La Chose est capricieuse !
#1 Message par Lom2lyon » 18 nov. 2017, 13:18
Hello tout le monde !
Depuis le retour du Maroc, La Chose a été entreposée au garage, sans avoir été touchée. Faut dire qu'elle sent encore bon le sable marocain, et que la voir ainsi, avec toutes ses cicatrices de battante et guerrière, quel bonheur tellement ça me rappelle des souvenirs §aime
Mais voilà que ce matin, je me décide tout de même de lui dégourdir les pistons et les soupapes, en voulant la faire tourner.
Et bien j'en ai bien chi*r :cry:
J'ai du tirer sur le démarreur bien 4 ou 5 minutes, à tels point que j'ai sorti les pinces et ai raccordé la batterie au chargeur secteur, de peur de la vider !
Le plus préoccupant, c'est qu'elle n'avait même pas un toussotement au début... Jute te te te te....
Puis elle a enfin craqué ! §chaud
Mais dur dur qu'elle tienne le ralenti §heu
Vous verrez sur la 2ème vidéo que, malgré le fait que le moteur commençait à être chaud (46°C), elle n'a pas tenu le ralenti, elle qui était tant une horloge !
Le régime était haut, avant que je touche la poignée d'accélérateur, car j'ai une petite plaquette que je met pour que ça maintienne un régime un peu plus haut que la normal pendant la chauffe du moteur. Une fois que je touche la poignée, la plaquette s'enlève et toc, elle cale §ouch
Bon, j'ai touché la vis de ralenti, mais c'est pas une solution...
Avez-vous une idée de ce qui s'est passé ? Carbu bien pourravé de sable ? Autre chose ?
Merci pour vos lumières ;)
La plaquette :
Les Vidéos :
phpBB [video]
phpBB [video]
Modifié en dernier par Lom2lyon le 18 nov. 2017, 13:30, modifié 2 fois.
A remercié : 22 fois
Re: La Chose est capricieuse !
#2 Message par Bro7 » 18 nov. 2017, 13:21
Le filtre à air complètement pourri de sable?
#3 Message par Faby68 » 18 nov. 2017, 13:27
Pareil : inspection et nettoyage de filtre avant tout, jeter un coup d'oeil à la boite à air, bref, tout ce qui peut être encombré de sable. Filtre à essence OK ? Durites OK ? Prise d'air aux manchons ? ;)
#4 Message par Lom2lyon » 18 nov. 2017, 13:34
Bro7 a écrit : 18 nov. 2017, 13:21 Le filtre à air complètement pourri de sable?
Il me semble que non : je l'ai vérifié (certes, pas soufflé), mais papier pas vilain du tout (je l'avais mis neuf, pendant le Maroc, à Zagora).
Faby68 a écrit : 18 nov. 2017, 13:27 Pareil : inspection et nettoyage de filtre avant tout, jeter un coup d'oeil à la boite à air, bref, tout ce qui peut être encombré de sable. Filtre à essence OK ? Durites OK ? Prise d'air aux manchons ? ;)
Boite à air pas vilaine non plus : j'ai jeté un coup d'oeil lorsque j'ai enlevé le FàA pour inspection...
Reste tout le reste (manchons, crépine (pas de filtre à essence sur Transalp ;) ))...
Les pipes des carbus ont moins d'un an.
EDIT : j'ai rajouté 2 photos de la plaquette : je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications initiales !
Bouillou
Département : 25 Doubs
#5 Message par Bouillou » 18 nov. 2017, 13:56
Fous-y un coup de start-pilote pour vérifier que t'as pas une prise d'air.
Tanxane
#6 Message par Tanxane » 18 nov. 2017, 14:24
J'aurais tendance à dire comme les autres, je pense que tu devrais lui faire un petit coup de propre du côté des carbus, surtout si tu as ravitaillé auprès des revendeurs de carburant du bord de route, la crasse qui nage dans leurs bouteilles plastiques se dépose gentiment et colmate tout.
Donc démontage, pinceau, soufflette, rillettes et beaujolais nouveau sont de rigueur. AMHA.
#7 Message par TiTi » 18 nov. 2017, 14:39
Nettoyage d'abord...
Filtre à air, filtre à essence, bougies.
Essence neuve ensuite.
#8 Message par Lom2lyon » 18 nov. 2017, 15:13
Merci à tous pour les réponses §super
Bon ben ok, je suis bon pour la foutre à poil ! :lol:
A remercié : 55 fois
#9 Message par Dudu.13 » 18 nov. 2017, 15:17
on dirait un manque d'essence !
tu as encore le robinet a dépression sur ta machine ?
si c'est le cas vires le , modifies le en manuel
c'est une mine à emmerdements ce truc
#10 Message par Maxou » 18 nov. 2017, 18:32
Pierrot mon p'tit père
et aprés Zagora vous avez fait quoi ?????? Pas de poussière en roulant en pelotant ! Ce serait étonnant.
Et t'as un oeil digne de K2000.... pour juger à l'oeil de la propreté du filtre papier (tu vas être surpris quand tu vas le souffler ....).
Dans un filtr papier, moins tu vois la mer** plus elle colmate.
Et puis si ta boite à air est propre hé ben........ t'as bouffé du sable.
Avant de partir il fallait asperger les parois de ta BàA de graisse pour filtre à air. Ainsi tout ce que le filtre ne peut pas retenir vient se coller contre les parois de la BàA.
Tu lis les posts de temps en temps, ou tu préfères regarder uniquement les image ? :@
#11 Message par Tenno » 18 nov. 2017, 18:36
Maxou a écrit : 18 nov. 2017, 18:32 Pierrot mon p'tit père
§+1 et vidange tes cuves de carbus aussi, ensuite si ça continue, tu es bon pour un gros nettoyage carbu.
#12 Message par Jeanmivd » 18 nov. 2017, 20:01
Ben j'ai plus rien à ajouter.... Tu va y arriver, mon Pierrot §super
#13 Message par Maxou » 18 nov. 2017, 22:04
Lom2lyon a écrit : 18 nov. 2017, 13:34 Il me semble que non : je l'ai vérifié (certes, pas soufflé), mais papier pas vilain du tout (je l'avais mis neuf, pendant le Maroc, à Zagora).
Il est trop ce Pierrot. Dans un environnement poussiéreux, c'est tous les 2 jours max le nettoyage du filtre
#14 Message par Maxou » 18 nov. 2017, 22:05
ça baigaie
#15 Message par Marcopolo » 19 nov. 2017, 10:43
Lom2lyon a écrit : 18 nov. 2017, 15:13 Bon ben ok, je suis bon pour la foutre à poil ! :lol:
Avant de tout démonter, t'as vidangé tes cuves de carbu ? §siffle
A remercié : 23 fois
#16 Message par Mika Nari » 19 nov. 2017, 11:53
Essai de changer l'essence aussi :P
#17 Message par TiTi » 19 nov. 2017, 16:00
Mika Nari a écrit : 19 nov. 2017, 11:53 Essai de changer l'essence aussi :P
:mrgreen:
TiTi a écrit : 18 nov. 2017, 14:39 Nettoyage d'abord...
A été remercié : 114 fois
#18 Message par Picsou » 19 nov. 2017, 18:57
Vends là et achètes toi un 103 SP :P
#19 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2017, 20:06
Maxou a écrit : 18 nov. 2017, 18:32Tu lis les posts de temps en temps, ou tu préfères regarder uniquement les image ? :@
Pas taper mon Maxou ! :mrgreen:
Bon, je pars du principe qu'avant la tentative de redémarrage, elle fonctionnait parfaitement bien (tout du moins, elle démarrait parfaitement bien, sans caprices, tenait très bien le ralenti sans toussotements, ...).
J'en veux pour preuve que la dernière fois qu'elle a tourné, c'était quand je l'ai sortie du bateau, direction chez TiTi.
Depuis, elle a fait le voyage jusqu'à la maison en remorque (merci Millusk §bise ).
Donc, par quel tour de passe passe est s'est mise à me faire suer ainsi ??? Ok, le filtre à air, tant que je ne l'ai pas soufflé, je peux admettre qu'il soit pourri de sable (très septique tout de même).
Mais cartésien comme je suis, je ne comprend néanmoins pas un tel revirement de situation §non
Ca peut être le carburant qui, étant resté au repos 2 semaines, a décanté...
Merci en tous cas de m'avoir mis sur la voie avec toutes vos hypothèses !
Bon, affaire à suivre
Guiohm a écrit : 19 nov. 2017, 18:57 Vends là et achètes toi un 103 SP :P
Je crois que je vais en arriver là ! Et puis quand tu vois comment les marocains passent faciles dans les dunes avec, à quoi bon investir dans un Trail ? :lol:
#20 Message par Dode38 » 19 nov. 2017, 20:30
Peut-être ton filtre poussiéreux, qui avec le climat français s'est peut-être humidifié, et donc a "colmaté" le filtre :roll:
T'avais qu'à rester au Maroc avec ta copine de cabine :lol:
A remercié : 60 fois
A été remercié : 76 fois
#21 Message par Zolive38 » 19 nov. 2017, 20:39
vite fait, tu enlèves le filtre et tu mets en marche pour voir la différence.
#22 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2017, 20:57
Dode38 a écrit : 19 nov. 2017, 20:30T'avais qu'à rester au Maroc avec ta copine de cabine :lol:
Zolive38 a écrit : 19 nov. 2017, 20:39 vite fait, tu enlèves le filtre et tu mets en marche pour voir la différence.
Bonne idée ! §super
#23 Message par Marcopolo » 19 nov. 2017, 21:43
Lom2lyon a écrit : 19 nov. 2017, 20:57
Ah non il bouge trop la nuit :oops: §mdr
#24 Message par Picsou » 20 nov. 2017, 00:13
§bandit Passeketapas essayésanlefiltre §chaise
Sérieux , c'est le premier truc à faire §chaise §chaise §chaise §chaise §chaise
#25 Message par Dudu.13 » 20 nov. 2017, 08:01
Filtre a air bouché ça m'etonnerait , ça demarrerait et ça deconnerait en prenant les tours
Je pense plus à un manque d'essence,
voir le robinet comme je t'ai dis plus haut
et ou le filtre a essence ,( venant de là bas ce serait presque normal )
Sinon CDI regardes si les 2 cylindres chauffent,
Ou alors t'as fait le plein avec du GO
(t'as raison c'est moins cher) §mdr
Assures toi que ça coule bien en debranchant juste avant les carbus
