[L@TàTiTi] Suivante !
Zouaverifle
- Woops
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Hello
Ils viennent d'où ces clignos du chameau ? Z'ont une gueule sympa !
ZR
ZR
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Ouais, ils ont pas l'air très étanches ...
Ils ont pas mal d'années et beaucoup de TT !!
Et il faudrait les monter sur une partie plane...
Un peu de rangement cet après-midi... J'avais des pièces un peu partout.
On étale en triant :
Et on met en boîtes. C'est beaucoup mieux non ?
c'est quoi les trucs en haut à droiteTiTi a écrit :Un peu de rangement cet après-midi... J'avais des pièces un peu partout.
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Une bouilloire
Sinon, je vois un porte paquet qui intéresserait Le Jardinier
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
niet pas une bouilloire , une Senseo . Mr Titi a besoin de caféine pour les longues nuits de mécaniqueDode38 a écrit :Une bouilloire
Mais ouiFox a écrit :niet pas une bouilloire , une Senseo . Mr Titi a besoin de caféine pour les longues nuits de mécaniqueDode38 a écrit :Une bouilloire
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Oui moi aussiDode38 a écrit :Une bouilloire
- Le Jardinier
- Barkane
Je vais missionner Denis pour qu'il te subtilise discrètement à son prochain passage.
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
J'ai voulu la redémarrer la semaine dernière après quelques semaines d'arrêt.
Le cylindre arrière restait froid, pas moyen qu'il parte !
Alors un peu de démontage :
Démontage/nettoyage des 2 bougies arrières qui étaient bien noyées.
Et pouf-pouf ça repart impec
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
C'est vrai que les noires et oranges sont les plus belles !
T'as mis un peu de gniole aussi dans l"entonnoir pour qu'elle pète un bon coup ?
- Bebert
- As du franchissement
question de naze...
comment se fait-il qu'elle se noie ?
en insistant au démarrage ?
et le nettoyage ? tu sors les bougies et tu les essuies un coup ?
D'habitude le 2ème cylindre démarre un peu après le premier.
Là que dalle et il s'est noyé !
Le lendemain que dalle encore.
Donc bougies démontées, bien humides. Un simple brossage, un test d'étincelle et paf elle a démarré sur ses 2 pattes directement
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Ah ouais ?C'est vrai que les noires et oranges sont les plus belles !![]()
J' ai bien fais de commander une 1190 R, alors ?
Du coup, j' ai ma Transalp à vendre ...
Mais je vais d' abord la nettoyer, pour faire de belles photos !
J'avais une durite avia simple + pont entre étriers devant.
Mais la durite faisait une grande boucle devant le tableau de bord. Pas terrible.
Alors j'ai pris un kit 2 durites avec les banjos aux bons angles.
On tourne la bête dans l'autre sens :
Je commence par sortir le câble d'embrayage qui grinçait et était dur (bien qu'il soit neuf).
L'allure de la gaine ne me plait pas (passage entre cadre et échappement) :
Je m'installe :
Purge avec la seringue en réceptacle :
Chiffon sur le réservoir du MC pour éviter que quelque chose tombe dedans et chiffon sous le banjo :
Je défais la durite du MC et je la cale en l'air :
J'aspire à la seringue :
Toujours un chiffon avant de débrancher la durite de l'étrier :
Durite à l'égouttage
Un boulon à la place du banjo pour éviter que ça continue à goutter :
On déballe :
On monte les durites sur chaque étrier :
On raccorde sur le MC et on vérifie que les durites suivent bien le mouvement en braquant sans se coincer ou se plier :
Purge (par aspiration à la seringue) puis serrage de la poignée. Je referai une purge quand ça aura débuller tout seul
Et puis j'ai ouvert la gaine suspecte du câble :
Pas de marque sur la spirale métallique. Mais la gaine téflon intérieure a peut-être pris un coup de chaud.
Je referai ce gainage et il me faudra bien faire attention au passage du câble (plutôt ch**nt sur l'@T !)...
Je m'installe :
On déballe :
