Support Tanklock Givi
burt munro
Bonjour à tous
Quelqu'un a t'il monte un système tanklock de Givi sur son At2016 ?
Je viens de recevoir la bride (BF25) mais une fois montée la sacoche se retrouve à 90degres
En fait cette bride qui serait spécifique à l'AT, ne l'est que pour UNE sacoche Givi, la xs320, la seule dont l'attache en dessous soit à 90 degres par rapport aux autres.
Moi qui croyait que c'était standard ....
Si vous avez ca sur la votre, pouvez vous me dire qu'elle bride vous avez prise ? La BF03 peut être ....
Sinon, va encore falloir que j'adapte ....
Merci de vos retours
- Sysy
- Coupe-feu
- Département : 78 Yvelines
Re: Support Tanklock Givi
Je m'étais renseigné auprès de Cyrille qui a pris la bride pour monter autre chose que la XS320. Voici ce qu'il m'avait répondu.
J'ai essayé de mettre son nom de la citation. Avec un peu de chance, il aura une notification et verra le sujet. Sinon, tu peux lui demander par MP.cyrille a écrit :Pour ma part j ai simplement refait une encoche en v avec une lime adéquate puis un petit coup de peinture et le tour est joué. Si jamais tu l achètes je pourrais t aider si besoin. Avec quelques photos biensur. Je ne regrette pas l achat (satisfait à 90%) A+
- Cyrille
- Pose de crampons
Bonjour, tu as besoin d un renseignement ? Si je peux t aider c est volontier
Domi73
Oui la bride pour la sacoche xs320 est spécifique pour la crf1000
https://www.rad.eu/fr/c/p/52234-givi-xs320.htm
Si besoin je fais une photo.
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
j ai commandé aussi la BF25 que je comptais monter avec ma sacoche XS307 je vais être confronté au même problème
si tu as une tof de ta bride modifié cela pourrait m aider
- Cyrille
- Pose de crampons
Voici ma bride si ça peut aider
Domi73
En ce qui concerne le BF25......sans vouloir m'imposer...........................Alain81 a écrit : 28 oct. 2017, 20:40 j ai commandé aussi la BF25 que je comptais monter avec ma sacoche XS307 je vais être confronté au même problème
D'abord les instructions de montage de la BF25 sur le site Givi(gaffe, il faut 1 clef allen de 2.5mm)
Ensuite la photo. L'encoche n'est pas située au même endroit que sur la bride de Cyrille.........
Modifié en dernier par Domi73 le 28 oct. 2017, 22:55, modifié 1 fois.
Alain81
- Sentier
ce n est pas plus facile de faire faire 1/4 de tour à la partie fixée sur la sacoche ?
le lien ne fonctionne pas
Modifié en dernier par Alain81 le 28 oct. 2017, 22:29, modifié 1 fois.
- Sysy
- Coupe-feu
Si je vois bien, l'anneau est en deux parties : la bague extérieure et une sorte de rondelle qui la serre contre le réservoir.
Et Cyrille a donc surement fait une entaille dans la "rondelle" pour mettre de tourner la bague extérieure
Domi73
burt munro
Merci pour vos réactions.
La bague de réservoir ( bride) que l'on voit fixée sur le réservoir gris est bien la bride bf25 soit disant prevue pour l'at . Oui mais ! Seulement pour la sacoche Givi xs320 !!
Dont on voit le dessous sur la même photo .
Et la fixation (griffe?) n'est pas fixée de la même façon que sur toutes les autres sacoches Givi . La patte de déverrouillage rouge est, une fois la sacoche en place , accessible par le devant de la sacoche ( côté guidon) alors que sur toutes les autres, elle est côté droit .
Pour cela ils l'ont montée en la faisant pivoter d1/4 de tour.
Donc l'encoche de la bride ( spécifique à cette sacoche) se trouve à droite plutôt que vers l'arrière.
Donc si vous avez comme moi une ou plusieurs sacoches Givi autres que xs320, il faut une bride standard Honda , apparemment il s'agirait de la BF20, prévue entre autres pour la crosstourer. J'ai regardé sans mesurer toutefois en magasin Honda hier, les bouchons de réservoir semblent bien identiques.
Quand on demande en magasin sûelle est la bride pour africa twin, on te dit BF25 :(
Et "on" a partiellement raison mais pas tout à fait .
Merci Givi pour cette "embrouille"
2eme solution effectivement, tailler une encoche au bon endroit, ...
Remarque : la bf25 est tout en plastique, sans bague acier de renfort, mais tenue par 5 vis .
La BF20 semble avoir cette bague mais 3 vis seulement .
En même temps c'est pas fait pour contenir 20kgs ...
Voila, c'était ma modeste contribution à cette enquête
Salutations
Salutations
burt munro
Merci !
Donc, cette bride ( photo avec réservoir rouge ) n'est pas une bf25 modifiée ..
Mais une ...???
Je dirais ...BF20 ?
J'ai bon ?
Hein ??
Modifié en dernier par burt munro le 29 oct. 2017, 09:49, modifié 1 fois.
Alain81
- Sentier
explication claire et bien argumentée
à reception de ma BF25 je ferai une encoche au bon endroit et voilà
- Champibleu
Bonjour à tous, J'ai achetée une petite sacoche Givi 3l tank lock pour partir au Maroc
et la bride prévue précédemment pour la sacoche xs 320 ne pose aucun problème ....
j'ai pas tout compris à ce post !
champibleu
champibleu
Alain81
- Sentier
tu es bien le seul alors
mas sacoche XS307 ne se monte pas avec la bride BF 25
- Champibleu
Domi73
Alain, la bride BF25 est exclusivement dédiée à la sacoche XS320.Alain81 a écrit : 11 mars 2018, 19:39 tu es bien le seul alors
Alain81
- Sentier
je m en suis aperçu sauf que quand tu la commandes ce n est pas clair et la BF 20 est prévue pour la crosstourer 1200 faut savoir quelle s adapte aussi sur l Africa
- Champibleu
C'est quand même un peu fort que je puise monter les deux sacoches avec
la même bride (qu'elle s’appelle b20 ou b25) si chez d'autre il y a 90° entre les deux !
Domi73
Salut voisin,Champibleu a écrit : 11 mars 2018, 22:30 C'est quand même un peu fort que je puise monter les deux sacoches avec
Etrange effectivement, normalement, si j'ai bien compris, ta sacoche ne devrait pas tenir !
Si tu passes par ici, fais signe nous comparerons. C'est tout ce que je peux te proposer, et une mousse bien entendu....
Alain81
- Sentier
voilà je viens de modifier ma BF 25 pour pouvoir monter ma sacoche XS 307 mais problème j ai le guidon qui touche la sacoche quand je manœuvre
avez vous ce problème ?
le support sur la sacoche est reculé au maxi
