7 Message par TiTi » 19 août 2017, 22:46
Suffit de changer la centrale (pas cher chez Ali) pour se passer de résistances (chères).
kev1du33
#8 Message par kev1du33 » 20 août 2017, 08:28
Cad77 a écrit : 19 août 2017, 21:41 Salut,sympa tes clignos,c'est possible de développer....,un lien...?,
alors les cligno j ai cela sur l application wish
http://www.wish.com/c/57877a8df441ce26020de32d
Et les resistance:
http://www.wish.com/c/56fe25089ef3665ccbb94501
Mes cligno sont un peu trop blanc par contre quand il va faire soleil c est pas terrible.
Mais sur Wish tu a d'autre forme d autre couleur.
C est vraiment pas chère, c est pas non plus de la grosse qualité mais bon moi ça me va et ceux la sont plutot bien fini.
Pour l application wish, c est un bazard chinois tu trouve tout a pas chere, c est vachement sécurisé et tes commande sont tres suivi donc normalement ton coli ne se perd pas.
J ai deja commandé une vingtaine d article, aucun probleme.
Pour la centrale a cligno c est oui et non la moto de ma femme en est équipé avec pareil des cligno chinoi. La centrale est reglable mais apparament cela ne suffit pas puisque moteur etein c est bon, moteur allumé c est trop rapide.
kev1du33
#9 Message par kev1du33 » 01 mai 2018, 22:37
Salut a tous les Atociens.
Dans 3 jours , je suis en vacances😀.
En vue de gros roulage tout l'été, 1500 km entre le 8 et 15juin, festival de montalivet le weekend après, surement du roulage en aout , et au pire la sortie TT de trail mag.
Ben grosse révision en vue:
-Kit chaîne neuf avec démultiplication de 16-42
-Patin de chaine.
-plaquette arriere.
-Roulement Arrière
-Graissage de tout ce que je pourrai.
-vérification cable
-changement de circuit electrique des accessoires(probleme le réseau ne se coupe pas après avoir coupé le contact)
-changement ampoule compteur
-reparation trip masteur(si j'ai tout)
-trouver un support pour mes belles valises alu.
-reparation pot d'échappement(j'espere ne devoir pas le changer)
-modification cale pied, pour fabrication plus large
-reglage position guidon(pas agreable en position debout)
Option:
-Demontage complet, pour peinture.
-peinture bequille.
-Fabrication crach-bar
Powa! Je sais pas si j'aurai le telps de tt faire.
kev1du33
#10 Message par kev1du33 » 11 mai 2018, 20:58
Salut a tous.
Bon ça avance la moto est en partie remonté, je ferai un retour photo sur tous ce que j'ai fait.
Restant:
-pot d'echappement à aller chercher chez dafy.
-fabrication barre pour les spots a Led avec protection au cas ou je pose la moto.
-adaptation des valise outback au support monokey(de quoi les fixer)
-remontage des carrenages.
Et se sera fini.
A bientôt
#11 Message par Gerartiste » 12 mai 2018, 07:59
Bon boulot ;) Puisque tu es dans le graissage, pense a t'occuper du basculeur et du BO. ;)
