Probleme de monté dans les tours + calage.
Posté : 09 sept. 2017, 08:59
Bonjour à tous !
Voila j'ai recuperer il y a 1 semaine un rd04 en panne pour moi demarrer une nouvelle aventure trail !
après un 1 diag de la moto,regul Hs, pompe essence, relais, feux ect.
Je remplace le regul par un mosfet, la pompe par une facet.
De là nickel ! Elle redemarre mais impossible de prendre les tours.
Je regarde mon cdi et là les condo sont Hs, je les changes. Elle demarre mais toujours le meme soucis.
Je check les étincelles, nickel aux 4.
Je regarde au niveau carbu, et je remarque les 2 tuyaux de depression je pense. Je souffle dedans et accelere en meme temps et là miracle elle envois !
Au debut je n'avais que le cylindre arriere qui chauffait, là les 2 c'est bon.
Avec starter j'ai un légé mieux.
Membranne qui deconne ? Synchro ? Où se branche les 2 depressions ?
Ps : essence neuve, batterie neuve, filtres ok.
Des avis ?
Merci d'avance
Des avis ?
Merci d'avance
