RD07 préparée
Re: RD07 en préparation
#126 Message par TiTi » 06 déc. 2013, 11:34
Les poignées seront remplacées :
#127 Message par TiTi » 10 déc. 2013, 18:25
J'ai remonté la chape avec du frein-filet, mais elle était très bien serrée...
On accroche l'amorto :
On graisse bien les roulements :
On met un coulisseau neuf et le guide-chaîne :
Et là j'attends les bagues d'étanchéité... Il y en avait au moins une de morte alors je change les 4.
Mais c'est toujours des dimensions hors standard chez Honda :evil:
Joe
#128 Message par Joe » 11 déc. 2013, 14:04
Salut Titi §coucou
Tu peux me dire où tu as acheté les rétros, ils iraient bien sur ma RD03 :)
Merci ;)
A été remercié : 185 fois
#129 Message par Picsou » 11 déc. 2013, 14:07
Chez Touratech, il y en a ;)
Joe
#130 Message par Joe » 11 déc. 2013, 14:08
Merci Guillaume, je vais y jeter un oeil ;)
#131 Message par Picsou » 11 déc. 2013, 14:11
Sinon je crois que Bhir en fait aussi.
Attention au pas de vis au niveau des poignées
#132 Message par Dode38 » 11 déc. 2013, 14:17
Joe a écrit :Salut Titi §coucou
Merci ;)
J'ai les mêmes sur la Blackie et effectivement, je les avais pris chez Touratruc
http://shop.touratech.fr/retroviseur-re ... 900-r.html
Joe
#133 Message par Joe » 11 déc. 2013, 14:21
Merci ;)
Merci à vous §chinois , je viens de les commander chez eux :D
#134 Message par TiTi » 11 déc. 2013, 14:42
J'ai récupéré un truc samedi au repas :D
Les axes de fixation :
Le ressort et son "basculeur" :
Aïe, ça a touché ici, faut redresser un peu !
On présente les axes pour vérifier :
On graisse les axes et leur emplacement :
On positionne l'axe de droite en premier :
On met le tout et on rentre l'axe de gauche et on oriente l'axe de droite (trou pour le boulon) :
On rentre le boulon par dessous, on met l'écrou (faut pas des trop gros doigts !) et on serre :
Aïe, ça bute là au dépliage. Il me faut meuler un peu la soudure sur la béquille...
On boulonne l'axe de gauche :
On accroche le ressort. Là j'ai fait levier avec une barre pour accrocher le "basculeur" :
Béquille dépliée :
Béquille repliée :
#135 Message par TiTi » 11 déc. 2013, 14:43
Et j'ai reçu autre chose aujourd'hui :
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#136 Message par FleePee » 11 déc. 2013, 14:47
C'est noël tous les jours chez toi!!
#137 Message par TiTi » 11 déc. 2013, 14:52
C'est pas mon Noël à moi :(
Chatothierry
#138 Message par Chatothierry » 11 déc. 2013, 15:21
Et dire qu'il y'en a qui ont galéré pour monter leur béquille... :roll: => c'est tellement simple ! :mrgreen:
:lol:
PierreJean
#139 Message par PierreJean » 11 déc. 2013, 18:28
Au passage je salut Benoit "Mpapeur" d 'avoir récupéré les pièces de la commande en Roumanie pour la RD04 et la 07 avec la livraison jusqu’à Bandol et ensuite Titi....c'est cool ! GRAND MERCI! :roll:
#140 Message par TiTi » 12 déc. 2013, 23:08
J'ai résolu le problème de frottement sans meulage en jouant sur le jeu latéral du montage.
J'ai usiné une rondelle calée entre le cadre et la béquille :
J'ai ajouté une rondelle sur le boulon pour ne pas bloquer l'articulation :
#141 Message par TiTi » 13 déc. 2013, 10:38
J'ai récupéré les bagues du BO hier .
Ah oui aussi... Le silencieux qui pète dépasse à peine les 2 kg avec le tube de raccordement :D
#142 Message par TiTi » 14 déc. 2013, 18:45
J'ai les joints du BO :
Mais ils vont attendre...
Les autocollants sur le BO sont costauds !!! Au décapeur pour les enlever !
#143 Message par Dode38 » 16 déc. 2013, 15:14
:shock: Titi!!!!! comment tu vas faire pour savoir si ta chaîne est bien tendue maintenant ?
#144 Message par TiTi » 16 déc. 2013, 17:52
Je vais peut-être monter un autre BO du stock en attendant que celui-ci soit passé en peinture...
Sinon je me demandais de combien rallonger la béquille latérale ???
A première vue je dirais environ la même valeur que les réhausses av/ar non ?
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#145 Message par Merzouga1965 » 16 déc. 2013, 18:25
Salut
tu as vu la béquille alu que j'ai monté sur ma mob ?
elle mesure 40 cm elle provient d'une Kawa 600 KLR. environ 20 € sur le bon coin (il faut la vis avec). Il faut juste agrandir le trou dans la fixation en acier du support de cale pied.
Elle est drôlement belle, solide et légère.
je vais quand mème verifier la longueur et je te tiens au jus.
viewtopic.php?f=23&t=664&start=30
#146 Message par TiTi » 16 déc. 2013, 18:28
Pas un problème de rallonger.
#147 Message par TiTi » 28 déc. 2013, 18:18
Voilà :
On allonge la béquille latérale :
Béquille de RD03 à côté pour la longueur et plus ou moins l'angle :
Chatothierry
#148 Message par Chatothierry » 28 déc. 2013, 23:13
TiTi, pour la plaque d'appui de la béquille (celle qui est au sol), il vaut mieux la présenter lorsque la béquille est montée sur la moto, car sinon, suivant l'inclinaison que tu lui as donnée, elle risque de ne pas appuyer parfaitement à plat (je sais pas si je suis clair, là ! Image )
#149 Message par Marcopolo » 28 déc. 2013, 23:25
Chatothierry a écrit :TiTi, pour la plaque d'appui de la béquille (celle qui est au sol), il vaut mieux la présenter lorsque la béquille est montée sur la moto, car sinon, suivant l'inclinaison que tu lui as donnée, elle risque de ne pas appuyer parfaitement à plat (je sais pas si je suis clair, là ! Image )
Je pense que c'est fait :
TiTi a écrit : Image
#150 Message par TiTi » 29 déc. 2013, 09:05
J'ai fait en fonction de la béquille de RD03 (voir plus haut).
Verrouillé
