RD07 préparée
Re: RD07 en préparation
J'ai remonté la chape avec du frein-filet, mais elle était très bien serrée...
On accroche l'amorto :
On graisse bien les roulements :
On met un coulisseau neuf et le guide-chaîne :
Et là j'attends les bagues d'étanchéité... Il y en avait au moins une de morte alors je change les 4.
Mais c'est toujours des dimensions hors standard chez Honda
- Joe
- Département : 33 Gironde
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 7 fois
Salut Titi
Tu peux me dire où tu as acheté les rétros, ils iraient bien sur ma RD03
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 181 fois
Chez Touratech, il y en a
- Picsou
Sinon je crois que Bhir en fait aussi.
Attention au pas de vis au niveau des poignées
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 48 fois
J'ai les mêmes sur la Blackie et effectivement, je les avais pris chez TouratrucJoe a écrit :Salut Titi![]()
Tu peux me dire où tu as acheté les rétros, ils iraient bien sur ma RD03![]()
http://shop.touratech.fr/retroviseur-re ... 900-r.html
- Joe
Merci à vousDode38 a écrit :J'ai les mêmes sur la Blackie et effectivement, je les avais pris chez TouratrucJoe a écrit :Salut Titi![]()
J'ai récupéré un truc samedi au repas
Les axes de fixation :
Le ressort et son "basculeur" :
Aïe, ça a touché ici, faut redresser un peu !
On présente les axes pour vérifier :
On graisse les axes et leur emplacement :
On positionne l'axe de droite en premier :
On met le tout et on rentre l'axe de gauche et on oriente l'axe de droite (trou pour le boulon) :
On rentre le boulon par dessous, on met l'écrou (faut pas des trop gros doigts !) et on serre :
Aïe, ça bute là au dépliage. Il me faut meuler un peu la soudure sur la béquille...
On boulonne l'axe de gauche :
On accroche le ressort. Là j'ai fait levier avec une barre pour accrocher le "basculeur" :
Béquille dépliée :
Béquille repliée :
Béquille dépliée :
Béquille repliée :
- Chatothierry
- Virage relevé
Et dire qu'il y'en a qui ont galéré pour monter leur béquille...
=> c'est tellement simple !
- PierreJean
- Département : 83 Var
Au passage je salut Benoit "Mpapeur" d 'avoir récupéré les pièces de la commande en Roumanie pour la RD04 et la 07 avec la livraison jusqu’à Bandol et ensuite Titi....c'est cool ! GRAND MERCI!
J'ai résolu le problème de frottement sans meulage en jouant sur le jeu latéral du montage.
J'ai usiné une rondelle calée entre le cadre et la béquille :
J'ai ajouté une rondelle sur le boulon pour ne pas bloquer l'articulation :
J'ai récupéré les bagues du BO hier .
Ah oui aussi... Le silencieux qui pète dépasse à peine les 2 kg avec le tube de raccordement
J'ai les joints du BO :
Mais ils vont attendre...
Les autocollants sur le BO sont costauds !!! Au décapeur pour les enlever !
Je vais peut-être monter un autre BO du stock en attendant que celui-ci soit passé en peinture...
Sinon je me demandais de combien rallonger la béquille latérale ???
A première vue je dirais environ la même valeur que les réhausses av/ar non ?
Merzouga1965
- Broussailles
Salut
tu as vu la béquille alu que j'ai monté sur ma mob ?
elle mesure 40 cm elle provient d'une Kawa 600 KLR. environ 20 € sur le bon coin (il faut la vis avec). Il faut juste agrandir le trou dans la fixation en acier du support de cale pied.
Elle est drôlement belle, solide et légère.
je vais quand mème verifier la longueur et je te tiens au jus.
viewtopic.php?f=23&t=664&start=30
Voilà :
On allonge la béquille latérale :
Béquille de RD03 à côté pour la longueur et plus ou moins l'angle :
- Chatothierry
- Virage relevé
TiTi, pour la plaque d'appui de la béquille (celle qui est au sol), il vaut mieux la présenter lorsque la béquille est montée sur la moto, car sinon, suivant l'inclinaison que tu lui as donnée, elle risque de ne pas appuyer parfaitement à plat (je sais pas si je suis clair, là !
)Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort...
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Je pense que c'est fait :Chatothierry a écrit :TiTi, pour la plaque d'appui de la béquille (celle qui est au sol), il vaut mieux la présenter lorsque la béquille est montée sur la moto, car sinon, suivant l'inclinaison que tu lui as donnée, elle risque de ne pas appuyer parfaitement à plat (je sais pas si je suis clair, là !)
TiTi a écrit :![]()
